Вентилятор радиатора
Сообщений в теме: 287
#141
Kala
Kala
  • Подающий надежду
  • сообщений 99
  • Авто:Не Ситроен
Если на вентиляторе есть блок то такой карсон управляется по своей шине с калькулятора двигателя а третий провод для его диагностики управление цифровое далее обороты регулируются по току на мотор.При подвисании любой из щёток сгорают силовые транзисторы чтобы этого не произошло меняйте щётки около 100 000 км с включенным климатом они больше не ходят и сэкономите 16000р-стоимость нового.
В том-то и дело, что смущают неподвисшие щётки - см.фото выше.
#142
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 360
Проверь питание на толстых проводах (двойной разъем), если его нет то либо пред, либо проводка.
А щетки у меня были сточены до ограничителей. Поставил от стартера классики, немного доработав напильником, цена вопроса 60 рублей. Кстати меди в них хватает, выглядят вообще как медные.
Сообщение отредактировал Евген С5: 12 Май 2014 - 08:54
#143
Kala
Kala
  • Подающий надежду
  • сообщений 99
  • Авто:Не Ситроен
Да уж щётки-то дорабатывать для меня не проблема :) Уж занимался этим на другой машине. Если бы вызывали подозрения - так бы и сделал. Но когда у них ещё миллиметра 3-4 запаса есть... Полезу с тестером...
#144
Юраш
Юраш
  • Местный
  • сообщений 143
У меня такой вопрос.
После замены щеток, поставил от класики(стартер), пропала низкая скорость. Делаешь тест высокой скорости некоторое время молчит потом разгоняется. На низкой стороне тишина. Вентлятор с электронным блоком управления.
#145
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Щетки в этом случае, не причем. Проблема в чем-то другом.
Сообщение отредактировал WALDEMARIK: 22 Июль 2014 - 16:02
#146
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 857
  • Авто:Не Ситроен
Включи кондиционер при холодном двигателе - включится низкая? На С5-2 тест по низкой не отрабатывает.
  • mabu это нравится
#147
Юраш
Юраш
  • Местный
  • сообщений 143
Именно так и оказалось. А я как дурак 3 часа с бубном бегал. Спасибо
#148
kowtik
kowtik
  • Новенький
  • сообщений 46
подскажите пожалуйсто citroen c5 2.0 2008 года 4 AL коробка, при холодной машине никаких проблем нет, а вот только как прогреваеться до рабочей температуры начинаються проблемы, даже на первой скорости уже идет вибрация , а когда включаеться вторая скорость вообще начинаеться колбасить, даже фары тресуться, все лопости целые, что может быть?
#149
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 857
  • Авто:Не Ситроен
Грязь на вентиляторе - в результате дисбаланс.
#150
kowtik
kowtik
  • Новенький
  • сообщений 46
Оо нет он идиальный, целенький все проверил может что в двигателе?
#151
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 857
  • Авто:Не Ситроен
Вам на месте видней :-) .
#152
kowtik
kowtik
  • Новенький
  • сообщений 46
Так я у таго кто может сталкивался спрашиваю
#153
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 857
  • Авто:Не Ситроен
На лопастях могли потеряться балансировочные пластины (типа защёлок).
#154
kowtik
kowtik
  • Новенький
  • сообщений 46
И за них может быть сильная вибрация)) что даже капот прыгает?
#155
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 857
  • Авто:Не Ситроен
ИМХО Если вибрация при включении вентилятора - причина в нём.
#156
kowtik
kowtik
  • Новенький
  • сообщений 46
Может кто знает его снять ,нужна ли снимать бампер или просто снимаеться)))
#157
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 857
  • Авто:Не Ситроен
Можно и без съёма бампера, но очень муторно.
#158
kowtik
kowtik
  • Новенький
  • сообщений 46
Может вкурсе тогда бампер долго снимать?
#159
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 857
  • Авто:Не Ситроен
Минут 10-15.
#160
kowtik
kowtik
  • Новенький
  • сообщений 46
Пасибо помог)
