Периодически тонет педаль сцепления
Сообщений в теме: 23
#1
fantazer
fantazer
  • Новенький
  • сообщений 38
Всем добрый день! Однажды, при поездке по городу, стал замечать что очень плохо, чуть ли не со скрежетом, включаются передачи. Вернее, с каждым переключением (и чем ниже передача, тем труднее включить передачу) усилие нужно было приложить все больше и больше. А педаль сцепления при этом почти утонула. А я взял на себя потянул. И, вуаля! Все встало на свои места. Передачи включаются легко, педаль сцепления на своем месте. Туговатая и не тонет. Отсюда вопрос. Что это было, кто с этим сталкивался? Куда лезть?
citroensёn - это как французская Honda :)
#2
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
На С5 педаль сцепления с сервомеханизмом, может он закосячил, а когда педаль сцепления обратно вернул, снова ожил..........
#3
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Куда лезть?
Если сцепление приводится тросом с автоподводом , то надо просто заменить трос !
#4
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
На С5 педаль сцепления с сервомеханизмом..
Какой-такой сервомеханизм?
#5
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
Простой сервомеханизм, который после середины хода педали, перестает упираться, и помогает нажимать ее. Его работа чувствуется при нажатии, а если еще при этом сбоку-снизу смотреть на педаль, то все видно вообще)))))
#6
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
SERGIO1987, Пружина что-ли как на Берлингосах?
#7
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Там банальная пружина - это и есть "сервомеханизм" ?
#8
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
На берлинго не ездил, не знаю Такая шляпа стояла на некоторых переднеприводных вазах реэкспортных раньше, по сути пружина и рычаг непонятной формы. Сначала когда начинаешь нажимать и до середины хода педали пружина тебе немного сопротивляется, а после середины, она перескакивает и начинает в другую сторону давить и тебе помогать. Как то так))))
Сообщение отредактировал Nord: 08 Октябрь 2010 - 12:04
#9
fantazer
fantazer
  • Новенький
  • сообщений 38
Это который здесь сервомеханизм? под номером 9? Кстати, что для 9, что для 10, есть ремкомплекты по цене от 80 до 250 рублей:)
Картинка для КПП типа BVM
#10
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
Картинка у меня не открывается, выложу еще раз, заранее прошу прощения........... Вот под циферкой 5 пружина с какой то штукой внутри.
Прикрепленные изображения
#11
lich85
lich85
  • Уважаемый
  • сообщений 307
У меня такая же тема переодически. Но проявляется только утром, за год было 3-4раза. В основном после интенсивной езды по пробкам.
Лизинг - это способ финансирования, а не то о чем Вы первоначально подумали....
Кому интересно обращайтесь.
#12
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
fantazer, Тросс сцепления нужно менять, или ремонтировать, там стал проскакивать автомеханизм регулировки свободного хода педали. эту тему почитай: http://citroens-club...?showtopic=4552
#13
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
У меня была такая же беда, вылечилось заменой направляющей выжимного.
#14
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
У меня беда та же, да еще скрипит при выжиме. Если попшикать смазкой на направляющую выжимного, то проблема исчезает на месяц-два и сцепа становится мягкой. Интересно, что в букварях по сборке сцепления не упоминается какая-либо смазка направляющей или вилки в месте контакта с выжимным подшипником. Смазывается только опорный пятак вилки. Странно...
#15
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
А тут палка о двух концах получается. Внутренняя поверхность выжимного пластиковая, по идее смазка не нужна, даже вредна, на ней собираются продукты износа и мелкий песок(пыль), которые способствуют износу направляющей, с другой стороны, пластик на выжимном видать дешевый и изнашивается тысяч за 20, если без смазки.
#16
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Часто пишут, что изнашивается именно стальная направляющая. И контакт вилки к выжимному должен быть смазан, там металл-металл.
#17
fantazer
fantazer
  • Новенький
  • сообщений 38
Итак. Я правильно понял? Причина либо в троссе сцепления, либо в направляющей выжимного подшипника.
fantazer, Тросс сцепления нужно менять, или ремонтировать...
В каталоге запчастей где он находится? Обыскался, не могу найти(
#18
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
fantazer, Замените трос сцепления !
#19
oleg-kis
oleg-kis
  • Подающий надежду
  • сообщений 74
а откуда там трос ? вроде же привод гидравлический на сцепу ....
#20
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
oleg-kis, Тогда извините !
