Гудит как грузовик при торможении на маленькой скорости
Сообщений в теме: 4
#1
Gustav
Gustav
  • Местный
  • сообщений 111
Подскажите, когда торможу резко - то никаких посторонних звуков не возникает. А вот если плавно, то практически при остановке как будто что-то входит в резонанс и появляется такой гул. Я такой слышал когда тормозят тяжелые грузовики. Это не смертельно? Может быть просто колодки притерлись? Сегодня переобувался на зимнюю резину, как раз посмотрел состояние колодок - все в порядке.
#2
Д. Ю.
Д. Ю.
  • Местный
  • сообщений 115
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
Песок и грязь попадают ИМХО
Пикасцо рулит!
#3
Gustav
Gustav
  • Местный
  • сообщений 111
Есть еще какие-ть предположения? И еще заметил сегодня, что пищит и гудит левое переднее колесо
#4
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Поддомкрать это колесо, возми его крепко 2мя руками,качай в вертикальной плоскости,затем в горизонтальной,НЕ должно быть ощютимого люфта.Затем сильно крутни его вперёд-назад,оно должно легко и не принуждённо вращаться в обе стороны.
Если есть большой люфт,шум ,скрежет,вибрация колеса-пора менять подшибник.
А может просто его надо затянуть по норме, изношенный или не пральна затянутый подшибник влияет и на торможение,появляются гул и вибрация.
Но могут быть и ряд других причин. :)
#5
alexey_k
alexey_k
  • Новички
  • сообщений 4
Рекомендую проверить состояние тормозного диска. При осевом биении возможны такого рода шумы при неплотно прижатых колодках.
