Нестабильность работы двигателя
Сообщений в теме: 72
#21
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
может тогда генератор??? почитай тему соответствующую, может поможет. или может АКБ???
Причем тут они? Если ЦЗ с пульта не запирается, то это либо пульт,
либо BSI. Надо попробовать другой ключ, если он есть и тогда
будет все понятно.
Сообщение отредактировал citrc2: 05 Октябрь 2009 - 22:16
#22
ТЮСИК
ТЮСИК
  • предана С2, как моя собака мыльным пузырям
  • сообщений 1 397
citrc2, Я так понимаю там проблема не только с центральным замком. Проблема с оборотами так и не решилась, или я не права?!
Симптомы похожи на то, что было с моей машиной. Тогда мне меняли катушку зажигания, а если там все О.К., то я бы проверила генератор и АКБ, потому как, когда на другой машине (тоже с2) была проблема с оборотами был виновен генератор.
А что такое BSI я не знаю, или знаю но аббревиатуру не помню.
ПРОДАЕТСЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬ. ДЕШЕВО!!!
#23
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
я бы проверила генератор и АКБ, была проблема с оборотами был виновен генератор.
BSI-это грубо говоря блок сохранения информации по всем когда либо появлявшимся ошибкам , а генератор или аккумулятор вполне возможно дали сбой!
#24
Kira
Kira
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
ТЮСИК, проблема с ооротами так и не решиласьпосле замены свечей и АКБ... генератор мне смотрели.. сказли что он нормальный.. в 2-ух сервисах аж))) вот единственное что мне не смотрели так это катушку зажигания... ты не помнишь, во солько тебе обошлась замена катушки?
Изображение]forum-lines.ru[/url]
#25
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
BSI - блок управления всей бортовой электроникой. В нем же находится приемник
центрального замка. Нестабильные обороты могут быть из-за него.
Вот здесь человек про это говорил
http://citroens-club...showtopic=12974
С неисправным генератором я ездил месяц, потом пару дней с отключенным генератором.
С оборотами было все нормально. Нужно только правильно обнулять ошибки в BSI.
Оригинальная катушка в Экзисте стоит около 6 тр,
неоригинальная 4 тр. Замена катушки 15 мин времени,
но надо уметь это делать . :-)
Сообщение отредактировал citrc2: 06 Октябрь 2009 - 11:23
#26
ТЮСИК
ТЮСИК
  • сообщений 1 397
citrc2, мне уже ответили на тему bsi - оппаздал.
Kira, у ОД около 7000р. Советую ехать в ААРОН авто, там сейчас скидки и тд...
#27
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
центрального замка.
Да я полностью с тобой согласен,просто более кратко объяснил что это такое !
#28
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Я хочу обратить внимание, что если проблемы с ЦЗ -
то это только BSI или брелок.
Если со вторым брелком все так же, то это 100% BSI и
катушку менять незачем.
#29
ТЮСИК
ТЮСИК
  • сообщений 1 397
citrc2, Мужчина!!! Тема про обороты! Kira ясно дала понять, что это основная проблема, по мимо которой есть проблема с ЦЗ. По незнанию, она эту проблему отнесла к оборотам. А то, что Вы говорите нам про ЦЗ и BSI все уже уяснили.
Kira - поправь меня, если я не права.
#30
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 181
  • Авто:Не Ситроен
Kira какой объём мотора, год выпуска, пробег?
#31
Kira
Kira
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
ТЮСИК, все правильно) меня больше волнуют мои обороты.. вернее уже бесят. ни на одном сервисе мне не могут сказать что это.. только тычат в небо пальцем и наобум говорят что поменять.. но вот только кошелек то не резиновый((( ENZO, машинка 2004г. мотор 1.4 пробег 63000...
#32
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 716
Рассмотрите такой вариант еще (обороты тоже при этом плавали) этот!
#33
Kira
Kira
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
нее.. у меня все совсем не так... у меня она может не завестись раз в месяц, ну это я думаю с каждой машиной случается.. у меня когда она не прогрета то обороты где-то на 1200... потом опускаются и где-то до 700-800.. когда прогревается,то начинают слегка плавать обороты, потом если включить свет, то стрелка на секунду падает, потом снова возвращается на место. если включить обогрев зеркал,то стрелка начинает падать до нуля, потом сама подниматься и та несколько секунд, потом затишье, а потом снова стрелка начинает плясать.. вотчто это, никто не может мне сказать((
#34
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 716
Такое ощущение что на повышение нагрузки очень сильно реагирует. А электрик кроме диагностики чего нибудь проверял генератор сколько выдает и датчики как работают (врут или нет) тд?
Сообщение отредактировал Б.Е.А.: 07 Октябрь 2009 - 19:11
#35
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 181
  • Авто:Не Ситроен
Kira надо смотреть, вообще при вкл. потребителей небольшой спад оборотов нормальное явление для маленьких моторов, т.к. отнимаемая мощность возрастает.
#36
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Женщина!!! Вы не уяснили, что десять неисправностей одновременно вряд ли
могут быть. Если ЦЗ не работает из-за BSI, то скорее всего проблема
с нестабильными оборотами тоже в нем или в его коннекторах. Где-то там плохой
контакт цепи +12В или массы.
Но ENZO правильно сказал - смотреть надо. А то так гадать долго можно.:-)
Сообщение отредактировал citrc2: 07 Октябрь 2009 - 20:51
#37
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Согласен, именно так!
#38
ТЮСИК
ТЮСИК
  • сообщений 1 397
citrc2, может поспорим на счет 10 неисправностей??? создавай отдельную тему, и там разберемся!!!
Объясняю еще раз! Я как женщина (другие со мной думаю согласятся) не сильна в автомобилях, поэтому у меня плохо играющее радио взаимосвязано со скрипами в подвески (это образно говоря). Задавая тут вопросы о неисправности радио, дабы ничего не упустить и четко изъяснить свою проблему я до кучи пишу про скрип в подвески.
Ваши знания незаменимы для нас, мы к ним уважительно относимся, но будьте так добры, внимательнее читайте ответы ситроеноводов. Я про ЦЗ ничего не писала, поскольку с ним не знакома. Пишу только про то, что знаю.
#39
Kira
Kira
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
Генератор мне смотрели. сказали что он в норме. а аккумулятор я меняла.. но хоть бы что-то поменялось от этого... может по колесам постучать?)))))))))
#40
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Я же не только для Вас пишу.:-) Человек создал тему, задает вопросы, я стараюсь
ему помочь. Вы тоже точно так же стараетесь это делать - зачем нам спорить и создавать
какие-то непонятные темы для выяснения вероятности нескольких неисправностей
в одном узле? Тут все просто высказывают свои предположения - а машину надо
просто обстоятельно смотреть.
