Педаль сцепления
Nick_stazy
... в течении 2-х недель, педаль становилась все "туже" и пришла к состоянию чуть мягче, чем до замены...
Это наводит на мысль о проблемах с гидравликой - лепестки корзины или выжимной не могли так быстро износиться.
У меня, через 5 тык после смазки опорного пятачка вилки, опять заскрипело. Попробую заменить рабочий цилиндр.
Вчера провел новый эксперимент. Снова снял рабочий цилиндр сцепления, не отсоединяя подающую трубку. Снял лягушку (резиновый пыльник вилки) и в образовавшееся окошко пшикнул жидкой смазкой. Старался попасть на направляющую втулку, по которой елозит выжимной подшипник. Но окошко маленькое, кроме вилки и ее шаровой опоры ничего не видно, поэтому пшикал в вероятное место втулки.
Результат обалденный! Не знал, что педаль на С5 может быть такой мягкой! Напрочь пропали все скрипы. Первую половину хода педаль мягко сопротивляется, а потом сама уходит вниз - помогает пружина на педали. Раньше в пробках педаль начинала тяжелеть и тупеть - теперь такого нет.
Теперь точно знаю, что гидравлика не причем, а то уже собирался менять. Теперь понятно, почему народ жалуется на педаль даже после замены корзины через некоторое время.
Однако посмотрим, сколько продержится эта смазка и что будет дальше.
Боюсь, все это временные меры и скоро высохнет. Какую бы аэрозольную смазку туда напшикать, чтобы погуще была? Видимо, надо что-то на основе MoS2 или с графитом?
Какие бывают в продаже?
Ну вот, смазка кончилась: снова заскрипело и педаль стала заедать и тяжелеть. Дырку, что ли, просверлить в картере сцепления, чтобы доставить туда нормальную смазку?
На выходных снова проводил операцию по смазке механизма сцепления.
Снял рабочий цилиндр и резиновый уплотнитель вилки. Заранее изготовил внутреннюю подсветку из яркого светодиода от диодной лампочки, и купил смотровое зеркальце. Засунул подсветку в окошко поглубже и наконец разглядел лепестки корзины, выжимной и его направляющую - на вид все в порядке. Без нагрузки-то вилка и выжимной ходят легко, а под нагрузкой видать что-то клинит. На кончике тонкой длинной отвертки кое как доставил смазку на направляющую с обоих сторон от выжимного. Проктология еще та, ибо окошко маленькое... положение неудобное, руки дрожат. Контакт вилки с выжимным совершенно недоступен взору, поэтому снова попшикал туда жидкой смазкой STP.
Результат: педаль снова легкая и плавная, исчезли вибрации при трогании, одно удовольствие... На сколько хватит?
Раздумья: что же клинит - выжимной по направляющей, лапки вилки по выжимному или опора вилки?
Замечания: уплотнитель вилки не шибко уплотняет - пыль с дороги легко проникает в картер. Надо бы придумать какой-нить чехольчик понадежнее..
По идее изнашиваться должно внутреннее кольцо выжимного, оно же пластиковое. Зазор между ними приличный, может это и плохо - повышается возможность перекоса.
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
По этой направляющей скользит выжимной подшипник. Не знаю что я там смазал впотьмах (и брызгал тоже), но с тех пор все работает отлично. Может смазались лапки вилки или еще что-то.
Но склоняюсь, что задирался именно выжимной по направляющей, хоть он и пластиковый.
У сервисменов ответ один - менять все сцепление в сборе, многие меняли, но потом снова та же проблема. А можно было обойтись малой кровью.
Да я в курсе, что это и для чего. Это я к тому, что они разные у наших движков. Кстати у меня проблем с выжимом нет....нажимается хорошо, без заеданий. Само сцепление накрывается, хотя...ещё перед новым годом началась вибрация на педали и рокот из картера.....но уже после этого проехал тысяч 10...а оно никак не сдохнет. Только гремит... Надо будет на выходные поменять наверно....самостоятельно.
Вопрос больше к ИС-Xantia. Полтора месяца назад махнул комплект сцепления. Менял именно из-за дергания при старте. Было в принципе еще рабочее, но мастер сказал износ примерно 70% и слабые пружины. Поставил LUK. Первую неделю вроде все прекрасно, педаль мягкая и т.п Со временем все вернулось на круги своя, причем сцепление иногда при выжимании педали прям отдает в ногу, так ступенчато движется педаль. Ну и при отпускании иногда "подвисает". Несколько раз на трассе было что по привычке после отпускания даешь газ, а оно еще не схватило, и соответственно обороты растут без нагрузки. Направляющую под выжимной не менял. Типа все ок. Вопрос- насколько реально помогла Вам смазка направляющей...У меня еще подозрение, что криво поставили сальник коленвала и масло из движка вопадает туда, и соответственно с пылью-грязью теперь все тормозит...Прежде чем изготавливать приспособу для осмотра этого проктологического места хотелось бы услышать - как долго работает там смазка и на чем Вы остановились.
С тех пор, а прошло почти 2 года, ничего не трогал и все работает нормально, даже удивлен.
Ни скрипов, ни заедания больше не было.
Единственно, что неприятно, так это небольшое дубение педали в пробках при жаркой погоде. Как только сцепа хорошенько прогревается, так при трогании немного потрясывает из-за того, что выжимной движется не совсем плавно. Видимо, направляющая уже имеет задиры, но смазка пытается помочь.
Впрочем, и раньше так было. А может мотор немного тупит в жару.
Вот так у меня и было.
Мастер.... Боюсь, износ был не более 30%, а виновата направляющая.
Верить можно только самому себе.
Возможно, но как покупал автос более 2-х лет назад дефект с дерганьем сразу был, и я еще проехал на ней с тех пор 48 тыс. Думаю - ну надо наконец сделать.
Интересует всеж вид смазки, которая была нанесена на направляющую выжимного. Я так понял что-то из консистентной смазки при помощи ответки туда нанесли. Или всеж жидкая аэрозольная сыграла большую роль?
Сегодня заезжал к своему мастеру. Прокатились на машине. Как назло сцепление работало удовлетворительно. Но педаль тугая.Сегодня кстати похолодало. Зато в выходные, в жару ну просто на коня меня оно посадило. Все переключения с рывками, от езды никакого удовольствия. Мастер не рекомендовал смазывать направляющую, сказал не смазывают там. Однако учитывая опыт ИС-Xantia думаю в выходные смазать...
Ну да, рывки особо проявлялись в жару и в пробках от нагрева. Сейчас, после той смазки, эффект значительно слабее.
И еще надо смотреть резиновый чехол уплотнения вилки. У меня его язычок уходит внутрь картера и фактически открывает полость картера встречной пыли и песку. Новый чехол купил, скоро поставлю.
Начала скрипеть именно педаль сцепления - кажется шток об резинку трется, особенно когда трогаешься, т.е. медленно отпускаешь педаль ! Подмазал шток графитовой смазкой - эффект минимален, кто как боролся с этим?
Вернулся из Крыма и сцепа стала работать хуже. Хоть педаль и осталась мягкой, но при плавном касании дисков появилась вибрация мотора, на холостом ходу тронуться невозможно, приходится прибавлять обороты.
Кстати, и ранее замечал, что такое происходило и от плохого бензина - мотор как бы захлебывался с увеличением нагрузки. Скоро заправлюсь родным бензином и проверю эффект.
Повторил проктологию двухгодичной давности (см. посты 27-30), сцепа снова мягкая, теперь снова могу трогаться на ХХ. :clapping:
