Вентилятор радиатора
Сообщений в теме: 287
#161
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 948
  • Авто:Не Ситроен
Чем смог :-)
#162
Ratte
Ratte
  • Новички
  • сообщений 2
С5 II, вентилятор с электронным блоком управления.
Вентилятор в режиме кондея работал до прогрева и пару-тройку раз после достижения рабочей температуры включался на высоких оборотах, а после только пытался стартовать: включался на 1 сек каждые 10 секунд.
Замена датчика температуры и изгнание воздушных пробок проблему не решили.
Сперва грешил на двигатель. Вскрытие показало крайний износ щеток и коллектора. Щетки на замену взял от стартера ТАЗа с обточкой, а вот коллектор проточить на станке возможности не было, поэтому в качестве временной меры поставил моторчик с крыльчаткой  от Волги (охлаждает быстро, но 250W многовато - на холостых машину подколбашивает при включении карлсона, у нас мощность моторчика 150W). Мозги поставил отдельно.
Замена моторчика проблему не решила и после диагностики и курения форума решил вскрывать блок управления. Вскрывается легко - крышка залита дерьметиком по периметру, крепится двумя винтами под торкс. На плате установлено в ряд 4 силовых транзистора, из них 2 одинаковых. Именно они отвечают за высокие и средние обороты вентилятора, причем управление идет по минусовому проводу (Лексия выдала ошибку P0485 - неисправность в цепи заземления мотовентилятора). Производитель транзисторов IR, но гаденыши из Jonhson Gate (вентилятор) заказывали их под своей маркировкой, т.ч. искать по ней бесполезно в т.ч. в каталоге IR.
Подобрал транзисторы IR с похожими (большими) характеристиками по мощности рассеивания и току: AUIRF 1324 Auto Q101. Вот они. Покупал в "Чип и дип", 270 руб.\шт. Как вариант можно попробовать наши КП742Б или аналоги в корпусах TO220AB - дешевле в разы, но выбрал иэровские, т.к. транзисторов в блоке 4 в ряд и прижимаются они к радиатору одной планкой (хоть тип корпуса транзисторов  и один, но различия в размерах могут быть).
Впаял, собрал мозги обратно - пока (около 2-х недель) все работает. Осталось проточить коллектор родного моторчика и собрать все штатно.
C5 II 2.0 16V хетчбек
#163
Александр Шевченко
Александр Шевченко
  • Новенький
  • сообщений 25
Ребят, похожая проблема. Помогите определиться. И так что есть: Ситроен с5 2006г АКПП. Вентилятор электронный 1253 N5. в конце лета достала дерготьня в пробках. В сервисе приговорили вентилятор. Типа малую скорость не дает, так как изношены щетки и прочее(ну и типа пора уже ему). Был куплен новый, но результат аналогичный: тест лексией проходит, при включенном кондее дает 21% оборотов. Однако, когда климат выключен, вентилятор включается на максимальные обороты только когда температура ОЖ 110гр. АКПП при этом температуре уже бьется в конвульсиях. Сейчас выход из положения-это печка на полную и открытые окна:)) Кто знает, какая температура должна быть, когда вентилятор должен включаться на малых оборотах?? в сервисе, специализирующимся на франции, после суток испытаний и прочего шаманства развели руками и сказали, наверное "так должно и быть, что вентилятор включается в таком режиме". Просто у меня нет сервис мануала к машине, да и руки не особо заточены под электрику. Кто что знает по подобному вопросу, отпишитесь
Сообщение отредактировал Александр Шевченко: 02 Февраль 2015 - 15:40
V6-самое оно:)
#164
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Если в моторном блоке висит ошибка по электровентилятору (ошибка скорости/управления), то можно снять вентилятор и глянуть реальное состояние платы управления.
Найти схему и прозвонить все. На нем стоит силовое реле ампер так на 45 возможно.
#165
Александр Шевченко
Александр Шевченко
  • Новенький
  • сообщений 25
Ошибок лексия не показывает, а вентилятор новый
V6-самое оно:)
#166
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Тогда в районе левой туманки дергайте за силовой провод после разъема.
#167
Александр Шевченко
Александр Шевченко
  • Новенький
  • сообщений 25
Если можно, отсюда поподробнее: что за провод?
V6-самое оно:)
#168
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Самый толстый от вентилятора в сторону подкапотного блока/жгута.
#169
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 113
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Ситуация с не включающимся электронным вентилятором 1253N5 проясняется. Проверил Лексией-3 температуру воды:
При 70° (по Лексии) в реальности мотор уже закипает, а "обороты вентилятора" на Лексии разумеется 0% ибо для мозгов "мотор ещё холодный",
Думаю что Лексия не врёт (хоть и наверное китайская), т.к. стрелка на приборке при 61° только начинает отклонятся, и при закипании показывает лишь 1/3 шкалы.
