Подскажите по термостату
Сообщений в теме: 80
#21
impulsdi
impulsdi
  • Уважаемый
  • сообщений 469
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Leonn- спасибо. Но я всё таки хочу найти с датчиком, не люблю когда что-то хоть чуть-чуть не так!
не надо плодить дубли, именно это и хотел сказать leonn_c5
Сообщение отредактировал Nord: 04 Февраль 2011 - 07:17
Никогда не бойся делать того, что не умеешь!
ПОМНИ!!!
Любители построили Ковчег! Профессионалы построили Титаник!
#22
kristal
kristal
  • Новички
  • сообщений 4
Ты не найдешь, так как они больше не выпускаются. Узнавал у официального дилера Ситра. Тоже искал по началу, обычный работает без ошибок и либо каких нареканий вот уже как год.
#23
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
impulsdi, Ставь без датчика !
#24
impulsdi
impulsdi
  • Уважаемый
  • сообщений 469
Спасибо всем. Взял сегодня термос без датчика! Пока всё работает.
ПОМНИ!!!
#25
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
impulsdi, И будет работать , просто запишется ошибка в БСИ, но это пофигу !
#26
impulsdi
impulsdi
  • Уважаемый
  • сообщений 469
Ок, ещё раз спасибо. А вот эту ошибку никак нельзя вообще изничтожить, может через лексию чего отключить или ещё как?
ПОМНИ!!!
#27
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
impulsdi, Она пофигу , ни на что не влияет ! У меня так ходят машины и без проблем !
#28
impulsdi
impulsdi
  • Уважаемый
  • сообщений 469
Господа ситроводы, продолжение истории таково! Сегодня собрал всё обратно, лексии у меня нет, есть только старый "барс 3". Проблема такая, после замены термостата, температура ОЖ подымается до 116, время впрыска наростает до 3,5... карлсон так и не включается.... вернее раз в 10 секунд даёт питание на секунду на вертушку, и через 8 секунд она уже стоит , спустя ещё две секунды повтор.....и так до выключения двигателя... Подскажите что это такое? Как это лечить? Все резисторы, реле, и предохранители в норме!
ПОМНИ!!!
#29
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
impulsdi, а новый термостат открывается?
#30
impulsdi
impulsdi
  • Уважаемый
  • сообщений 469
Да, новый термостат открывается, "барс " чётко видит подъём температуры до 91, потом открытие, снижается до 85, дальше снова вверх! пока не заглушишь!
ПОМНИ!!!
#31
impulsdi
impulsdi
  • Уважаемый
  • сообщений 469
:help: :help: :help: :shok: :shok: :shok: Люди что делать?
ПОМНИ!!!
#32
impulsdi
impulsdi
  • Уважаемый
  • сообщений 469
Вот ещё, забыл написать: "барс" пишет ошибку- Р0597 -... но мне кажется это та самая ошибка термостата без клем.
ПОМНИ!!!
#33
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
impulsdi, Ошибка возможно именно эта, но из-за этого греться не будет ! Попробуйте собрать совсем без термостата ( если такая возможность есть) и посмотрите будет перегрев или нет ! Помпу меняли и когда ?
#34
impulsdi
impulsdi
  • Уважаемый
  • сообщений 469
Как собрать без термостата, пока в голову не приходит? :pardon: :pardon: Помпу пока вообще не менял(пробег 77480), вроде как до замены термостата таких проблем не было... Не планировал менять.
ПОМНИ!!!
#35
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
impulsdi, Р0597 - Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
#36
impulsdi
impulsdi
  • Уважаемый
  • сообщений 469
m724 - А как лечить?
ПОМНИ!!!
#37
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
impulsdi, Вин машины или фото узла пришлите !
impulsdi, Никак ! На С-3 мой была произведена такая же замена , проблем почему-то не возникло !
#38
impulsdi
impulsdi
  • Уважаемый
  • сообщений 469
Спасибо, В личке!
ПОМНИ!!!
#39
impulsdi
impulsdi
  • Уважаемый
  • сообщений 469
Вопрос всё ещё не решён.. :shok: :pardon: Жду новых мнений и советов... Может реле вентилятора не выдавая ошибок по компу не давать ему включиться, и с какой температуры на 2.0 - 140 лошадей должен запускаться карлсон? И Вот ещё если вентилятор работает на разных скоростях, на какой и в каком температурном режиме он запускается?
ПОМНИ!!!
#40
impulsdi
impulsdi
  • Уважаемый
  • сообщений 469
Может есть кто-нибудь, кого можно попросить подъехать к машине с Лексией, может она найдет в чём беда?
ПОМНИ!!!
