На холодную с трудом включются передачи
Сообщений в теме: 23
#1
mechanik2010
mechanik2010
  • Новички
  • сообщений 5
Такая штука с моим ситроеном. На холодную с трудом включются передачи (более заметно с наступлением холодов), когда прогреешь все ок. У меня сложилось такое впечатление, что когда выжимаю сцепление оно там не размыкается до конца. Т.к. если пробовать включать первую передачу (двигатель не заведен) то машина начинает немного двигаться вперед). Если приложить усилия она все-таки включается и последующие разы уже получше, совсем хорошо когда прогреется. Остальные тоже с трудом ходят, но легче. Задняя так вообще интересно включается: выжимаешь сцепление, она включается на половину хода, потом отпускаешь чуть сцепление, включается полностью. Сцепление менялось совсем недавно корзина+выжимной+ диск, проблема была до этого и после осталась.
#2
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
читаем про тросики - http://citroens-club...h...c=19805&hl=
#3
mechanik2010
mechanik2010
  • Новички
  • сообщений 5
{cut}
Разве тросы могут влиять на то что машина при незаведенном двигателе и попытке включения первой передачи немного двигается, явно же сцепление не размыкается. или я не прав?
И замерзать они не могут тк данная проблема наблюдается даже сейчас при температуре +15 - +20 просто на холодном двигателе.
Сообщение отредактировал Nord: 11 Октябрь 2010 - 13:13
#4
Buntar
Buntar
  • Местный
  • сообщений 151
Недовыжим сцепления легко проверить. Поставь машину на спуск с горочки на 1 передачу (движок выключи) и выжми педаль сцепления, если не покатится пока на нейтралку не поставишь, знач недовыжим. У меня так было на октавии, причем на новом сцепление, пришлось второй раз менять. Когда сняли сцепу, на корзине уже была выработка с одной стороны, короче повело его, фиг знает то ли сцепа овно попалось, толи руки у мастеров кривые были. Хотя если проблема была до и после замены сцепы, то можно гидропривод сцепы посмотреть. Ну и тросы тоже.
Сообщение отредактировал Buntar: 26 Август 2010 - 09:07
#5
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 628
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
На холодную с трудом включются перечачи (более заметно с наступлением холодов), когда прогреешь все ок.
Попробуй на холодной машине выжать сцепление, отпустить и потом носком ноги поддеть педаль сцепления. Если ощущается некоторый "мёртвый ход", значит заедает гидроцилиндр сцепления. У меня симптомы один в один. Просто вошло в привычку после длительной стоянки несколько раз "разработать" педаль подобным образом и дальше всё нормально
Сообщение отредактировал Nord: 26 Август 2010 - 12:04
#6
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 496
  • Авто:Другой Ситроен
С включением задней - теже действия. Мне кажется это особенность коробки т.к. у сына на 406 Пежо так-же. Сцепление у меня исправно работает.
#7
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
На задней нет синхранизаторов, поэтому такая фигня.
#8
смит
смит
  • Подающий надежду
  • сообщений 70
"Закисшие" тросы-приводы коробки С5-1 стандартная болячка. Зимой просто более заметная. Мои на первом С5 не прошли и 80 тык. Кстати, выжимной тоже загудел рановато, но полностью заклинил, помнится, к 95 тык..
#9
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
... Сцепление менялось совсем недавно корзина+выжимной+ диск, проблема была до этого и после осталась.
mechanik2010 привет. При замене сцепления необходимо смазывать первичный вал коробки, по которому ходит ведомый диск сцепления. Возможно ремонтёры этого не сделали.
#10
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
У меня вот ровно на 150 тысяче подшипник сначала загудел, потом заклинил, потом ухо одно отпало..........
В итоге когда сцепление снятое с машины и новое оригинальное сравнивал, то разници особой не заметил. Корзина почти идеальная, вот только выжимной подшипник лепестки подъизносил, диск просто идеален, а вот выжимному просто пипец пришел........полнейший
#11
смит
смит
  • Подающий надежду
  • сообщений 70
{cut}
Я продал, слава всевышнему, не доехав до 150 тык. Сцепление было нормальное, менял только выжимной и вилку.. А вообще-то мой С5-1 2л был жутко ломкий, мои "жигули" 90 г. я вспоминаю на фоне этого ситра с искренней теплотой..
#12
mechanik2010
mechanik2010
  • Новички
  • сообщений 5
Попробовал, выжал несколько раз сцепление, мертвого хода нет, симптомы те же. Наверно цилиндр исправный и дело в чем-то другом. Возможно и правда тросы, хотя верю с трудом, машина то движется, а тросы только за переключение отвечают.
То есть это нормально, на новой машине тоже так что ли?)
Этого к сожалению не узнаю уже, только если опять разбирать смотреть.
#13
Лимон
Лимон
  • Местный
  • сообщений 238
Вот и я вопросик задавал:
"Примерно месяц как проблемка выскочила: утром на стоянке после заводки очень тяжело втыкается первая передача. Надо поюзать ручкой переключения по нейтралке(да и по нейтралке с напрягом как при хреновом масле в коробке при морозе в - 25С) Но это только после первой заводки. Потом все нормально. Что это?"
а ответа не получил.
Неохота сразу в мастерскую, там ведь ответ один - снимать коробку и смотреть. Может всетаки прочитаю толковый совет??? :mda: А педальку попробую прокачать! :secret:
#14
mechanik2010
mechanik2010
  • Новички
  • сообщений 5
{cut}
не надо цитировать предыдущее сообщение !!!
есть же «Быстрый ответ»!
Nord
Сейчас симптомы аналогично вашим, реально доставать начинает, особенно на светофорах. Наверно дело в коробке, тк после завода проявляется. Неужели механиков тут нет кто по этой части? может просветили бы что там происходит когда двигатель заводишь?
#15
Nord
Nord
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
давно бы в сервис скатался... к Enzo, к m724 ...
#16
Мушу
Мушу
  • Уважаемый
  • сообщений 379
  • Авто:Citroen Xsara
Перебрал коробку, заменил сцепление с корзиной и выжимным, один фиг включается туго ((( От типа болезн ситров????
#17
Лимон
Лимон
  • Местный
  • сообщений 238
Все не было времени отписать. Mechanik2010, не торопись на СТО. Недельку назада заехал к другу в гараж на яму. Пролил WD тросы сцепления из-под капота. Шприцем загнал маслица. Проблема с тугим переключением ушла. Живенько по нейтралке рычаг елозить стал, передачи втыкаются на ура. Насколько хватит - посмотрим..... - авось надолго!
А тросы смотрел?
Сообщение отредактировал Лимон: 11 Октябрь 2010 - 13:30
#18
Nord
Nord
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
блин, я про тросики во втором сообщении линк дал ...
получается, что просто ... "нравится" ? )))
#19
Мушу
Мушу
  • Уважаемый
  • сообщений 379
А вы для чайника не объясните на пальцах что есть тросики и куда что брызгать ))
#20
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 496
Брызгать силикон на тросы за воздушным фильтром, постараться попасть под рубашку троса
