Поясничный упор
Сообщений в теме: 2
#1
Balagur
Balagur
  • Уважаемый
  • сообщений 306
Добрый день всем! Собственно сама проблема: провалился поясничный упор, т.е. он сейчас он вообще не ощущается. На ручку регулировки не реагирует, она свободно вращается на 90 градусов без какого то эффекта. Как разобрать сиденье и добраться до механизма этого злосчастного упора? Может кто уже занимался данной проблемкой, поиск ответа не дал. В книжке по ремонту и эксплуатации тоже не нашел.
Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!"
#2
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Я разбирал. Там заднюю часть, у меня тканевая обивка, по краю где она вставлена, надо вытягивать на себя. Тянуть можно смелее, она туго сидит. Потом так-же назад вталкивать на своё место. В итоге оказался сломан вал, он из пластмассы сделан(косяк), и через тросик поворачивает такую шторку под поясницей. Если все обломки на месте, можно восстановить по принципу ремонта заслонок печки. Я не нашел обломка вала от ручки.
#3
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Вот инструкция для электрических сидений, наши коллеги сделали, я скачал и сохранил. Прикрепленный файл  ____________.pdf   548,01К   144 Количество загрузок:
