Рулевое. Срезана резьба. Дайте совет.
Сообщений в теме: 8
#1
Kierowca
Kierowca
  • Подающий надежду
  • сообщений 68
подскажите, что делать: б/у авто. В рулевом управлении насторожила гайка штока гидроцилиндра к цапфе (FOTO1) foto1.jpg . Гайка под ключ 18 на резьбу диам.12мм, не метрическая. (FOTO3), foto3.jpg явно не от сюда, поскольку высокая, резьба цапфы не доходит до пластмассовой части гайки предохраняющей от самораскручивания. сняв ее обнаружил, что резьба на цапфе имеет неглубокие канавки (FOTO2). foto2.jpg Кем-то была намотана проволока, наверх закручена гайка. Так ездил. Какая гайка должна быть? Как проще лечить? На какие затраты попал? Или подмотать проволоку и нанести холодную сварку и ездить? Какие будут последствия обрыва гайки, автомобиль потеряет управление или только отключится усилитель рулевого?
#2
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Kierowca, Замените гайку на корончатую, просверлите отверстие в резьбовом стержне и вставьте шплинт !
#3
motorvint
motorvint
  • Местный
  • сообщений 244
  • Город:Мой адрес не дом и не улица, мой адрес - Советский Союз
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Гайка с мелкой резьбой (шагом резьбы) М12х1,50. Обычная М12х1,75.
№22
40 43 31
01 ECROU FREIN 12X150-14,5 - DIRECTION ASSISTEE ET CONDUITE A GAUCHE
Резьба на цапфе возможно была сорвана, поэтому наматали проволоку.
#4
Kierowca
Kierowca
  • Подающий надежду
  • сообщений 68
красивый и надежный в плане безопасности вариант! Буду думать как реализовать. С дрелью туда подлезть проблематично, да и хвостик цапфы коротковат.
да гайку крутили со всей дури, она упиралась, а ее все равно крутили... а на ней метал тверже оказался... :angry:
нашел стандартный болт с резьбой на 12, пойду приложу к цапфе, сравню шаг. Гайка с этого болта навинчивается, затягивать с усилием не пробовал, боюсь беду усугубить.
Гайка, которая на FOTO3, на этот болт накручивается меньше оборота, потом упирается, видимо шаг не тот.
судя по эскизу, при самом плохом варианте рейку под замену?
#5
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Снимите пыльник и сбейте молоточком её, подберите гайку зажмите в тиски, просверлите И собирайте всё в обратном порядке !
#6
Kierowca
Kierowca
  • Подающий надежду
  • сообщений 68
Прошу прощения, не понял? Что молоточком сбивается?
Цапфа вроде должна жестко сидеть. Она в рабочем состоянии сопряжена с гидроцилиндром. Вольности не допустимы.
Сбивать цапфу приходилось?
#7
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Открутите рулевую тягу, открутите гидроцилиндр от рейки, снимите пыльник и сбейте эту хрень с сорванной резьбой с вала рейки или снимите её съёмником !
#8
Kierowca
Kierowca
  • Подающий надежду
  • сообщений 68
что-то страшно этим советом воспользоваться. Если она напрессована, то после снятия и ремонта, ее надо будет как то вернуть на родину. Тогда и начнуться проблемы.
Вам приходилось ее снимать - ставить?
#9
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Да ,приходилось снимать и ставить , но если бойтесь тогда не знаю что Вам посоветовать !
