Шуршание ремня или чего-то еще?
Сообщений в теме: 19
#1
Gustav
Gustav
  • Местный
  • сообщений 111
Да простят меня форумчане :) Задолбал наверно всех своим жужанием, гудением и т.д. Еще один вопросик. Ремень справа в капоте, который идет на генератор так и должен шуршать? Такое ощущение, что он обо что-то трется, или так и должно быть? И еще там рядом находится гидроусилиель, я вот думаю - может это он шуршит?
#2
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Ремень сам шуршать не должен ,вот свистеть может ,а шуршать и тереться не обо что не должен. Там есть 2 ролика :один натяжной,другой промежуточный-меняются вместе с ремнём,если износ приличный ,могут и зашуршать-смазка в них усохла. ГУР не шуршит он подвывает ,када рулём крутишь,особливо в крайних положениях руля.
#3
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
Да гидроусилитель это, не парься.
#4
Gustav
Gustav
  • Местный
  • сообщений 111
Так ведь шуршит при стоянке (в пути наверное тоже) , когда мотор заведен. Я рулем не кручу.....
#5
pifik
pifik
  • Уважаемый
  • сообщений 347
и свист и шурш :D
чтобы тебе понять, что такое шуршание, возьми балончик для приводных ремней, брызгалка, побрызгай на ремень под капотом, его видать немного и послушай, немного нашнет шуршать, потом затихнет :-)
мне и ролики меняли, все равно свист есть
Citroen Xsara Picasso 1.8
#6
BRUL
BRUL
  • Подающий надежду
  • сообщений 91
С болончиком для ремней можешь не париться, достаточно будет водой полить ремень (грамм 100) для проверки - желательно попасть на рабочую поверхность. При первых каплях затихнет - сухой ремень (замена, или ещё пару лет поездить, пока не засвистит... но сухой ремень точит шкивы!!! поэтому новые ремни начинают меньше выхаживать) Вот, как то так...
#7
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
раз уж все тут заговорили про посторонние звуки, на дизеле который 2.0хди, после выключения зажигания в течении 3-5 мин под капотом слышен гул. типа как трансформатор. кандишки нет.
#8
shamancar
shamancar
  • Местный
  • сообщений 196
Турбинка продолжает вращаться.
#9
Misha
Misha
  • Уважаемый
  • сообщений 407
Густав подозреваю хана твоим роликам на ремне генератора, когда определишь напиши.
#10
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
у меня кстати на дизеле тоже шуршит свистит. на ролики, насос и ремень забил, так как то и другое поставил новое, а оно все равно шуршит и свистит. в крайних положениях конечно более отчетливо. Я все-таки грешу слегка на шкив, ибо это единственное, что я не поменял.
#11
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
Очень долго е-ся с тем же.
1 завывание в районе ГРМ при снятом ремне генератора. Причина - помпа
2 на СТО рекомендовали менять шкив коленвала. Поменял на corteco, вернул его по гарантии, поставил другой corteco такоеже Г. наружная обойма касается внутренней при вращении. Причина - шкив. Стало получше когда вывел эксцентриковый ролик в положение "натянуто" но на холодную всеравно как будильник тикает.
3 ролики не менял судя по всему долго ходят на старых машинах выработка на поверхности от ремня видна и ничего ходят
4 ГУР шипит так что хочется его поменять насамом деле они все такие, просто компановка двигла такая что его хорошо слышно
5 в генератор и компрессов не лазил но валы вращаются легко.
6 слышно как диск сцепления выжимается (шелест)
В общем субьективно за год езды на белорусской соляре двигатель стал работать жестче, шумнее.
#12
Vlend
Vlend
  • Новенький
  • сообщений 23
Ратуйте:)) Толи стук толи тиканье, такое отчётливое в районе ГРМ. С боку тарабанит хорошо. Что может быть? 2.0HDI.
Сообщение отредактировал Vlend: 25 Сентябрь 2007 - 16:51
#13
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
Шкив коленвала, как пить дать. Если поставили новый (особенно corteco) сто процентов. Или ремень меняли.
Сообщение отредактировал user: 26 Сентябрь 2007 - 07:44
#14
Vlend
Vlend
  • Новенький
  • сообщений 23
Нет ремень не менял. ТОлько проверил ещё походит. А вот за шкиф боялся, так короче он зараза и вылез. Я на него и грешу. Спец смотрел был немного люфт на шкифе. Вот такие вот делы. Поеду сегодня к другому спецу...будем глядеть.
#15
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
Дорогое удовольствие к сожалению, цельно металический НЕ СТАВИТЬ! разлетятся ролики. Проверено!
#16
Vlend
Vlend
  • Новенький
  • сообщений 23
Блинас. Отвёз спецу... Машину. Чёт послушал..головой пакачал. Тарабанит ..прям стук металический. Может помпа? И ремень грм подъеденый сверху...Хотя 2 месяца назад сказали что ремень грм гуд. Жду, с опаской диагнос:(
#17
Vlend
Vlend
  • Новенький
  • сообщений 23
Короче. Навернулся шкив коленвала. В поисках шкива.
#18
Vlend
Vlend
  • Новенький
  • сообщений 23
Заменил шкив коленвала. Попутно помпу, ремень грм и тасол....
#19
MiDeT
MiDeT
  • Хочет странного
  • сообщений 677
  • Авто:Не Ситроен
Тоже в теме: Через пару минут после завода начинает гудеть гдет в районе ГУР, сначала подумал - жидкость, оказалось бачок под завязку.. + прислушавшись стало понятно что гул-свист зависит от обороов... неужто тоже шкив/ремень/помпа и команда
#20
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
Так как попытка купить другой Пикассин не увенчалась успехом, принял решение приводить в порядок то что есть ( про свои завывания я уже писал выше, а тут к ним прибавился стук, но не металлический), и очень кстати во время. Вчера с утра купил помпу, маховик, ремень ГРМ и антифриз ( роликов у них не оказалось.) заплатил за все 210 баксов. С трудом удалось найти сервис, чтобы проверенный и чтобы взяли без записи. В обычных сервисах, по движкам, запись от недели до месяца вперед. В итоге знакомый нашел такой, позвонил, грит езжай. Поехал на другой конец города. Обратно на трамвае, троллейбусе. Короче весь общественный транспорт испробовал. Вечером сделали. Сказали, что маховик развалился почти и уже молотил по крышкам защиты. Отдал за работу 80баксов и остался доволен. Через тыщ 40 останется заменить комплект Ремень+ролики. Другим тоже советую не затягивать. Маховик таки надо менять. я дотянул до 173тыщ.
