Плавают обороты 2,2 дизель
Сообщений в теме: 23
#1
Андрей77
Андрей77
  • Новенький
  • сообщений 38
Помогите разобраться. В последнее время стали плавать обороты на ХХ. Не сильно но все же, слышно и видно что обороты плавают. Раньше такого не было. Авто 2,2 дизель, автомат, 2001 года. Просмотрел все, на форуме нашел что нужно почистить дроссельную заслонку. Но везде описан бензин, про дизель ничего не нашел. Но нигде не нашел где она стоит и в какой последовательности что делать. Можно ли это сделать самому или на сервис рулить. Может кто на дизеле 2,2 проделывал такую операцию. Подскажите последовательность действий, может фото есть?.
#2
Leshka
Leshka
  • Местный
  • сообщений 179
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Скорей всего забилась сетка у регулятора давления,или он сам доходит. Если забилась,то чистим,где-то на форуме есть как . Регулятор находится с торца ТНВД. 1.снимаем топливный фильтр в сборе,иначе не добраться до регулятора. 2.отсоединяем разъём к нему . 3.два болтика откручиваем,под звёздочку 4.осторожно вытаскиваем регулятор,не потеряй колечко.на конце должен быть маленький цилиндрик-это и есть сетка,дырки только под микроскопом видны. 5.минут на 15 опускаем сетку в ацетон,продуваем,потом ещё разок минут на 5,опять продуваем.всё готово. сборка в обратном порядке. Не мешает проверить и топливный фильтр и производительность насоса в баке.
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
#3
Андрей77
Андрей77
  • Новенький
  • сообщений 38
А все таки как дросельную заслонку почистить???
#4
Leshka
Leshka
  • Местный
  • сообщений 179
1.открываешь капот 2.снимаешь патрубки 3.дальше всё всё просто 4.проливаешь любой бякой для чистки карбюратора 5.сборка в обратном порядке.
#5
Андрей77
Андрей77
  • Новенький
  • сообщений 38
Leshka а можно немного по подробней. Какие патрубки снимать, куда бяку лить, и где сама эта заслонка стоит. Коллеги подскажите а могут плавать обороты из-за износо ремня ГРМ????
#6
Андрей77
Андрей77
  • Новенький
  • сообщений 38
Все так и есть, снял, в ацетон, поставил, обороты плавать перестали. Время минут 30-40.
#7
igor1988
igor1988
  • Новички
  • сообщений 12
Кто подскажет как снять расходометр
#8
motokary
motokary
  • Новенький
  • сообщений 40
я тоже у себя заметил такую фигню: плавают обороты на ХХ до того пока не прогреется, и ощущаются небольшие толчки. Грешу что какая-то из форсунок некорректно работает, пока не прогреется авто. На горячую колебаний оборотов на ХХ не наблюдается.
#9
leshbull
leshbull
  • Новички
  • сообщений 4
Иногда расходомером называют датчик расхода воздуха. Ты о нём?
#10
igor1988
igor1988
  • Новички
  • сообщений 12
спасибо уже разобрался __))
#11
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
Я думаю у вас это временно и начало проблемы.Придется менять регулятор целиком.Проблема не в забитости сетки а в размыве регулятора.Поэтому плавает давление а в след за этим обороты.А если и была забита сетка ,то из за чего.
#12
petrovich_d
petrovich_d
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
Сетка забивается парафином! Обычно в зимний переходной (для соляры-зима-лето) период... Я так думаю...))) и рычыт дизель из-за нее и обороты...
#13
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
сетка загрязнаяется. кроме того регулятор накрываеться механически. шарик-игла-уплотнения.
#14
grand88jelka@yandex.ru
  • Местный
  • сообщений 115
вот подскажите.у меня плавают обороты. И немного тахометр дергается как на холодную так и на горячую .регулятор тнвд чистил.безрезультатно.датчих хх менять?или чистить дроссельную заслонку? 2001 2.2 хди тоже
Сообщение отредактировал grand88jelka@yandex.ru: 08 Август 2012 - 22:47
#15
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 982
Я бы с удовольствием посмотрел на эти компоненты на ХДи
ЗЫ чистка регулятора не означает его оживление и 100 про работу
ЗЫЫ не только из-за регулятора давление в рампе может прыгать, а соответственно и обороты.
Баляць мае крылы
#16
  • Местный
  • сообщений 115
подскажите что делать.?
#17
exten
exten
  • Живу я тут
  • сообщений 264
У меня тоже стали слегка плавать обороты на дизеле 2.2 HDi 2002г. На холодную и в прогретом состоянии. Помогите советом. Вот видео работы тахометра в разном состоянии. Можно последовательно объяснить что делать. Я сам этого делать не смогу т.к. руки под х...й заточены, мне чтобы мастеру объяснить что делать и куда лезть. Всем заранее благодарен.
Прикрепленные файлы
Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive
#18
Znat_Ok
Znat_Ok
  • Новички
  • сообщений 5
  • Авто:Citroen Xsara
Я просмотрел. Мне слышен был звук детонации. Такое может быть из-за свечей, но возможна проблема не одна. Еще одна из форсунок тоже может повлиять. Нарушена проводка Форсунок? Датчик массового расхода воздуха? Параметры бы посмотреть, а в идеале авто! Итак от простого к сложному: -проверяем свечи, -проверяем герметичность наддува, -проверяем загрязненность ДМРВ, -проводку на топливную аппаратуру. И если все хорошо-значит все плохо))
#19
exten
exten
  • Живу я тут
  • сообщений 264
Уважаемый Znat_Ok есть какие-нибудь видео-фото по этой теме. Подробности чистки ДМРВ. Если есть возможность-будте добры в личку или сюда??? Спасибо
#20
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
  • Drive2:https://www.drive2.ru/r/citroen/1429078/
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Движок EW10J4
Решил разобраться все таки с оборотами ХХ. Плавают не много +-50-70 оборотов, но двигатель потряхивает и чувствуется вибрация в салоне. Вибрация бывает абсолютно разная, то мелкая и почти не заметная-это в морозы, то сильная прям- в теплую погоду (заметил что меняется с температурой на улице).
Плавали обороты и до капиталки и после, короче всю жизнь. Надоело, хочу избавиться.
Куда смотреть уже не знаю. Дроссель чистил уже пятьсот раз. Думаю на датчик положения дросселя или регулятор холостого хода. Причем последний на ХХ постоянно дергается с оборотами- вперед- назад, понятно что пытается выровнять обороты, но почему они так себя ведут?
Еще: было пару раз, что на постоянной скорости обороты сами держались, отпускаешь педаль газа а они не падают. Но это было недавно и совсем маленько.
Подскажите куда лезть?
Еще наблюдение: на работающем движке снимал клемму с датчика положения заслонки, ни чего не поменялось вообще! Может что-то подскажет:)
Лексия ошибок не дает, единственно что видно, так то что плавает давление на впуске и вместе с ним регулятор ХХ и еще опережение зажигания, но оно не много
