C5 2.2 Hdi АКПП - большой расход топлива
Сообщений в теме: 47
#1
FOS
FOS
  • Новички
  • сообщений 2
CITROEN C5 Break (DE_) 2.2 Hdi (DW12TED4) АКПП 4HP20
Расход топлива в городском режиме: ~13-15 л.
Расход топлива в загородном режиме: ~8.5 л.
Диагностические данные:
Основные параметры 1
Режим работы двигателя 803 об/мин
Синхронизация кулачкового и коленчатого валов Да
Измеренное давление в топливной системе 259 бар
Разница между замеренным давлением топлива и номинальным давлением топлива -14 бар
Циклическое соотношение открытия регулятора давления топлива 16 %
Управление объемом впрыска 9 мм 3/СР
Коррекция расхода инжектора 1 -1.29 мм 3/СР
Коррекция расхода инжектора 2 0.74 мм 3/СР
Коррекция расхода инжектора 3 0.20 мм 3/СР
Коррекция расхода инжектора 4 0.35 мм 3/СР
Напряжение инжектор 1 и 4 80.2 Вольт
Напряжение инжектор 2 и 3 78.9 Вольт
Замеренный объем воздуха 317.6 мг/ср
Циклическое соотношение открытия электроклапана системы рециркуляции выхлопных газов 64 %
Циклическое соотношение открытия заслонки системы рециркуляции выхлопных газов 39 %
Основные параметры 2
Сила тока регулятора давления топлива 564.7 mА
Опережение предварительного впрыска 14 °
Основное опережение системы впрыска -1 °
Отключение 3-его поршня (В случае наличия) Да
Давление турбокомпрессора 988 миллибар
Номинальное давление в турбокомпрессоре 988 миллибар
Циклическое соотношение открытия электроклапана Давления турбины 51 %
Атмосферное давление 988 Mb
Температура воды 80.5 °С
Температура воздуха 45 °С
Температура топлива 41 °С
Замеренный объем воздуха 323.5 мг/ср
Циклическое соотношение открытия электроклапана системы рециркуляции выхлопных газов 63 %
Информация о противопыльном фильтре (ППФ)
Скорость автомобиля 0 км/ч
Состояние сажевого фильтра Переходная зона
Запрос на активизацию функции восстановления Не активный
Температура верхнего катализатора 148.0 °С
Температура нижнего катализатора 148.0 °С
Разница давления на входе - выходе сажевого фильтра 23.5 миллибар
Температура воздуха 44 °С
Температура воды в двигателе 81 °С
Объем воздуха 30 мЗ/ч
Циклическое соотношение открытия заслонки обогрева поступающего воздуха 5 %
Объем пост инжекции 0.00 мм 3/СР
Фазы пост инжекции 0.0 °
Общее количество топливных присадок 18 g
Километраж, пройденный с момента последнего восстановления 588 Км
Средний пробег автомобиля после 5 процедур восстановления фильтра 712 Км
Активизация источников потребления электроэнергии Нет
Информация об электросистеме
напряжение аккумуляторной батареи 14.15 Вольт
Напряжение в цепи питания Датчиков 1 (кулачковые валы) 4.99 V
Напряжение в цепи питания Датчиков 2 (другие) 4.99 V
Напряжение инжектор 1 и 4 78.9 Вольт
Напряжение инжектор 2 и 3 79.8 Вольт
Реле предварительного пост - обогрева Неактивно
Запрос на отключение системы кондиционирования Да
Реле низкой скорости группы мотовентилятора Неактивно
Скорость группы м ото вентилятора 0 %
Запрошенная скорость группы мотовентилятора 18 %
Давление в системе охлаждения 3 бар
Может, кто-нибудь сможет подсказать, где искать проблему?
Сообщение отредактировал FOS: 08 Июнь 2010 - 12:24
#2
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Проверить систему на утечки топлива, на мокроту и т.д. , подключить Лексию и считать ошибки, возможно есть " Кагерентность расходомера " ! У меня так было , расход доходил до 15 литров , после всего перечисленного выше и замены расходомера , расход вернулся на свои 9,2 литра !
#3
FOS
FOS
  • Новички
  • сообщений 2
В С5 отдельного расходомера нет. Расход считает компьютер впрыска. А вот почему он подает большие дозы на форсунки - вот в чем вопрос...
#4
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Просто у меня есть расходомер, но если нет его, то может датчик температуры двигателя показывает более низкую температуру и форсунки льют !
#5
vigo
vigo
  • Новенький
  • сообщений 46
Привет. У меня похоже тоже самое, около 11 - 12л. по городу( это по заправкам),многовато для 2л. HDI.а комп показывает 9л. Не давно был у официалов на диагностике - ни каких криминалов не найдено. На сей раз придется ехать с конкретным вопросом. Vigo 2HDI 2006
#6
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Если комп показывает 9 литров, то и не стоит заморачиваться, а ориентироваться по заправкам сложно и не правильно !
