Вентилятор радиатора
Сообщений в теме: 287
#261
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 025
  • Авто:Не Ситроен
rzbor,
Про кавитацию слышал? - угробишь движку.
#262
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 641
так и сделал - год езжу на воде
Вроде как помпа смазывается антифризом, при езде на чистой воде заклинить должна. Странно, что год проездил.
#263
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 421
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
s-90, Тоесть если BASF не найду, можно и ликви моли взять?
Торговая марка GLYSANTIN принадлежит корпорации BASF, отличается хорошим качеством и идет как первая заливка антифриза на многие европейские марки авто.
BASF поставляет концентрат GLYSANTIN многим производителям автохимии и антифриза в частности. Это и COMMA, и, кажется, RAVENOL, и... в т.ч в Дзержинск, что под Нижним Новгородом.
По сути, если не допущено никаких ошибок в разведении/разбавлении концентрата, то на выходе получается качественный антифриз.
Потому, если взять антифриз, на котором упоминается GLYSANTIN, то в 99.9% случаев, вне зависимости от торговой марки производителя, это будет одинаковый по свойствам и качествам хороший продукт.
...и остается очень важный вопрос - подобрать продукт, соответствующий автомобилю!
Не заморачиваясь, для С5-1 точно подходит спецификация G30 (а не G11/G48/G40/G05). Это важно.
Сообщение отредактировал SLB: 22 Август 2016 - 08:41
#264
arthan
arthan
  • Местный
  • сообщений 141
Как бы Ситроен рекомендует Total, а у Total сейчас есть 4 антифриза: синий, сине-зеленый, оранжевый и розовый.
Самый "навороченный" розовый - срок службы 5 л, но и самый дорогой (5 л готового - 1500 руб). или попроще оранжевый - срок службы 3 года. (1 л. концентрата - 320-390 руб).
Остальные можно не рассматривать - они как бы "убогие". А синий еще и менять надо каждый год.
#265
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 421
arthan, подбор антифриза под автомобиль производится в первую очередь в зависимости от материалов, использованных в системе охлаждения.
Остальные параметры (сроки службы антифриза, цвет и т.п) - вторичны.
Можете поэкспериментировать - дело Ваше!
(Имейте в виду, антифризы разных спецификаций между собой смешивать нельзя. У них различный состав и разный принцип предохранения от коррозии и т.п)
Сообщение отредактировал SLB: 22 Август 2016 - 09:23
#266
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 113
Ещё раз, + выделил на мой взгляд важное: Так и сделал - год езжу на воде с нерабочей 1-й скоростью вента. В пробках на жаре ИНОГДА СЛЕГКА слышно что вода закипает и бурлит, но не выкипает наружу и тут вент таки справляется включая 2-ю скорость, охлаждает систему.
Про кавиацию нет, не слышал. Просто до воды я столько антифриза потерял, что одна замена помпы это окупает. Но вообще конечно нужно бы поменять вент. Хотя бы ради неработающего от этого кондея... Запарился в Краснодаре без кондея я что-то...
Сообщение отредактировал rzbor: 22 Август 2016 - 09:43
#267
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
rzbor, Поставь релюху запитанную от муфты кондея, и резистор. Будет при включении кондея работать вентилятор на малых оборотах.
#268
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Я что то не пойму, если нет первой скорости не работает кондиционер?
#269
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 34 144
  • Авто:Не Ситроен
Кондей не работает когда растет давление фреона выше определенного предела. Оно растет при его работе и охлаждении воздуха салона.
Варианта три:
- вырубается кондей по давлению.
- включается вентиль и поддерживается давление не выходя за пределы отключения кондея.
- в движении хватает обдува радиатора кондея и поддерживается давление не выходя за пределы отключения кондея.
#270
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 7 208
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Ликви молли G12++. только перед сменой промыть хорошенько.
