Фары светят тускло...
Сообщений в теме: 3
#1
Давид Тодуа
Давид Тодуа
  • Абориген
  • сообщений 1 076
Вот потухла правая фара...левая светила очень плохо...купил лампы маяк,но не сильно помогло...что делать?лампы светят действительно тускло...чем себе помочь?заменой фар?или хватит полировки рассеивателя?
#2
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Давид Тодуа, напряжение померь на колодках фар, мож где че окислилось, и до фар 10в доходит только.
#3
Vladone
Vladone
  • Уважаемый
  • сообщений 274
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Здраствуй Давид! Есть 4 вещи которые влияют на свет фар - 1. Лампочка, а точнее качество лапочки, выдает ли она необходимое количество света - Люменов при 55Вт мощности. 2. Напряжение питания лампочки - если все 12-14 вольт подходят до лампочки, то есть нету падения напряжения на плохих контактах итд. Это можно проверить тестером при включенной лампочке. 3. Рефлектор и его качество - на С5 не должно быть проблем с этим имхо. 4. Стекло фары - если она матовая или непрозрачная то надо что то делать с этим. В твоем случае, поменяй лампочки маяк (китайская дешевка 2-3$) на хорошие например филипс (от 6$ до 15), и проверь напряжение - это можно до покупки новых лампочек. Удачи!
#4
Kusto11
Kusto11
  • Местный
  • сообщений 176
Я недавно поставил лампочки Филипс, светят хорошо. (Других в магазине просто не было).
