Вентилятор радиатора
Сообщений в теме: 287
#81
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
ну так той же лексией сделайте тест первой и второй скорости. все и увидите.
#82
Milan85
Milan85
  • Новички
  • сообщений 1
Здравствуйте! Не срабатывает вентилятор радиатора, релюхи проверил, исправны. На разъеме, который идет к вентилятору напряжение дежурит, но когда в него вставляешь штекер от вентилятора, напряжение проподает (как-будто коротит где-то), пробовал на прямую от аккума- вентилятор работает. Может кто подскажет в чем дело?
#83
Gregori
Gregori
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Проверь проводку и сам клемник к радиатору. Влюбом случае надо тестером прозвонить состояние проводки и клеммных соединений.
#84
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
а вы напряжение (которое пропадает) меряете цифровым прибором?
#85
cfljdybr
cfljdybr
  • Местный
  • сообщений 127
lexe Обнаружил у себя в блоке рядом с вентилятором один бесхозный разъём, он на фотке указан... Подскажите, пожалуйста, зачем он нужен?. ФОТО если провода до термоусадки : белый 8601 и зеленый, то на датчик капота
Сообщение отредактировал cfljdybr: 10 Апрель 2012 - 08:38
911 - это не мой номер! Диагностика и чип тюнинг Мурманск  techcentre.pro
#86
franc
franc
  • сообщений 16
  • Авто:Нет, я пешеход
А еще когда через лексию или диаг бокс(я им пользуюсь) запускаем вентилятор-то рэле в блоке под бампером щелкать должно,обратите внимание-может поможет кому...на С4 по проводам(4-пиновый разъем) на 3-м пине должно быть 12в, на 4-м тоже(когда вставлен в блок),когда подключаем контрольку от массы на первые 2 пина на 1-м срабатывает одна скорость, а на 2-м другая! Может кому поможет..Как этот блок управляется кто-нибудь в курсе- как прозванивать провода,идущие на него,что с ними происходит,я изменений при включении что-то не заметил. А вообще сейчас много ситроенов без 1-й скорости приезжают
#87
pasha_drozd
pasha_drozd
  • Местный
  • сообщений 190
Всем привет, написал в эту тему, но оказалось, что уже есть похожая, переношу туда. Прошу извинить за беспокойство.
Сообщение отредактировал pasha_drozd: 12 Май 2012 - 09:07
#88
MateoriyVolk
MateoriyVolk
  • Местный
  • сообщений 120
Доброго дня всем.
Машинка: Ситроен С5 2005г. АКПП 140 л.с. бензин VIN VF7RCRFJF76659340, за 1,5 месяца стали твориться ужасные вещи: сначала лопнул корпус термостата и машина закипела - заменили корпус и поставили новый термостат. Отъбегала 3000 км за 2 недели и опять закипела - на сервисе Лексия показала ошибку температурного датчика на корпусе термостат - заменили, пробежала 400 км (4 дня) и опять закипела. Кипит, когда стоит в пробке, кондей включен на малые обороты, АКПП в положении D. Если печку врубаю на всю, то сбрасывается температура.
Вчера поставил ее греть - стояла минут 30-40 - так и не закипела (стояла на паркинге), при включении кондея, проверил вентилятор, он крутиться как-то странно - на 3-4 секунды крутанет и перестанет, потом опять на 3-4 крутанет и перестанет.
Поехал тут же после этого, стал в пробку и опять закипела, кое-как доехал до дома, сбросил температуру до нормы и стал греть по новой - теперь вентиль вообще не крутился - машина работала в режиме "стоит + селектор в положении D". Включение кондея не запустило вентилятор, как было буквально 1 час назад.
Оба радиаторы мыл 2 мес назад.
ОЖ - свежак.
Корпус термостата и помпа менялись вместе - 1,5 мес назад.
Температурный датчик - новый (кстати говоря, разобрал тот который шел с корпусом термостат - на нем металлическая нить оказалась целая (наверно все-таки был хороший).
Что делать и где копать: Maxi предохранитель, термопредохранители, резистор вентилятора, щетки вентилятора или уже сам вентилятор???
Заранее благодарю.
#89
exten
exten
  • Живу я тут
  • сообщений 274
Доброго дня всем.
ОЖ - свежак.
Заранее благодарю.
Начни сначала с предохранителя, а далее всё само собой набежит. Пред  в порядке - смотри резисторы и потом сам вентиль.
Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive
#90
LeonXantia
LeonXantia
  • Местный
  • сообщений 187
У меня с месяц назад было с вентилятором чутка по другому.
Не закипало, но крутило по несколько секунд и останавливалось. И так с примерным циклом как  Вы описываете. Обратил внимание случайно. При детальной проверке оказалось - нет малой скорости вентилятора. Разбор полетов показал - обломался провод идущий на реле малой скорости. У Вас С5-2. Там чуть по другому регулируется скорость, но не исключено что собака где-то там порылась.
В любом случае легче проверить Лексией. Там есть тест исполнительных механизмов в меню диагностики движка.
#91
MateoriyVolk
MateoriyVolk
  • Местный
  • сообщений 120
А сложно снимать-ставить передний бампер - а то сервисмэны зарядили ценник снять-поставить = минус 2000 рублей в кошельке
#92
MateoriyVolk
MateoriyVolk
  • Местный
  • сообщений 120
Пошел проверить макси предохранители - они стоят внизу блока предохранителей. Что бы к ним добраться надо отключить 5 шлейфов - так и не понял как они сбрасываются - силы много, боюсь поломать. Подскажите в деталях, как их отсоединить и подобраться к нижней части?
#93
MateoriyVolk
MateoriyVolk
  • Местный
  • сообщений 120
Поразмыслив, пришел к выводу, что если вентилятор крутится (вчера опять крутил 3-4 секунды, потом пауза и опять 3-4 сек) , что макси предохранитель тут не при чем. Решил снять вентилятор - сняли винт без снятия бампера)))))
#94
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 742
Каким образом?
#95
MateoriyVolk
MateoriyVolk
  • Местный
  • сообщений 120
Каким образом?
открутили пластиковую защиту днища (небольшой такой кусок пластика) и подняв на всю высоту подлезли снизу, правда с одним болтом вентилятора пришлось повозиться (верхний правый, если смотреть из машины).
Итак, кажется причина найдена - стерлись щетки электромотора. Провода, которые подходят к щетка уже уперлись в края корпусов. в которых эти щетки сидят. Может есть у кого размеры этих щеток? Подскажите, а щетки должны вплотную подходить к сердечнику?
#96
Илья78
Илья78
  • Местный
  • сообщений 214
У него с 5-2, так, что там нет не резисторов не 1 или 2 скорости, там карлсон сам выбирает обороы. А симптомы похожи на умирающий тот самый вентилятор, у меня было тоже самое (правда закипеть я не успел), я тогда сразу набрал офицалам и они сказали, что так умерает вентилятор и диогностика это подтверлила. Срок службы у них 100-120 тыс.км., потом потом помирают щетки.
#97
MateoriyVolk
MateoriyVolk
  • Местный
  • сообщений 120
Итак, основная операция завершена в 4.00 утра: диагноз - стерлись щетки. Решили накулибить: нашли подходящие по размеру щетки - от ЗИЛа. Обточили их ручным гравером - надышались графитом и загадили кухню и ванную комнату. В процессе установили следующее: ремонтировать карлсона получиться только один раз, так-как в процессе снятия-установки корпусов щеток, стопорящие усики пружинок могут отвалиться - один отломался, пришлось посадить на спайку - надеюсь в морозы не отвалиться. Промыли электродвигатель, просушили, припаяли провода и смазали места подшипников. Собрали все это дело, и пока оставили до утра - требуется разжать усики крышки, а грохотать в 4,00 не айс. Пока все, завтра будем ставить на место все это добро. Надеюсь, что все будет хорошо.
#98
Илья78
Илья78
  • Местный
  • сообщений 214
Отпишись пжалуйста работает или нет, так как у меня в гараже лежит такой же с мертвыми щетками и думаю его перебрать на всякий случай.
#99
MateoriyVolk
MateoriyVolk
  • Местный
  • сообщений 120
Ребят, если есть у кого двигатель вентилятора от Ситроен С5 (рестайлинг) 2005-2008, то приму в дар или за символическую плату: попробую заказать небольшую партию щеток + корпусов щеток на заводе. По факту нужны корпуса щеток и корпус самого электромотора, т.к. там тоже усы хлипковатые.
Может взлетит  тема и будет нам счастье)))
#100
Илья78
Илья78
  • Местный
  • сообщений 214
У меня моторчик в сборе, но у него щетки приказали долго жить.
