Что подтекает?
Сообщений в теме: 8
#1
Кирилл
Кирилл
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
В гараже заметил пятно прямо посередине между задними колесами. Какого-то желтоватого оттенка (не вода). Откуда там может капать? На подъемник еще не загонял... вечером.
Прикрепленные изображения
#2
Phantom
Phantom
  • Супербизон
  • сообщений 1 469
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
желтое, оно маслянистое? может из гидроактива подтекает? Вообщем на подъёмники станет сразу всё понятно.
#3
Кирилл
Кирилл
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
да, желтое маслянистое.
#4
Иван
Иван
  • Местный
  • сообщений 163
На жижу из подвески похоже, у меня тож капает, тока левее, к колесу ближе. Разберёшься - отпиши, чё нашёл... :-)
#5
shamancar
shamancar
  • Местный
  • сообщений 196
Привет. Есть предположение. От каждого гидроциллиндра в балку (поперечную алюминиевую) заходит тонкая пластиковая трубочка. Это трубочка сброса воздуха из пыльника. Сапун. Если манжет циллиндра потекает, по этой трубочке идет LDS. "Жижа" как вы ее назывете. Она собирается в середине балки, вытекает через крепление тройника. Проверить можно на яме. Вынуть обе трубочки из балки и опустить машину. Если из какой то трубочки потекло, значит конец циллиндру.
#6
Кирилл
Кирилл
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
Правильно я понимаю, что эти трубочки находятся рядом с булями?
Т.е. относительно недалеко от колеса?
А у меня капает по центру между колесами...
#7
Кирилл
Кирилл
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
Загнал машину на подъемник, прямо между колесами находится задний корректор высоты. Полчаса ждал когда же капнет? Потом на яму и гонял вверх-вниз. Опять без результата. Заехал на сервис, сказали, что течь может только оттуда. Меняется целиком 1420+600 работа. Пока менять не стал. В гараже между колесами поставил поддон, за 2 ночи ничего не накапало %) Может нассцал кто? SHAMANCAR, такое ощущение, что течь там может только из резиновых колпачков. Есть мысли какие-нибудь?
#8
shamancar
shamancar
  • Местный
  • сообщений 196
Как я уже написал, от каждого гидроциллиндра, а балку заходит по трубочке. Нашли? От резинового пыльника циллиндра в балку. Пыльник герметичный. При ходе сжатия из него по этой трубочке в балку вытесняется воздух. В случае протекания уплотнения циллиндра, в пыльнике накапливается жидкость и вытесняется в БАЛКУ. В середине балки есть отверстия для крепления тройника (на вашем фото). Через эти отверстия, не смотря на болты, может вытекать наружу. На фото плохо видно, балка в масле? И еще. То что на вашем фото - не корректор высоты, а просто тройник. На этом месте у С5-I стоял клапан гидрактива с еще одной сферой. На С5-II гидросхему упростили.
Извинете за фото. На нем та самая трубочка.
#9
koctik
koctik
  • Местный
  • сообщений 154
Собственно ситуация: вчера менял резину, машину загнали на подъемник (колеса получается висят в воздухе). Так вот, начало подкапывать из задней подвески. Капает с обоих сторон из соединения сфер с входящими в них трубками (эт насколько удалось рассмотреть.) Но капало только пока колеса были в воздухе!!! Небольшое уточнение: машину на подъемник загоняли с нормальным положением подвески, а не с максимально поднятым, как рекомендуется при смене колес. После того как машину опустили (и соответсвенно создалось давление в магистрале ?), ничего больше не капает. Постоянно проверяю. Что за мистика и насколько серьезно?
Life is кайф!
