Машина дёргается при наборе скорости
Сообщений в теме: 32
#21
Мурз
Мурз
  • Новенький
  • сообщений 25
выключи кондер и все пройдет, а в чем причина х.з. меня пока не напрягает.
Проверено, не помогает:-(
#22
Kusto11
Kusto11
  • Местный
  • сообщений 176
Всем доброго времени! Появилась проблема - машина дергается на ходу, причем только в момент когда поддерживаешь определенную скорость. При нажатии на педаль все ок. На маленькой скорости обороты просто скачут с 1 до 2 тысяч. Три раза просто заглохла на небольшой скорости не выдав никакой ошибки. На сервисе ситроен заменили катушку зажигания, прочистили ВСЮ бензосистему - результат тот же, за что отдал 12 деревянных рублей. У кого была такая же проблема подскажите что за хрень, и как лечить?! Заранее благодарен за помощь!
Я не очень разобрался в нашей машине, а типа датчика холостого хода у нее нет?, или датчика дроссельной заслонки? У меня на предыдущей машине такое было, когда эти датчики ломались, а диагностика ни чего не показывала. Но я это просто предполагаю, не пинайте сразу.
#23
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
А свечи и хоботы к ним? Плюс проводка до катушек.
Любитель комфорта С5
#24
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
название темы пишешь на ходу а в самой теме говоришь что и на холостых глохнет! опиши более подробно что на холостых происходит и что в движении
Citroen С5 X7 Exclusive
#25
Мурз
Мурз
  • Новенький
  • сообщений 25
На холостом все ок. Когда медленно едешь, стрелка на тахометре скачет. Когда поддерживаешь большую скорость, начинается дергание, как будто сзади держат за фаркоп. При наборе скорости вроде нормально. Заказал топливный фильтр, идет почему то сцуко только с насосом в паре. По результату отпишусь.
#26
WEL
WEL
  • всегда
  • сообщений 288
Это не обязательно фильтр,больше похоже на дросельную заслонку,надо проверить на лексии заслонку и уголол поварота зажигания.
#27
candyice
candyice
  • Новички
  • сообщений 8
При наборе скорости, примерно после 2000 об\мин. на 2"-ой и 3-ей передаче дергается, но не постоянно временами такое чувство как- будто сцепление бросаешь. ФАП чистил, егр тоже там копати было много (егр), фильтра все поменял, что еще может быть, подскажите пожалуйста...
Сообщение отредактировал candyice: 17 Ноябрь 2011 - 20:59
#28
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Для начала на диагностику. При трогании с места провал есть? Попробуй по трассе хорошо проехать на высоких оборотах. И ещё вопрос, дергается только при равномерном движении или именно при наборе скорости?
Сообщение отредактировал WALDEMARIK: 18 Ноябрь 2011 - 03:53
#29
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 036
  • Авто:Citroen C-Crosser
Три темы объединены в одну
#30
candyice
candyice
  • Новички
  • сообщений 8
На диагностике показало что все нормально,егр, фап (регенерация выполняется нормально) сказали заливай только в бак солярку и езди. При трогании провал вроде есть небольшой, только не всегда, а дергается именно при наборе скорости, независимо плавно или резко газ даешь. И я не знаю комп по городу выдает средний расход 8.2\21 сре.скорость, связано это или нет, мне кажется почему то что это ЕГР, т.к. в нем много сажи было...?
#31
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
У меня было похожее....только дергалась при постоянной равномерной скорости, при трогании был провал чувствительный. На диагностике тоже всё хоккей было, на форуме посоветовали менять клапан ЕГР. Поменял....сначала было нормально, потом через некоторое время опять такая-же беда началась. И что я заметил...как только начинает дергаться, я на гашетку давану и километра 2-3 на высоких оборотах, около 4 тыс.об. проеду, всё нормально становится. Потом как-то само всё прошло, и вот уже наверно с пол года нормально.
#32
candyice
candyice
  • Новички
  • сообщений 8
Вот я тоже Егр почистил и где- то месяц все нормально было, я уже даже и забыл про эту болячку, а вот недавно опять начала дергатся, поеду наверное еще раз сниму Егр посмотрю что там.
#33
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Проверь трубку, которая идет от ЕГР до впускного коллектора. Писали что она сажей забивается.
