Параметры датчика 1338с1 кто знает?
Сообщений в теме: 5
#1
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Это датчик температуры охлаждающей жидкости. Зеленый. Нужно знать хотя бы 2 сопротивления, на непрогретом и прогретом двигателе.
Полугидравлический песочный ситроен.
#2
Taurus
Taurus
  • Местный
  • сообщений 224
мне не составило бы труда измерить сопротивление холодного датчика прямо сейчас НО для этого я должен копнуть документацию: форум/руководство по ремонту/елкатс.ру/прочие ресурсы для того, чтобы найти этот датчик под капотом а теперь догадайтесь с трех попыток - стану ли я это делать?
Сообщение отредактировал Taurus: 02 Август 2010 - 16:11
не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай!
мой сайт - сферические панорамы
#3
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Нет ничего проще-
http://www.exist.ru/images/img.aspx?i=25\957E4CA4.JPG
Температурный диапазон 25
Цвет зеленый
Сопротивление , Ом 5000 (примерно для 20 градусах, на горячую при 88 градусах в районе 300 Ом)
Количество соединений, шт 2
Резьба M12x1.5
Вес, кг 0.028
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 02 Август 2010 - 18:09
#4
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Нет ничего проще-
Цвет зеленый
Резьба M12x1.5
Вес, кг 0.028
Нет, не он.
Нашел сам в русском хайнесе:
при 20 градусах -- 6100 Ом
при 80 градусах -- 620 Ом
резьбы нет :grin:
#5
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Ну да на С5-II и впрямь без резьбы датчик.На моём с резьбой датчик.
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 02 Август 2010 - 18:42
#6
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Странно, судя по применяемости, на дорестайле он же стоит. Как и на куче других машин, как то: мазда, форд, фиат, пыжики само собой.
