SOS проверьте какое у вас напряжение на датчике давления
Сообщений в теме: 5
#1
tatatin
tatatin
  • Новички
  • сообщений 3
Народ спасите!!! SOS проверьте какое у вас напряжение на разъеме датчика давления в выходном коллекторе при включенном зажигании относительно кузова машины. делали машину на сервисе, проверили напряжение, у меня 11 - 0 - 5 Вольт, сказали 11 не должно быть - поэтому не заводиться
#2
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 094
tatatin, Конечно не должно быть так. И больше скажу скинешь фишку с датчика тоже на первом выводе будет 11 вольт.
А там какие 11 вольт точно такие же как и на аккуме? или на акуме в этот момент больше и на много?
Баляць мае крылы
#3
tatatin
tatatin
  • Новички
  • сообщений 3
завтра утром померяю на акумуляторе и скажу. а сколько надо? я мерял с откинутым разьемом(фишкой). сколько у вас на фишке датчика давления по всем трем проводам?
Сообщение отредактировал Nord: 13 Сентябрь 2010 - 10:04
#4
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 094
tatatin, Второй и третий вывод - питание МАР. У Вас как и у меня там 5 вольт. А первый вывод это есть выход МАР сенсора - там никак не может быть больше напряжения питания, т.е. 5 вольт. Что я этим хотел сказать... а вспомнил... т.е. 11 вольт на первом выводе это либо КЗ в проводке либо что-то в Мозгах.
ЗЫ на первом выводе при давлении 1 БАР - 5 вольт, при 0.2 БАР - ближе к нулю.
Баляць мае крылы
#5
erty
erty
  • Уважаемый
  • сообщений 327
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Советую найти журнал "За рулем"6 номер за 2003год ,статья- ПО СЛЕДУ "ЛЬВА",там подробно как проверить датчики и напряжения приведены,через интернет почему то не находит.
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
#6
alex zubko
alex zubko
  • Новенький
  • сообщений 31
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
У меня такая же беда. При снятой и при одетой фишке 11-0-5 вольт. Аккумулятор заряжен. Машина заводится и (вроде бы нормально) едет. Выходит мозги обнаружили неисправность датчика, включили обходную программу и выставили 11 вольт? Возможно ли проверить на работоспособность датчик подав питание 5в на вывод 3, создавая ртом разряжение измерять тестером напряжение на выводе 1? Проверить лексией нет возможности.
