Глючат омыватели фар!
Сообщений в теме: 9
#1
typolev
typolev
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
Всем привет! Стал обладателем С5 2005г. :acute: Сразу возник глючок - при пользование омывателей фар - сами форсунки не утапливаются до конца, хотя исправно пшыкают! :pardon:
#2
Гаррич
Гаррич
  • Душа компании
  • сообщений 533
  • Авто:Не Ситроен
Помнится на форуме уже поднимался этот вопрос. Пришли к выводу, что только замена вылечит. Хотя можно попробовать смазать - там пружинка возвратная стоит
твой узел №25-26
#3
den-emotion
den-emotion
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Смазывание на долго не поможет. На пластиковом цилиндре появляется выработка от грязи, и пружине не хватает усилия вернуть поршень в первое состояние. Побывал смазывать и растягивать пружину эффекта "0".
#4
typolev
typolev
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
На выходный хотел разобрать и добраться до форсунок, НО чтоб их снять, нужно снять фары, чтоб снять фары нужно снять облицовку радиатора, а чтоб снять облицовку нужно снять бампер! Класс! Пока отключу предохранитель....
Без снятия бампера не подлезть? Хочу все же сначала попробовать починить, не хочется под 5 000 отдавать за них....Т.е. Вы меняли на новые? :big_boss:
#5
Иван_С5
Иван_С5
  • Местный
  • сообщений 197
Снять противотуманку http://citroens-club...showtopic=14431
и через отверстие под неё относительно легко добраться до фароомывалки.
Ситроен С5 2007г.в.АКПП AL-4 был,продан с пробегом 110т.км.
Куплен новый Ситроен С5-3 сарайчик, Эксклюзив дизель 2,2 ,стеклокрыша, салон светлая кожа.
Ока продана.Куплен Рено-Дастер .)))
#6
typolev
typolev
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
Спасибо, попробую.... :bye:
А, крышку которая прикрывает форсунки на бампере - не знаете как отсоединяется - боюсь поломать....?
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал typolev: 29 Июнь 2010 - 06:18
#7
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
typolev, надо не отдельно крышку снимать, а вместе с форсунками(на картине под номером 26). Они вставляются в выезжающую часть(трубочку) фароомывателя и держаться на двух "усиках". Вот эти усики нажимаешь и тянешь форсунку наружу. И еще, когда вытянешь выезжающую часть, там чуть дальше от усиков есть такие прямоугольные пазы, в них надо специальны держатель вставить чтобы без форсунок они полностью не втянулись в корпус. Я вместо этого держателя использовал обычный пластиковый хомутик, который надо просто затянуть в этом месте.
#8
typolev
typolev
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
leonn_c5, Спасибо за подробное описание. Попробую в выходные....разобрать....
#9
typolev
typolev
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
Разобрал в выходные форсунки, почистил и смазал направляющие - пружину не стал вынимать.....стало лучше.....
#10
turistc5
turistc5
  • Новички
  • сообщений 6
Гаррич, я уверен что этот дефект можно вылечить! в подобных случаях я использую холодную сварку, ту которая продается в виде пластилина. Ошкуриваю, обезжириваю и на место износа налаживаю холодную сварку. После затвердения обрабатываю. Однажды таким способом восстанавливал пластмассовую шестерню- работает.
всегда хочу знать а как оно работает!
