Вентилятор радиатора
Сообщений в теме: 287
#241
dark00
dark00
  • Подающий надежду
  • сообщений 77
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Щас все проверил, все как вы и сказали, держу 3009 оборотов двигатель держит температуру 100-90, на холостых 110-100. Значит у меня все в порядке? Кстати термостат у меня вообще чудной начинает открываться на 82-83 градусах, еще раньше замечал по трассе стрелка температуры чутка вниз, проверил , на скорости держится 80 градусов, для зимы маловато, термостат я как раз заказал на 89 градусов как вы и советует, фирму вернет какой-то чтоли.
#242
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
Все в порядке!а тот термостат который у тебя стоит скорее всего пропускает в закрытом положении(резинка на тарелке клапана облезла),меняй его
Сообщение отредактировал s-90: 21 Август 2016 - 17:42
#243
dark00
dark00
  • Подающий надежду
  • сообщений 77
Спасибо большое. Теперь я хоть успокоился, а то все боялся что почти кипю, щас термостат буду менять, антифризик качественный поищу, чтоб высокие температуры держал полутше!
#244
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
могу подсказать по антифризику,кипятил кучу разных  :smile:
себе из концентрата BASF Glysantin сделал антифриз с Т кипения 115
Сообщение отредактировал s-90: 21 Август 2016 - 17:59
#245
dark00
dark00
  • Подающий надежду
  • сообщений 77
Подскажите пожалуйста, а то я все на норде сижу.
Сообщение отредактировал dark00: 21 Август 2016 - 18:03
#246
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
реальные нормальные концентраты только BASF RAVENOL liqui moly
70% концентрата остальное вода дистилированная (брал в аптеке)
#247
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 044
  • Авто:Не Ситроен
Бес, Печку надо включать на максимум,и останавливаться и не глушить!
Да я не помню что он там пишет, я как пример привел, что разницы никакой - есть стрелочный указательна панели или нет.
#248
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
ну если не помнишь то и нечего говорить или тем более писать,можно и спросить....
это общее правило если мотор перегрелся-глушить нельзя,нужно его печкой охлаждать
#249
dark00
dark00
  • Подающий надежду
  • сообщений 77
s-90 , Тоесть если BASF не найду, можно и ликви моли взять?
#250
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
да,покупал и кипятил все ,именно эти соответствуют,причем Равенол попадался и желтый и зеленый,остальные красные(ну это просто красители разного цвета)
а че его искать,заказывай в экзисте или в другом любом интернет магазе и все!
http://www.glysantin...oducts/g30.html     вот такой я покупал
причем продают уже готовый Глисантин-это какая-то белорусская подьебка,осторожно.на оригинальной канистре ни слова по русски,и только концентрат,готового нет
4.4 запрещена ненормативная лексика (мат), экспрессивно и эмоционально окрашенная лексика разговорной речи, отклоняющаяся от принятой литературной языковой нормы (сленг);
Сообщение отредактировал Бес: 21 Август 2016 - 18:40
#251
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 044
  • Авто:Не Ситроен
Я про теплое - ты про мягкое...  :smile3:
Да-да - на трассе прошивает камнем радиатор, ОЖ выливается, твоя стрелка вправо и мой БК кричит "стоп" а ты такой: "Не, глушить нельзя, надо печкой охладить!"  :facepalm:
Мозги-то если есть - надо иногда пользоваться...
#252
dark00
dark00
  • Подающий надежду
  • сообщений 77
s-90 ,  А концентрацию именно 70 антифриза, 30 воды? или можно 100 антифриза?
#253
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
если камень прошьет-ты это услышишь и сообразишь
ну мозгами все по разному пользуются,если есть....
да можно и 100%,но у чистого этиленгликоля и теплоемкость и теплопроводность ниже чем у воды,причем прилично.
да и дорого это очень будет,1,5 литра Басф стоит 500р,а надо всего 10 литров-вот и прикинь
#254
dark00
dark00
  • Подающий надежду
  • сообщений 77
s-90 ,  Тоесть чтобы полутше тепло отводил надо вобще 50 на 50 разбавлять? Может тогда так разбавть, ведь температура кипения тоже будет довольно высокой.
#255
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
чтоб получше тепло отводил-надо тогда на воде ездить,
  • rzbor это нравится
#256
dark00
dark00
  • Подающий надежду
  • сообщений 77
:smile:
#257
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 044
  • Авто:Не Ситроен
На емкостях часто пишут сколько надо жижи, на нужный объем нужной температуры замерзания. Температура замерзания является определяющей при изготовлении антифриза из концентрата.
От того, что температура кипения будет супер, но температура замерзания будет -5 градусов для средней полосы России мягко говоря не правильно.
Ну или менять антифриз на другой сезонно вместе с колесами - зима/лето.
Прикрепленные изображения
#258
VadKar
VadKar
  • Заблокированные
  • сообщений 1
На емкостях часто пишут сколько надо жижи, на нужный объем нужной температуры замерзания. Температура замерзания является определяющей при изготовлении антифриза из концентрата. От того, что температура кипения будет супер, но температура замерзания будет -5 градусов для средней полосы России мягко говоря не правильно. Ну или менять антифриз на другой сезонно вместе с колесами - зима/лето.
Интересная тема!
 бес,а при 70% концентрата будет температура замерзания -5?и вообще,применимо ли по отношению к раствору такое понятие как Т замерзания?и если да,то дайте определение
Сообщение отредактировал VadKar: 21 Август 2016 - 19:07
#259
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 044
  • Авто:Не Ситроен
s-90 , Это бан обоих аккуантов.
#260
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 110
и тогда надо ездить на воде
так и сделал - год езжу на воде с нерабочей 1-й скоростью вента. В пробках на жаре внутри иногда слегка слышно что вода закипает и бурлит, но всё таки вент справляется включая 2-ю скорость и охлаждая систему.
Сообщение отредактировал rzbor: 22 Август 2016 - 09:28