#7
asusha
asusha
  • Создан на радость людям
  • сообщений 1 957
  • Авто:Citroen Xsara
Не соглашусь. Заправь на одной и той же заправке, на одной и той же колонке два раза до отсечки и посчитай расход. Будет точнее, чем высчитывается компом.
#8
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Не соглашусь.
Это очень спорный вопрос который зависит ещё и от смены на заправке !
#9
vigo
vigo
  • Новенький
  • сообщений 46
Дело в том, что я всегда езджю до "лампочки" а потом заправляюсь до отстрела пистолета. Так что кол. топлива заливается одинакое - 58 -60л. остaльное остается удостоверится в правильности показа разового от заправки до заправки пробега .Видите, если расход топлива менялся не значительно, а то реально за много, тем более манер езды у меня спокойный и поездки такие, что в пробках практически мыкаться не приходится. Кстати, не знаю правда ли это или нет, такая система заправок от того, что один сервисмен посоветовал так делать, чтобы экономно расходовать жидкость эолис ибо она поступает в бак после каждой заправки.
Удачи на дорогах.
Vigo
С5 2HDI 2006
#10
haurylchyk
haurylchyk
  • Новенький
  • сообщений 20
при умеренной езде какой должен быть средний расход топлива!У кого какой? :help: извеняюсь С 5 ситроян
#11
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Буду рекордсменом. За последние 50 км- при средней скорости 20 км\ч 13 литров. На длительном пробеге за последние 500 км при средней 25 км\ч 11 литров. Если стоять и прогревать АКПП расход на глазах растёт.
#12
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
У меня 2-ух литровый. За 2250 км., средний расход 8,2 л.
#13
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
На сегодняшний день 04.01.2011 нет смысла смотреть реальный расход. В летнее время средний расход у меня был в пределах 7,5-9литров.Это при динамичной езде не глядя на расход.Если ехать за городом и без резких ускорений то 5,5-6,5.Сегодня при постоянных пробуксовках и срабатывания ЕSP 10-12литров.Авто 2,2 механика, прошивка форсирована .
Сообщение отредактировал soon2: 05 Январь 2011 - 17:27
#14
haurylchyk
haurylchyk
  • Новенький
  • сообщений 20
у меня сейчас средний в пределах 8.5
#15
pashnat
pashnat
  • Местный
  • сообщений 187
В С5 расход с АКПП за последние 1450 км при средней 33 - 10,4. Неделю назад при средней 31 - 10,7л. Для сравнения в С8 с таким же мотором, но на палке, при средней 41 - 8,8 л.
#16
valo111111
valo111111
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
С5-1, 2.2HDi, 4HP20 по компьютеру : В городе - средняя скорость 24 км\ч, расстояние 560 км, Расход 15.5 л\100км )) В баке 62литра, когда полный заправишь, дак комп показывает, что на 570 километров его хватит ПС. Очень хочеца знать у владельцев 1.6ХДи с механикой какой расход ???
Сообщение отредактировал valo111111: 06 Январь 2011 - 06:56
#17
Vladone
Vladone
  • Уважаемый
  • сообщений 274
valo111111
читай тут
есть инфо про расход на С4 пикасо.
#18
pashnat
pashnat
  • Местный
  • сообщений 187
Без разрешения, но процитирую товарища Rassaerr из нашего белорусского клуба, у которого 1.6НДи:
Коль речь зашла про расход, вот мои измерения, так, для сравнения, может кому будут интересгы.
июль2010- ср скорость 37км-ч расх- 5.3 л/100 пробег за мес 2780км(ездил много, в основном МКАД и трасса)
декабрь2010- ср скорость 23 км-ч расх- 7.2 л/100 пробег за мес 1570км(ездил мало, короткие поездки по городу, чуть-чуть по кольцевой)
насчет прыти- не ракета, конечно, но для 1-2 в обычном ритме более чем хватает
#19
reddemonnet
reddemonnet
  • Новички
  • сообщений 1
С5-1 2002г, 2.2HDi, 4HP20 по компьютеру сейчас (зима) за городом 6.6-6.8л на круизе 100км/ч в городе (по пробкам) 14-15л средняя скорость 17 км/ч
#20
basanets
basanets
  • Новички
  • сообщений 3
У меня С-5 универсал дизель 2,2 HDi, только приехал, мотанул 1200 км при средней 84 км/ч, расход 7,5. В городе, райцентре, показывает 12, при средней 35-40. Это на резине-липучке Dunloр 195 высотой. На родной резине 205-й и того меньше. Вопрос, я тут первый день, кто подскажет как найти перевод того что пишет комп. В частности горит servise и комп выдает "tire(s) delated".
