Citroen Xsara Picasso не заводится
Сообщений в теме: 42
#1
Klyachkin
Klyachkin
  • Новички
  • сообщений 8
Всем здравствуйте!! проблема моя такова: машина Citroen Xsara Picasso 2005 года 1.6hdi, перестала заводиться после того как начал менять масло в коробке. всо было хорошо, но так получилось что когда снимал управление блока двигателем замкнул креплением клему плюсовую с кузовом, появилась маленькая искра ((( вот после этого машина и не заводится, при проверке на компьютере показала ошибку "нет питания на блоке управления двигателем" , которая не стирается. что мне делать??? помогите пожалуйста! машина стоит уже 3 день(((((
#2
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Klyachkin, Пердохранители проверяли ?
#3
Klyachkin
Klyachkin
  • Новички
  • сообщений 8
m724, да, сразу провел все предохранители!
Сообщение отредактировал Klyachkin: 24 Июль 2010 - 13:07
#4
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 982
Klyachkin, И под капотом под номерами 4, 8 и 15?
Сообщение отредактировал Popesych: 24 Июль 2010 - 14:34
Баляць мае крылы
#5
Klyachkin
Klyachkin
  • Новички
  • сообщений 8
Popesych, нее, предохранители 100% рабочие!! я их уже проверил 4 раза все...
Сообщение отредактировал Klyachkin: 24 Июль 2010 - 15:10
#6
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 982
Klyachkin, А мозги компу отвечают при диагностике?
А чем ты коротнул на + аккума? Корпус мозга?
Вскрывай мозг и смотри перегревшие дорожки, особенно к земле идущие.
Особенно контакты H4 и G4 разъема на мозгах, который ближе к бамперу.
И еще проверь земли на левом лонжероне под капотом ближе к бамперу.
Сообщение отредактировал Popesych: 24 Июль 2010 - 15:45
Баляць мае крылы
#7
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Popesych, Мозг залит резиной !
#8
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 982
m724, Согласен, это усложняет задачу. Ну а кому сейчас легко? ;) Да и попытаться восстановить мозги лучше чем сразу бежать за бу.... (EDC15 видел объявку чуть меньше штукаря американских рублей). Да и не все так страшно в это резине... в инете есть технология замены транзистора на опелевских дизельных мозгах, которые на ТНВД сверху крепятся. Тоже керамика плата с без каркасными кристалами на ней.
Klyachkin, А вообще проверить мою теорию легко - проверь милиометром сопротивление между корпусом мозгов и массой, которую я указал в предыдущем сообщении. Номера проводов MC11A и MC11B. Если там есть сопротивление выше ома надо смотреть мозг.
Сообщение отредактировал Popesych: 24 Июль 2010 - 16:23
Баляць мае крылы
#9
Klyachkin
Klyachkin
  • Новички
  • сообщений 8
Popesych, большое спасибо!!! всо так и было как ты написсал... в мозгах сгорела 2 дорожки(((( покупать мне бы не хотелось, буду надеяться на починку. вечером отпишу когда скажут резальтат
#10
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 982
Klyachkin, Удачи.
Баляць мае крылы
#11
Klyachkin
Klyachkin
  • Новички
  • сообщений 8
Popesych, спасибо
#12
Klyachkin
Klyachkin
  • Новички
  • сообщений 8
мой старый блок управления двигателя сгорел ((((
может ли новый подойти?? смотрите фото
МОЖНО ЛИ 2 ПРИВЯЗАТЬ к моей машине??? сложно это??? долго идет привязка??
1 фотка-мой родной!
2 фотка-купил!
Сообщение отредактировал Klyachkin: 30 Июль 2010 - 09:32
#13
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 686
Не проходит это фото! Перезаливаем (можно через Радикал Ру)
#14
Klyachkin
Klyachkin
  • Новички
  • сообщений 8
всо получилось печально. дорожки запаяли... машина хоть начала отвечать компьютеру. все обрадовались, но не тут то было... она так и не заводилась. получилось ято там проблема не только в дорожках была, сгорела микросхема и я решил что тут одно за другим может всо цеплять и поехал в минск за новым блоком управления (сам из Лиды), купил но его электрик не смог привязать(((( покажу фото двух блоков, скажите плиз они хоть похожи?? реально новый привязать?? если интересно: я купил блок на жданах (минск-165$), на всем рынке был только 1 и то я его нашел в инете http://f-avto.by (хорошая разборка)
1 фотка-мой родной!
2 фотка-купил
Сообщение отредактировал Klyachkin: 29 Июль 2010 - 20:03
#15
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 686
Ну не видно фото (может у вас фото не общедоступное)
http://www.radikal.ru/ - тут прямо с компа грузите, и ссылку уже на форум вставляйте.
#16
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Можно поставить другой Мозг, но его надо взламывать !
#17
Klyachkin
Klyachkin
  • Новички
  • сообщений 8
если все таки кто-то не видет старые фотки.......
#18
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 982
Klyachkin, А что значит не смог прописать мозг?
Лексия что за ошибку выдала?
Я когда случайно нажал на пункт "привезать мозг" мне Лексия сообщила что мозг можно только 3 раза прописать.
Продавцы от какой машины продали мозг, тоже от Пикассина?
И еще может попробывать обновить прошивку в новом мозге?
А может связь с БСИ не работает... бо комп связывается на прямую с мозгом.
Сообщение отредактировал Popesych: 30 Июль 2010 - 10:24
Баляць мае крылы
#19
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 989
  • Авто:Не Ситроен
привязать можно только новый мозг. со старым такие фокусы не проходят. можно попробовать перепаять флэш но и это под вопросом - на 1.4 так и не удалось заменить на бу. надо было брать комплект с бси и ключем
Сообщение отредактировал mich67: 30 Июль 2010 - 16:18
#20
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
привязать можно только новый мозг. со старым такие фокусы не проходят. на 1.4 так и не удалось заменить на бу. надо было брать комплект с бси и ключем
Мы привязываем б-ушные мозги , до сего дня получалось !
