Динамики в передней панели C5 - I
Сообщений в теме: 9
#1
ToXaXoT
ToXaXoT
  • Новенький
  • сообщений 21
Люди, помогите! Купил машину без динамиков в передней панели ( под лобовым стеклом). Вот решил их поставить. Купил сами динамики, но при попытке их поставить, оказалось что они малы!
Может для них нужны какие крепления? Решеток для них у меня тоже нет! В сервисе сказали что это единственные динамики для С5-I !!!
#2
dkm
dkm
  • Местный
  • сообщений 156
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Динамики вставляются в решетки, а они уже в приборную панель
#3
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Именно так.
ToXaXoT, на всякий случай, у решеток номер - 8211F4
#4
ToXaXoT
ToXaXoT
  • Новенький
  • сообщений 21
Спасибо вам огромное!!! А сколько там получается деталей? (динамики, решетка... и что то еще??? ) Такая проблема обнаружилась! Не нашел проводов на правый динамик.... все облазил.... Кстати к магнитоле подсоединено какое-то устройство... оно находится внутри, лежит на климате... я подумал, что это разветвитель на динамики.... но чтота не похоже...
Сообщение отредактировал ToXaXoT: 03 Май 2010 - 14:10
#5
dkm
dkm
  • Местный
  • сообщений 156
О, как много вопросов :big_boss:
1. решетка и динамик
2. отросток на динамик находится на общем кабеле подушки безопасности пассажира и пр.регулятора обдува. Короче снимай бардачок и по проводу от ПБ пассажира в право пошарь рукой.
3. возможно вентиляторы?, сфотографируй, посмотрим.
#6
ToXaXoT
ToXaXoT
  • Новенький
  • сообщений 21
Завтра выложу фото этого непонятного "предмета" !
Решетки в понедельник заказал, надеюсь скоро уже подвезут!
И у меня ещё вещь, связанная с аудио! х)
вот такой провод торчит из задней двери вместо обычного штекера! Да и к тому же он без питания!
#7
dkm
dkm
  • Местный
  • сообщений 156
Найди в з. двери 16 контактный разъём черного цвета от него и плесать надо. Посмотри подходит твой разъем к нему, если да то к каким контактам.
#8
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
ToXaXoT, штатные динамики примерно таким разъемом подключаются
#9
ToXaXoT
ToXaXoT
  • Новенький
  • сообщений 21
leonn_c5, там вот такой разъем в стандарте
#10
ToXaXoT
ToXaXoT
  • Новенький
  • сообщений 21
Всё.... Я решился на отчаянный метод и все разобрал! Нашел потерянный провод в районе перчаточного ящика, заодно заметил, что перегорел предохранитель на прикуриватель-подсветка ящика-хэндс фри от моторолла. В задней двери провод оказался совсем левым... его назначение так и не установил, тк провод тянулся к штекеру в средней стойке, но там он и кончался ибо к гнездышкам не было подведено ничего!. Зато нашел те провода, которые отвечают за звук(подсмотрев предварительно в другой задней двери! Оказалось что все штекеры питания не вставены в нужные места, а просто висят в полостях... 3 вставил как нужно, а вот к водительскому не знаю как подлезть... Та коробочка под магнитолой оказалась устройством хендс фри! Так что все решил... все нашел! Всем огромное спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал ToXaXoT: 05 Май 2010 - 11:20
