Sport Suspension Mode Deactiveited
Сообщений в теме: 6
#1
dima@
dima@
  • Уважаемый
  • сообщений 369
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
По моему так. В меню "status of function" вроде опять правильно. Что это за ботва и как сделать её activeited?
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
#2
pavel1962
pavel1962
  • Душа компании
  • сообщений 511
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
По моему так.
Первый вариант: нажать кнопку "Sport" которая находится / должна находиться между кнопками (со стрелками) управления подвеской (хотя, в С5-2 вроде я такого не встречал), второй вариант - отключить АКБ на некоторое время, все глюки с большой вероятностью "обнулятся".
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
#3
DED
DED
  • сообщений 1 244
dima@,
Нет на 2-х литровых С5-2 Sport Suspension Mode, значит просто глюк.
#4
dima@
dima@
  • Уважаемый
  • сообщений 369
pavel1962
Снятие клем ничего не изменило.
Перечитал всю тему о подвеске и мануал, ничего интересующего не нашёл.
Я вот подумал, если на скорости свыше 110 км машина опускается, ни есть ли это тот самый "sport suspension" И в чём он заключается?, в том что машина становится жёстче в следствии опускания или просто жёстче???
DED
Перекинь пожалуйста тему в подвеску.
#5
pavel1962
pavel1962
  • Душа компании
  • сообщений 511
pavel1962
Я вот подумал, если если на скорости свыше 110 км машина опускается, ни есть ли это тот самый "sport suspension" И в чём он заключается?, в том что машина становится жёстче в следствии опускания или просто жёстче???
DED
Она опускается на 1,5 см при скорости 110 и выше и на хорошей дороге, а на плохой - наоборот на 2 см поднимается и ещё есть режим "спорт" изменение жёсткости подвески (да, кажется, не только её). В современных С5 гидроактив идёт ввиде опции. В чистом виде он существует только в С6.
А глюков там может быть сколько угодно: при снятии / замене АКБ у меня загорается индикатор ESP (треугольничек жёлтенький) а соотвествующей кнопочки-то нету. Значит, откуда-то "левый" плюс приходит в "мозги".
#6
DED
DED
  • сообщений 1 244
DED
ИМХО. Дело то не в подвеске, а в глюке электронике. Пускай тема пока отдельной остается, но в "эксплуатации".
#7
Phantom
Phantom
  • Супербизон
  • сообщений 1 469
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
pavel1962
А вот и нет, полноценный гидроактив устанавливается на С5-II с 3-х литровым движком, и кнопочка спорт тоже есть. Теже 6 Булей.
что и на первых С5 ставили на 2 и 3 литра.
Если я не прав, поправьте :)
