Замена электроклапанов(датчики коленвала)
* - - - - 1 Голосов
Сообщений в теме: 5
#1
dukenukem
dukenukem
  • Местный
  • сообщений 134
На сервисе приговорили к замене двух датчиков коленвала(они же электроклапана) код 1920HE. Причина - из нид них сочится масло. Обзвонил магазины - минимальная цена 6800 руб за один. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Уж больно много за два датчика.
Сообщение отредактировал dukenukem: 20 Сентябрь 2010 - 13:28
#2
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
dukenukem, Да ну на...2 штуки по 256$ менять? А слабо на герметик?(только не на кузовной)
#3
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
...датчиков коленвала(они же электроклапана)...
Датчик коленвала - это датчик. Электроклапан - исполнительное устройство. Что оно там исполняет?
Exist часто пишет ересь. Не надо смешивать...
Из них или из под них? Если последнее, то исправить легко: заменить (подобрать в магазине) колечко или, на крайний случай, герметик.
Если первое - сложнее, но тоже можно при желании.
#4
dukenukem
dukenukem
  • Местный
  • сообщений 134
Всем спасибо за ответы. Цена не в Екзист - там дороже. На сервисе сказали - что нужно поменять. Точно сказать не могу насчет того течет из под них или из них. На подъемнике подняли и видно что весь двигатель снизу в масле. сказали что это распространенная болезнь. Сервис Панин.
#5
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Дело Ваше, но я бы попытался разобраться, прежде чем такие деньги выкладывать. Понятно, что им легче и выгоднее просто заменить.
#6
Gogs
Gogs
  • Уважаемый
  • сообщений 443
Та же беда, из под обоих электроклапанов сочится масло (и сквозь них так же продавливает). Герметик там не держится, подобранные колечки сильно уменьшили, но не устранили проблему... Кто-нибудь поборол эту напасть? 15к ни за что отдавать жаба душит... P.S. кстати, это именно электроклапана, а никакие не датчики. Они регулируют подачу масла в гидравлические фазорегуляторы (на V6 регулируемые фазы газораспределения). На будущее всем обладателям V6 совет - если эти клапаны сухие, под страхом смерти никому не позволяйте их вынимать из движка, колечки за 5 лет стали дубовые и все потрескались. Их меняли местами для диагностики фазорегулятора дальней головы (поменяли, кстати), и в итоге оба сильно потекли. Теперь кроме клапанов еще и ремень ГРМ с ремнем генератора менять, поскольку ремни промаслились (в ГРМ натекло из развала цилиндров). Обидно, менял их всего год назад...
Сообщение отредактировал Gogs: 23 Май 2011 - 14:37
