Непонятные символы на дисплее
Автор Nath, 25 фев 2007 09:42
Сообщений в теме: 19
#1
Отправлено 25 Февраль 2007 - 09:42
Проблема!!! Пикасику 6 лет. 2 мес из Франции. Радовал.
Сначала заметила неописанное в доке изменение изображения на ЖК дисплее - вверху пиктограммы колонки у показателя уровня топлива как будто клубы дыма, уходящие вверх. Были до половины. потом до конца дисплея. Совпало с наступлением холодов. Потом загорелся красный аккумулятор и стали хаотично пропадать значки на дисплее - габаритные огни, поворотники и т.д., при этом они (поворотники, фары и т.д.) и не работали.
Машина заводится. Проехали км 3. Раздался писк и вся панель включилась. Решили покататься. Все в порядке. Подъезжаем к дому, довольные, вылечились, но тут раздается писк - панель тухнет.
Поменяли аккумулятор - ситуация не изменилась.
Сейчас меняем генератор, но что-то нет уверенности, что поедем. Дело темное, но почему-то не дает покоя непонятный значок. Может быть, в нем разгадка неисправности? (Да, ещё я немного понастраивала самостоятельно "компьютер", в частности, сдвинула дату вперед на год, а назад, как выяснилось, невозможно. Надо всё дефотить (начальные установки) и вперёд.)
:cry: :cry: :cry:
:cry: :cry: :cry:
#2
Отправлено 25 Февраль 2007 - 16:48
Nath,
Дисплей, аккум,генератор, я думаю здесь не причём,где-то подкорачивает проводка,а мож наооборот :нет контакта,искать надо,лучше к автоэлектрику. Исчезающий электродефект сложнее всего диагностировать. По поводу настройки даты и т.д. Скинь + клему с аккумулятора на 3-4 минуты,всё обнулится, настроишь как надо,только по инструкц. УДАЧИ. 8-)
Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру.
#3
Отправлено 05 Март 2007 - 14:58
У вас случайно газового оборудования нет на машине?
Влюбом случае как заведете машину попробуйте газануть, не знаю поможет ли но с подобными проблемами на рынке машину встречал.
#4
Отправлено 11 Февраль 2010 - 21:46
#5
Отправлено 12 Февраль 2010 - 05:44
Посмотри плз, этот символ появился в поле следующей цифры или между ними?
#6
Отправлено 12 Февраль 2010 - 07:03
Хана дисплею.у меня появилось между двумя цифрами спидометра какаета загагулина , это жк крыша приходит или как ,, можно ли что с этим поделать , вот уже как дня три назад вылезло
#7
Отправлено 13 Февраль 2010 - 19:53
потом это загогулина будет становиться больше. у меня такое было,я просто заменил дисплей потому что на нервы действовало. у тебя как я понимаю это только левом дисплее а правый в порядке? а у меня это было на правом дисплее а левый хороший. так что если есть интерес можем договориться. мой скайп - wasser8107375296714456
#8
Отправлено 13 Февраль 2010 - 23:23
У меня такая же беда, может, летом пройдет? Когда плывут кристаллы, изображение размывает, а здесь клякса слоем выше изображения. Кто чего конкретного скажет? karat, почем отдашь левую часть?
