Citroen Xsara Picasso не заводится
Сообщений в теме: 42
#21
1kuzmish1
1kuzmish1
  • Новички
  • сообщений 3
Кто может помочь. Нечаяно сделал КЗ. Топливная система полностью не работает. Реле системы впрыска трещит что бешеная. Насос топливо не закачивает. Соответственно машина не заводится. Может есть электрические схемы топливной системы. Заранее спасибо.
#22
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 095
1kuzmish1, и короткое было "+" аккума на корпус мозгов?
Поздравляю.... есть 2 выхода: (даже когда съели :biggrin: ) плохой: кинуть провод с массы на корпус мозгов и хороший: поменять мозг или вскрыть его и восстановить обгоревшие дорожки.
[notice]PS to Moderators: этот вопрос явно не в глюки электроники переносить... была как-то тема "я спалил мозги" тоже из Синеокой.
:crazy: [/notice]
Сообщение отредактировал Б.Е.А.: 31 Май 2011 - 06:53
Баляць мае крылы
#23
1kuzmish1
1kuzmish1
  • Новички
  • сообщений 3
Спасибо за информацию.
#24
1kuzmish1
1kuzmish1
  • Новички
  • сообщений 3
Есть у кого нибудь схема на мозги?
#25
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
http://citroens-club...showtopic=16472
#26
barmaley13
barmaley13
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Всем доброго дня!Может быть залез не в ту тему,прошу сильно не пинать.Суть проблемы в том,что сегодня утром приехал на дачу,а обратно машина не захотела заводиться.Тоесть она завелась ,я включил печку и она заглохла.И всё,больше она не завелась.При повороте ключа не слышно характерного звука моторчика топливного насоса,грешу на него.Да,здесь на форуме прочитал про реле (двойное)топл.насоса и впрыска,у себя в машине я его не нашол.Может быть в нём причина и где оно находится?Кто что думает по этому поводу.Сразу скажу ,что лексии нет(в Сыктывкаре ,по ходу,ни у кого нет),продиагностировать не чем.Всем спасибо.
#27
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 095
ВИН?
Баляць мае крылы
#28
TVladimir
TVladimir
  • Уважаемый
  • сообщений 397
  • Авто:Не Ситроен
Если бензин закачан и давление в топливной магистрали есть, то бензонасос молчит. Если заглох и сразу заводишь. У меня насос включается только после стоянки. Так что можно и на свечи грешить и на кз в моторе печки. Я бы попробовал с толкоча завести, если не автомат, при выключенных всех электоропотребителях, а нет, тогда тестер или электрик и по всем цепям.
#29
barmaley13
barmaley13
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
В том то и дело,что давления нет.Я сдёргивал топливный шланг с блока впрыска и проворачивал ключ,со шланга ни чего не шло.Пока с дачи на галстуке тащили,пробовал завести,не получилось.Машина Citroen Xsara Picaso 2005г.в.VIN VF7CHNFVK39881397.
#30
barmaley13
barmaley13
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
Всем привет!Посоветуйте хоть что нибюдь.С чего начать копать.Где эта релюшка находиться(если она есть).Всем спасибо.
#31
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 095
barmaley13, Проверьте напряжение на предохранителе F2 под капотом в момент кручения стартером (обычно предохранители со щелью, куда можно подключить щуп мультиметра). Если напруга есть то 99% кердык бензонасосу в баке, если нет, проверить еще предохранитель F8 там же. О результатах отпишитесь.
Сообщение отредактировал Popesych: 02 Апрель 2012 - 16:25
Баляць мае крылы
#32
barmaley13
barmaley13
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
Спасибо за совет.Я так понял F2 это - топливный насос,а F8-калькулятор впрыска.F2 я проверял на целостность,но напругу на нём не замерял,нечем было.Завтра после работы померяю.А про F8 я не знал.Ещё раз спасибо.
#33
barmaley13
barmaley13
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
Всем привет!Пишу результаты проверки.Значит так,при повороте ключа в 1 положение ,на F2, появляется 3,8 вольта,при повороте на заводку появляется 12 с копейками на секунду и сразу падает до 9,8в.Стартер крутит хорошо.По ходу точно бензонасос полетел.
#34
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 095
barmaley13, Вполне возможно что бензонасос. О результатах отпишитесь.
Баляць мае крылы
#35
barmaley13
barmaley13
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
Всем привет!Сегодня добрался до бензонасоса.Перед этим выпилив лючок.Подключил бензонасос на прямую к акком-у,а он молчит.Конец подкрался не заметно.При разборке столкнулся с проблемой,как снять шланг с моторчика.Он там по ходу "на горячую" одет.Разрезать не охота.Посоветуйте как его скинуть,чтобы не попортить.Всем спасибо.
#36
volodko.d
volodko.d
  • Местный
  • сообщений 166
Да просто отрежьте его аккуратно,я у себя менял,купил от ваза шланг,насос от волги бошевский. Все отлично подошло,полет нормальный.Удачи!
#37
Пассажирслева
Пассажирслева
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Нет, я пешеход
ежели резать не хочется то можно и феном погреть
#38
barmaley13
barmaley13
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
Я,так и сделал,прогрел домашним феном.Заменил моторчик бензонасоса на логиновский (1700 руб.)Контактная фишка таже самая что и у родного.После установки в бак машинка завелась с первого раза.Посмотрим сколько отходит,благо сейчас лючок есть,заменить не сложно.
#39
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 988
barmaley13, А ты лючок как делал? Не снимая бензобака?
#40
barmaley13
barmaley13
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
Да,бак не снимал.Скачал с форума фотки,распечатал и по ним делал разметку.А потом взял шуруповёрт ,пару свёрел и в перёд высверливать.Края потом,(когда потеплеет) ,на даче подравняю и Герметиком обработаю.
  • <VEB> это нравится
