Приехал, заглушил и все...
Сообщений в теме: 23
#21
rembo-seregin
rembo-seregin
  • Новички
  • сообщений 6
cut
Ничего не подключал. На тросе не тягал и не прикуривал. За день до этого в почти пустой бак залил бензина доверху. Есть предположение что муть со дна могла подняться и засорить фильтр (сразу вопрос: где топливный фильтр находится?)
за два дня появилось несколько предположений:
1.умер бензонасос
2.обрыв в проводке
3.загрязнён топливный фильтр
буду проверять.
Ещё один вопрос. На топливной рампе с форсунками есть нипель я его нажал оттуда потёк бенз но не сильно. Если бензонасос работает значит он должен из нипеля брызгать под давлением или нет?
#22
rembo-seregin
rembo-seregin
  • Новички
  • сообщений 6
Долез до бензонасоса. в него входит штекер с 4 мя проводами коричневый и жёлто-зелёный толстые, жёлтый и зелёный потоньше. Полагаю что коричневый это ПЛЮС, а жёлто-зелёный МИНУС. питание на них нет. И когда просто ключ повернешь, и когда крутишь стартером. Пока ищу схему проводки, т.к. предохранитель который отвечает за бензонасос целый
#23
Vitauts
Vitauts
  • Местный
  • сообщений 133
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
такая-же проблема.проподает питание ,беру кусок провода кидаю от заднего габарита +12V на плюс бензонасоса,работает.как завёл пробую отключить у руля габариты ,о тут чудо появились свои 12V на бензонасосе.
Виктор
#24
sergnevi
sergnevi
  • Новички
  • сообщений 1
Бала такая-же проблема, пропадало питание на бензонасосе(когда ему вздумается) потом появлялось. Локально решалось дёрганьем разъёмов на блоке предохранителей. Вылечилось заменой блока предохранителей под капотом.