#9
Отправлено 16 Февраль 2010 - 13:16
paca - у меня приборная панель целиком в отличном состоянии, просто на правом дисплее небольшой дефект кристалла,и он к сожалению не вылечивается, но если ты хочешь купить то я продам тебе всю панель а деньги возьму как за левую часть. Назначай свою цену а я подумаю, так как ни когда не продавал бу запчасти и цену я не знаю. мой е -майл : wasser@tut.by
Сообщение отредактировал karat: 16 Февраль 2010 - 13:17
#10
Отправлено 16 Февраль 2010 - 19:58
paca, Давай скооперируемся, я плату заберу и дефектный дисплей для экпириментов. ICQ 18337360 мыло Popesych{потомок волка}mail.ru
Баляць мае крылы
#11
Отправлено 17 Февраль 2010 - 07:09
Я позавчера разбирал панель. Похоже, дисплею действительно хана. При снятии пленки обнаружилось, что в месте кляксы сама многослойная плата кристалла обесцветилась и стала прозрачной. Панель мне не резон покупать, на abw смотрел, таких не продают, цену не знаю. Сколько стоит панель целиком или дисплей отдельно? На разборке дисплей отдельно сто пудов не продадут. За решение этого вопроса больше 30 $ не готов платить, на скорость клякса не влияет :) Да, французы - реально сырые машины. До этого у меня был фольц, таких проблем не возникало.
#12
Отправлено 17 Февраль 2010 - 07:17
Для начала назовите год выпуска Вашего авто. А у фольксов просто стрелочные (аналоговые) приборы )))Да, французы - реально сырые машины. До этого у меня был фольц, таких проблем не возникало.
Купите фолькс и будет счастье ))
Ситроголик хронический
#13
Отправлено 17 Февраль 2010 - 07:54
панели все одинаковые №68 от 2000гв она же идёт в 2004 надо смотреть по каталогу
#14
Отправлено 22 Февраль 2010 - 20:04
Было бы денег на 1.5-2 тысячи больше - купил бы. Мне приходится постоянно ездить на разных машинах, так что есть с чем сравнивать. Но речь о том, что надо признать: ОК, это ситроеновский баг, с которым сталкивается достаточно много владельцев ситроенов, так же как и сцепление ситроеновское, которое, кстати, мне уже пришлось заменить (тросиковое сцепление с бестолковым механизмом самонатяжения вообще кажется какой-то дикостью). Я вижу 2 способа решить проблему с дисплеем - заменить его, причем, самостоятельно сделать это достаточно сложно, потому что шлейф к дисплею приклеен. На экзисте панель в сборе 800-1000 $ - пол машины можно купить за такие деньги, на X5 панель дешевле. Короче, взять зеленую краску в цвет дисплея и аккуратно зарисовать кляксу, чего рекомендую и другим, столкнувшимся с подобной проблемой.
#15
Отправлено 22 Февраль 2010 - 20:25
Вместо краски я использовал непрозрачный маркер стоимостью 2$. Если бы был дисплей - поменял бы, да сомнительно, что дисплей барыжки на разборке продадут отдельно от платы.
#16
Отправлено 02 Март 2011 - 11:00
словил такую же кляксу, подскажите пожалуйста чего где и как подкрашивать надо, разбирать, снимать надо или прям на машине можно ?
#17
Отправлено 03 Март 2011 - 21:35
накрывается дисплей сБелоруссии привозили в сборе 5тр
#18
Отправлено 04 Март 2011 - 11:22
#19
Отправлено 09 Февраль 2013 - 20:30
У меня была похожая проблема в зимой 2012. Вот писал про нее http://citroens-club...c=24194&st=100.
На правой половине. С наступлением теплоты всё прошло.
В этом году с наступлением морозов похожая хрень появилась уже на левой половине в самом верху над значением общего пробега(на правой половине никаких намеков на старую кляксу). Через какое-то время клякса стала меньше и "стекла" чуть ниже.
Такое чувство, что там остается небольшой конденсат, который промерзает. Честно говоря ХЗ.
Много где написано, что если кристаллы выходят из строя, то они уже не восстанавливаются.
Вот и думай, что хочешь. А я пока что жду тепла, чтобы посмотреть, что с моей кляксой в этот раз произойдет
#20
Отправлено 13 Август 2013 - 14:41
Кстати, одной зимой в мороз в холодной машине надавил пальцем на экран - поползла клякса по экрану(где-то съело с 15 копеечную советскую монетку) Стало тепло - все пропало.
Так что не торопитесь зимой менять панель.
