потек тосол
Сообщений в теме: 33
#1
igor485
igor485
  • Новички
  • сообщений 8
здравствуйте , хотел спросить насколько серьезная у меня проблема почувствовал запах выпаренного тосола, температура в норме(по шкале), остановился, поднял капот. Из соединения на рис. весь двигатель обрызган....пока обратно пытался засунать...натекла лужа. Не подскажите, что за проблема? ImageHandler.ashx_copy.jpg
#2
Romanald
Romanald
  • Местный
  • сообщений 134
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Варианты: лопнул шланг в соединении, решение - обрезаем, лопнутое соединение и ставим новый хомут, второе решение - меняем шланг и далее опять же замена хомутов(на радиаторе и расширительном). Если крякнул радиатор - варианты - или замена или заливка герметика в тосол(есть такие добавки, трещины затягивают).
#3
igor485
igor485
  • Новички
  • сообщений 8
а как понять, что "крякнул" радиатор?
Сообщение отредактировал igor485: 09 Сентябрь 2010 - 12:04
#4
Romanald
Romanald
  • Местный
  • сообщений 134
в смысле потек. Может вылезти свищик в любом месте, в том числе корпусе, патрубке - да где угодно. Причин может быть море...
#5
igor485
igor485
  • Новички
  • сообщений 8
по брызгам видно, что только из этого соединения......как на картине
#6
zzaj
zzaj
  • Уважаемый
  • сообщений 281
Если трещина - Заливку герметика можно рекомендовать только как экстренную меру, даже не временную, а именно экстренную. Это будет постоянная хроническая болезнь. До смерти. То потечет, то перестанет. Клеить то же не просто. Проще бывает рассверлить, врезать штуцер, или заглушку поставить, а штуцер рядом врезать.
#7
igor485
igor485
  • Новички
  • сообщений 8
д не...я одел назад шланг и течь перестало.....я просто спрашивал почему вырвало шланг? и в каких случаях (поломок) температура не будет расти( на датчике)? спасибо
#8
sabo
sabo
  • Местный
  • сообщений 234
проверь уровень антифриза, воздуха в системе не должно быть, не будет расти температура если 1. датчик исправен 2. радиатор не забит как внутри, так и снаружи 3. термостат проверь
#9
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 839
Если весь антифриз вытечет, и сначала датчик будет показывать меньше (из-за образующейся воздушной пробки), а потом все же нагреется (но может быть поздно)
#10
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 651
Никаких добавок для "затыкивания" дыр в систему!!!!!!! Не известно, чем вылезти может потом, и что "заткнет" на самом деле.
#11
igor485
igor485
  • Новички
  • сообщений 8
вообщем присоединил шланг обратно, залил около 2 литров антифриза....пока ничего не течет
#12
Leo_1308
Leo_1308
  • Уважаемый
  • сообщений 359
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
Ну и понаблюдай, не будет течь - так и не парься! если куда-нить вдаль пока ехать не собираешься... кстати, Игорь, здесь принято "спасибо" за советы говорить...)
Лёва
#13
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 839
Про добавку- ВОПРОС????? Я на тазике как то заливал, очень помогло! В начале страшновато было лить жидкость представляющую из себя "Грязь" (внешне) - хай гир. Но реально помогло и всё было ОК! Она при контакте с воздухом застывает, и таким образом затягивает места утечки!
#14
erty
erty
  • Уважаемый
  • сообщений 327
Поддерживаю пост выше, на ауди тек радиатор залил жидкий герметизатор системы охлаждения уже два года держит, а то бы радиатор пришлось менять!
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
#15
zzaj
zzaj
  • Уважаемый
  • сообщений 281
И я лил, и не раз, но, в машины "на продажу". И много раз попадались машины с залитым "чудо-лексиром". На морозе капает, на жаре брызгает, в багажнике канистра с антифризом (на всякий случай), печка не греет, радиатор не охлаждает, но ездить можно. У моего отца на старой тойоте эта болезнь уже лет 5 лечилась, паялась, клеилась и т.д. Этим летом поставил за день радиатор от Волги, и забыли про геморрой.
#16
Romanald
Romanald
  • Местный
  • сообщений 134
Заливал Хай Гир, точно марку не помню, коллега БЕА напомнил просто, И реально - на серую грязь очень похоже. Год ездил - без проблем вообще. Что касаемо врезки, как говорил ZZAij - ну не все могут это сделать самостоятельно. Причем не на жаре не брызгало, и на морозе не капало. Может, конечно, от добавки многое зависит! А вообще 2 л. тосола в добавку - это до фига!!!! Кстати, может, ребят, проблема -то, именно в хомуте была, как автор темы отписал?? И кстати в тему. "Спасибо" - это на усмотрение автора письма письма или коллеги по проблеме. Вещь приятственная , но необязательная!!!
#17
Leo_1308
Leo_1308
  • Уважаемый
  • сообщений 359
Romanald, "Вежливость - лучшее оружие вора..." (Ц) )))
Лёва
#18
vitik
vitik
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
Добрый день знатоки! 1)Тосол уходит по 200гр в месяц(1литр за 4 месяца).Вроде немного но неприятно.Не могу самостоятельно даже найти места возможной утечки или испарения.. Всюду сухо вообще. 2)Хотя есть единственное место(давно тоже хотел спросить об этом)-ремень(вращающий помпу) в самой нижней точке вращает шкив какого то оборудования(слегка похож на гену,но провода слабые) и вот в торце этого по виду моторчика на гайках и корпусе всегда масляное увлажнение. Сам я определить не могу что это за оборудование,но подтверждаю что он самый нижний шкив этого ремня- он как бы даже чуть ниже пластиковой защиты картера.. Фото выложить не могу. Машина Ситроен Ксара Пикассо 2003 года, 1,6i ,VIN -VF7CHNFVK39593298. Никакие другие жидкости не убывают,даже уровень масла не снижается.Извините за путаный вопрос,но все равно спасибо. С уважением vitik
#19
amit
amit
  • Новенький
  • сообщений 41
А у меня уровень антифриза как-то странно меняется. Если заливаю до MAX то за пару дней опускается до MIN. А ниже MIN не опускается. Под машиной потеков нету. Куда девается антифриз?
#20
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 134
  • Авто:Не Ситроен
vitik, помпу вращает ремень ГРМ - это тебе не жигуль-копейка. :)
То "оборудование", о котором ты говоришь, - компрессор кондиционера, к антифризу отношения не имеет.
А вот помянутая помпа как раз может иметь, если через ее сальник помаленьку просачивается - она под крышкой ГРМ и потеков там не увидишь, пока крышку не снимешь.
Еще один вариант - радиатор печки в салоне. Там антифриз может тихо под коврик сливаться - тоже не видно.