я в прошлом году мыл с присадкой ликви молли (бухнул больше чем надо), потом раз пять или больше заливал дистиллированную воду, пока при сливе не перестала пенится. Грязь вышла. Одна особенность: сливать нужно с температурой не больше 60-80 градусов и заливать сразу не ниже 60 градусов; если заливать промывной дистиллят уличной температуры, то сливать когда остынет до 40 градусов. Иначе может быть кирдык радиатору или печке от "теплового удара". Замена заняла полтора дня (из-за летней жары и условий под домом. пару раз ждал когда остынет (первый день), потом надоело и во второй день нагревал дома "супер кипятильником" в ведре). За год антифриз цвет не поменял.
TU5JP4  2008г.в.
#271
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 499
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
долго как писал ответ
попробуй стоя на холостых,на оборотах 3000,с кондеем и без-и все поймешь
на холостых с кондеем при любой температуре сразу включается 1 скорость
Я так и выхожу из положения, всегда включен кондей, иногда на 1 ставлю, чтобы на малой скорости вентилятор крутился
#272
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 113
ты говоришь про дорестайл с не электронным вентилятором, а на термопарах или как там они у дорестайла называются. Электронный вент рестайла просто дает ошибку в комп, а комп не дает включаться муфте. Так понимаю.
#273
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
rzbor, о блин, а я и не знал этого. Во заморочили машину, горе от ума...
Кстати, на той недели у меня умер вентилятор и при этом кондей продолжал работать. При вскрытии выяснилось, что он запускается только с толкача. Поменял щетки, не помогло. Подключая напрямую запускается самостоятельно хорошо, проблема значит в электронном блоке.
Оригинальный мой под номером 1253N5 стоит почти 30000, купил 1253Т2 у него по форме другой блок управления, и стоит меньше 20000. Поставил и все ок. А родной отдам на ремонт специалисту электронщику, будет запасной или продам.
  • dark00 это нравится
#274
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 113
купил 1253Т2
Новых их давно таких нет.
#275
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
rzbor,как это нет?
Прикрепленные изображения
#276
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 113
yaschig, 150w... Да, наврал я... N5 очень многие что 120w собой заменил. И что, встал как родной и, работает как надо?
#277
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
rzbor, встал как родной, только у него релюха квадратная, а у старого круглая, вот релюха еле влезла в коробку. По ощущениям работает нормально, с кондеем одна скорость, на перегреве большая. А что там Лексия на него скажет я не знаю, у меня ее нет.
  • Бес это нравится
#278
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 113
yaschig, Ничего она не скажет думаю. Раз кондей работает значит ошибок нет. Может только тебе предохранитель поставить на шаг выше придется... если выбьет вдруг... Но вряд ли. Молодец что не пожадничал.
#279
arthan
arthan
  • Местный
  • сообщений 141
arthan, подбор антифриза под автомобиль производится в первую очередь в зависимости от материалов, использованных в системе охлаждения. Остальные параметры (сроки службы антифриза, цвет и т.п) - вторичны. Можете поэкспериментировать - дело Ваше!
Не очень понял Вас - в чем эксперимент? :smile37:
Есть оригинальный номер антифриза для ситроенов: 9735К0 (5 л канистра), он же в 1 л канистре 9735К1.
Официалы в СПб вместо него льют и продают у себя на сайте Total антифриз концентрат glacelf classic, 1л
т.е. я считал что официалы мало-мальски грамотные люди и льют то что подходит. А по их мнению даже самый убогий "синий" Тоталовский антифриз - нормалек.
Да и сам оригинал 9735К0 (5 л канистра) имеет сине-зеленую расцветку.
Я считал, что в канистру 9735К0 (5 л канистра) льет антифриз Total. Т.е. берем любой Тотал (по деньгам который не жалко) и вперед главное цвета не смешивать.
#280
me45
me45
  • Новенький
  • сообщений 23
На днях купил Ravenol концентрат за 1160 5 литров-по старой докризисной цене стоял в магазине!
