Приехал после сервиса...
Сообщений в теме: 15
#1
VEr5u5
VEr5u5
  • Новенький
  • сообщений 38
Добрый день подскажите в чем может быть проблема? Съездил я в сервис поменять рулевые рейки с наконечниками и подшипник ступицы передний левый. Оказалось что сервисники в ситроеных не сильны но заменить взялись.. в тоге заменили но домой я подъехал с дымящимися тормозами и ошибками ЕПС и АБС.... сеня еду обратно.. а на какую их ошибку им намекнуть? просто боюсь они сами не знают что да как... такак что бы поменят пыльник задний гидравлики етой он попросил принести распечатку инструкции по замене..))
#2
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
VEr5u5, кхм.. в таких случаях обычно на том сервисе где был спрашивают.. :crazy:
Вот где собака порылась..
ЗЫ Блин, живя в Москве, ехать на какой-то левый сервис - верх безумия.. :dirol: И теперь хочешь в интернете машину починить? :dirol:
#3
VEr5u5
VEr5u5
  • Новенький
  • сообщений 38
раньше там ченился вроде делали... видимо просто раньше электронику и гидравлику не затрагивали...)) а сервис просто близко от дома.. не ченить то я в сервис поеду... просто нужно им сказать что вот нужно то то то сделать что бы ошибка ето пропала.... может там нужен датчик как то по особому прикрутить ))
#4
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 194
  • Авто:Citroen C-Crosser
VEr5u5, неплохо было бы Лексию послушать, что она диагностирует по ошибкам
#5
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
... домой я подъехал с дымящимися тормозами и ошибками ЕПС и АБС....
Подшипник-то хоть "родной" поставили? На этой машине в подшипник ступицы интегрировано магнитное кольцо, необходимое для работы ЕСП и АБС. Или поставили подшипник без кольца, или развернули его другой стороной(кольцом наружу). Могли, конечно, и датчик обломать. Это всё, что приходит в голову по поводу ошибок ЕСП и АБС
#6
VEr5u5
VEr5u5
  • Новенький
  • сообщений 38
лексии у них нету.. подшибник не родной но заказывал через экзист так сказать то что подходит.. что посоветовали там...тоесть а лексия скажет нужно перевернуть подшибник или датчик не исправлен или еще что?)
#7
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
... подшибник не родной но заказывал через экзист так сказать то что подходит..
Вот в этом наверное и дело. Как правильно выше сказал tarakan67, подшипник должен быть не какой подходит, а с магнитным кольцом для работы АБС, ЕСП.
Неее, Лексия скажет с какого колес нет сигнала, а почему его нет это уже самомоу разбираться надо.
#8
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Одно дело ошибка ЕСП и АБС, а другое дым из дисков тормозных. Значит так, во первых с каких дисков дым? Я предполагаю, что ручник подклинивает. А ошибка ЕСП и АБС или из-за датчиков колес или не выставлен датчик руля в "0",а может и то и другое.
#9
VEr5u5
VEr5u5
  • Новенький
  • сообщений 38
из под передних сокрее всего подклинивает ручник так как даже на 1 щелчок с усилием нужно .. щас поездил не дымит не чего. комп диагностика показала что разная скорость что ли или типа того левого переднего датчика сбросили ету ошибку но она загорелась в новь... щас посмотрю чего я там заказал)) заказал я вот такой подшибник Quinton Hazell QWB1265 ПараметрыПрименяемость Подшипник ступицы колеса, комплект 6 2 048,12р. а как узнать если там магнитная шайба ета? а могли они другой стороной его запресовать и из за етого не работать?
#10
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
http://s.exist.ru/im...83&imid=1040956
Такой у тебя комплект был? В комплекте должны лежать- подшипник, гайка и магнитное кольцо
Если на экзисте брал - чё не взял тогда SNR (R159.44)- и дешевле стоит, и по ходу с конвеера ставится.
Если тебе его сломали или не поставили пусть ставят. Магнитное кольцо продаётся отдельно. На картинке под номером 5
http://www.elcats.ru...a4-19a58e8dcc5a
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 24 Май 2010 - 12:36
#11
VEr5u5
VEr5u5
  • Новенький
  • сообщений 38
угу такое и железяка ета была и гайка с подшибником ета железная черная штучка и есть магнитное кольцо?)брал среднее по цене))
#12
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Значит накосячили с установкой. Едь разбирайся(будет на будующее хорошим уроком - нечего к "левым" слесарям гонять своего коня)
#13
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
.......Магнитное кольцо продаётся отдельно. На картинке под номером 5......
А что это за магнитное кольцо? я считал что это стопор подшипника........ :mda:
#14
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Сергей ВХ19, +1
alexqwertyuio, это не магнитное кольцо. Магнитное кольцо должно крутиться вместе с внутренней обоймой подшипника, а деталь под №5 как ты понимаешь неподвижна.
Вот коричневый "поясок" это и есть магнитное кольцо.
P.S. подшипник не от ситроена, просто фотку в инете нашел.
#15
VEr5u5
VEr5u5
  • Новенький
  • сообщений 38
а ето кольцо она только с 1 стороны?) и могли бы они не так запресовать не той стороной?
#16
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
VEr5u5, кольцо с одной стороны. А так подшипник симметричный так что ничего не стоит его запрессовать не той стороной.
