Тормоза С2
Сообщений в теме: 67
#61
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
1. возьмут колодку с таким же фрикционным составом (DS 2500).
2. будет соблюдена технология при вырезании.
Тогда вперёд. А это не дороже, чем оригинал?
#62
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 723
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Дороже. но тормоза эффективнее.
scorpio, а если подождать когда привезут?
#63
scorpio_nsk_
scorpio_nsk_
  • Местный
  • сообщений 198
  • Авто:Citroen C2
у меня износ диска был 100% - не хотел рисковать. привезут только в феврале. Сегодня почмотрел - старая колодка совсем не прилегает. Так что придется нестандартным путем идти :(
#64
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Я правильно понимаю, что по сути две проблемы:
1. То что возьмут колодку с таким же фрикционным составом (DS 2500).
2. То что будет соблюдена технология при вырезании.
Если да, то можно поподробнее, в чем риск при вырезании?
Риск может быть в том, что уменьшится расчетная жесткость
металлического основания. В нем делаются отверстия, чтобы
ферродо своими выступами в них фиксировалось. У более
больших колодок площадь этих отверсиий может быть
больше или отверстие окажется слишком близко к краю
железки, когда ее подрежут. Все это зависит от
конкретной конструкции той колодки, которую будут
резать.
#65
scorpio_nsk_
scorpio_nsk_
  • Местный
  • сообщений 198
  • Авто:Citroen C2
резать.
а как проверить можно со стороны, что все норм? или только поверить? :)
#66
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Сравнить изготовленные колодки и старые железки - там
же видно где отверстия - они просто закрашены краской.
#67
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
А VIN у тебя есть?
#68
EvgenyZhurba
EvgenyZhurba
  • Новички
  • сообщений 1
  • Авто:Citroen C2
Свист при торможении и маневрировании на малых скоростях (во время парковки) в передних колесах. Обращалась на сервис 2 раза: 3 мес назад свист был тихий, а сейчас слышно при орущей музыке мне и всем, кто рядом в радиусе 10 метров.
На СТОА сказали, что свист не выявлен, все в порядке. Износ тормозных колодок на 40% - передние, на 20%-задние.
Такая же проблема: свист время от времени в передних тормозах на малых скоростях, после 30-50 км/ч пропадает, иногда совсем пропадает, и самое главное - при торможении свист исчезает, отпускаешь педаль тормоза, снова.
Последнее ТО: колодки - средне, диски - 80%.
Понятно, что колодки и диски менять, но, очевидно, проблема не в них, раз при торможении отпускает.