С5-R мотор ew10a 2.0 16v
Вопрос 1: распространена ли такая неисправность именно самого датчика температуры на двигателе или может быть какая-то другая причина типа к/з одного из проводов на массу и т.п.?
Вопрос 2: Если кому то доводилось разбирать/менять щётки, то как вы крепили крышку мотора обратно? При вскрытии я сточил заклёпки болгаркой и остались только квадратные направляющие пеньки. Пока посадил на поксипол, хотел-бы подварить её на точки по местам заклёпок ним электродом 2-чкой... Боюсь не сгорит ли что в блоке управления карлсоном. Вент снят.
Вопрос 3: Заменяем ли температурный датчик чем-нибудь из доступного не на заказ?
Прошу совета, спасибо за любой, по быстрому сгонять за новым датчиком не вариант - сижу в Адыгее.
Сообщение отредактировал rzbor: 14 Февраль 2015 - 19:27
#170
2701bb
2701bb
  • Душа компании
  • сообщений 636
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/2701bb/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Датчики температуры проверять на холодном авто, разница вода-воздух-масло-масло акпп-климат-топливо, не должна превышать 1-2 градуса.Если какой-то датчик не попадает под эти параметры, под замену.
#171
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Малая скорость включается вместе с кондиционером при температуре выше +5
#172
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
...все верно,но в режиме обдува стекол осушитель включается вплоть до 0.
#173
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 113
спасибо - этот пост я уже читал. Я хотел спросить как проверить датчик "на стенде" - есть нормальный тестер (стрелочный), показывает вроде 10кОм сопротивление. Не уверен в батарейках в нем, а как проверить не помню.
Кто нибудь знает какое должно быть R датчика температуры ОЖ?
Сообщение отредактировал rzbor: 14 Февраль 2015 - 20:16
#174
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 113
Вот сам датчик,
маркировка:
96554
14180
pa66-gf30<
Экзист ни по машине, ни по этим цифрам ничего не выдает, зараза.
Помогите определится пожалуйста.
VF7RCRFJF76610393
10167 CJ 10109 (что OPR не знаю).
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал rzbor: 14 Февраль 2015 - 20:28
#175
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 590
Ваш OPR - 10167
датчик температуры ОЖ - 1338.C1
  • rzbor это нравится
#176
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 113
mabu, чтоб вы были здоровы.
Спасибо большое!
#177
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 113
Скажите пожалуйста - там ещё и резиновое уплотнительное колечко идёт...  (не скоба-фиксаторор - со скобой понятно). Конец ему настал - оно задеревенело, хрупкое стало и рассыпалось в руках...
Поищу конечно в автоколхозном магазине.. но..
http://kemp103.ru/si...1169406013.html
1169406013-1-0-49862d77c89d89290c45f5347
Оно поставляется с датчиками? А то у кого как сфотографировано:
Может только с оригиналом?
Или его можно отдельно заказать?
Сообщение отредактировал rzbor: 14 Февраль 2015 - 22:22
#178
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 948
  • Авто:Не Ситроен
Лучше заказать - 1338 G5.
#179
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 113
(Случайно удалили пост, переписал).
Купил датчик, оригинал. Шел с резинкой. Поставил. Лексия стала показывать реальную температуру - этот вопрос закрыт.
Машина, напомню, С5-2 (рестайлинг с 2004-2008)
В лексии ошибки с вентилятором нет.
В лексии "тест большой скорости" сказал что неисправностей нет. Теста "малой скорости", как я понимаю, на моей модели нету. Вент при тесте лексией крутиться.
Но при +105.4 С°
я вижу что:
1. Вент не крутиться ни в лексии - 0%, ни в реале :-)
2. Написано: Реле "Неактивно"
Вопросы:
Что значит реле (ведь это то что в коробке на радиаторе?) и что именно означает "Неактивно"?
Что означает "температура воздуха"? Это температура воздуха во впускных патрубках или атмосферная? Но уличный термометр по показанию дисплея в салоне показывал правильно, морозец, -5..
Спасибо.
P.S. Советы по С5-1 2001-2004 просьба не давать - ну разные это машины во многом!
Сообщение отредактировал rzbor: 22 Февраль 2015 - 18:20
  • Бес это нравится
#180
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 963
  • Авто:Не Ситроен
Ты сообщение писал два часа...
А потом попросил удалить
Почистите ниже пожалуйста - нас обоих
А я два часа тут должен разбираться кто тут чего хотел сказать??
Короче - обидка не принимается.
