Вентилятор радиатора
Сообщений в теме: 287
#181
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 864
  • Авто:Не Ситроен
Ключевое здесь - " Вент при тесте лексией крутиться." - значит в проводке проблем нет, от мозгов до вентилятора команда проходит. Реле неактивно - нет команды от мозгов на включение. Попробуй нагреть дальше, контролируя t° по Лексии, у меня впечатление, что вентилятор включается около 110 С°. Будь готов врубить печку на максимум.
#182
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 112
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Почистите
ничего-ничего, нормально. У меня Пунто-свитчер настроен на постоянное сохранение буфера обмена в историю. Восстановил уже.
Просто давно бы уже разделили и темы и выбор а/м в профиле
по
С5-1  / 2001-2004 или С5
С5-2  / 2004-2008 или C5R
С5-3x7 / 2008+
Машины ведь во многом разные!!!
Сообщение отредактировал rzbor: 22 Февраль 2015 - 19:55
#183
Александр Шевченко
Александр Шевченко
  • Новенький
  • сообщений 25
так и у меня, вентилятор включается при 110гр. Скоро весна, даже не знаю как в пробках быть:) Зимой печку в максимум и вроде ничего, температура не выше 99/102гр поднималась. Теперь с печкой фокус не прокатит-жарко уже.
V6-самое оно:)
#184
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 112
110 С°
ой блин антифриз жалко!!! :-) я пока починю - кажись ж/д цистерну его в атмосферу выпарю.
Там в Лексии, в каком то месте есть справка или расшифровка внизу, в таблице, на сером фоне - мол "состояние режима "между 80" (80 с чем то, не помню) и 108 градусами". То есть как я понял комп видит фазы нагрева. Как я предполагал, эта "фаза" и есть 1-я фаза для работы "1-й скорости" (если вообще у нас на С5R есть 1-я скорость - что то я начинаю сомневаться - возможно слабее он крутиться только для кондея?)...
Сообщение отредактировал rzbor: 22 Февраль 2015 - 19:36
#185
Александр Шевченко
Александр Шевченко
  • Новенький
  • сообщений 25
да Бог с ним, с антифризом.... У меня акпп при такой температуре так брыкаться начинает, что мало не кажется.
V6-самое оно:)
#186
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 112
...все верно,но в режиме обдува стекол осушитель включается вплоть до 0.
не поясните ли, что это значит и где это можно прочитать? страница? А то реально экран с ладонь, книжек в деревне нет..
скажите, а у вас случайно нет ли доп. ошибок:
"ошибка датчика давления воздуха во впускных патрубках - замыкание на массе"
ранее была чуть другая: "...замыкание на массе + обрыв"
или "температура воздуха в впускных патрубках" ?
Какие ещё ошибки есть?
Сообщение отредактировал rzbor: 22 Февраль 2015 - 19:51
#187
Александр Шевченко
Александр Шевченко
  • Новенький
  • сообщений 25
была ошибка по положению дроссельной заслонки и какой-то глюк по катушке зажигания. Замыкание и обрыв показывал другой сканер, не лексия. По лексии все штатно и четко. Ошибки сбросили на ТО и больше не загоралось ничего. Все просмотрели и вынесли вердикт: раз лексия ошибок не выдает, криминала мы не видим, скорее всего это и есть штатный режим работы системы охлаждения. ВСЕ... Раз так, то придется колхозом заниматься чуть позже, как потеплеет
Сообщение отредактировал Александр Шевченко: 22 Февраль 2015 - 20:27
V6-самое оно:)
#188
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 112
Александр Шевченко, тут тоже тема про это была, кк раз про температуру, но я уже читать устал - передаю эстафету:
http://citroens-club...ic=11356&page=1
У меня тоже
1. ошибка заслонки всплыла, кажется после замены аккумулятора. Адаптируется она она через процедуру "прогрев мотора до включения вентилятора :-), ждём-пока-остудит-и-выключится, затем газ до 5000об/мин, сброс газа, ждем нормализацию оборотов, глушим". Но так как вентилятор не включается, я эту адаптацию провести не могу.
2. Тоже самое и с "электроклапанами управлением регулируемым впрыском" было. Стёр, вроде не лезет.
Может одно за другое цепляется, образуя замкнутый круг?..
Сообщение отредактировал rzbor: 22 Февраль 2015 - 20:52
#189
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
В моем с5 нет никаких ошибок в ЭБУ
та же фигня, включается при 110 сбивает до 100-выключается
но пару раз включался нормально ,100-90
че за глюк?явно ЭБУ канифолит,или нет?
Сообщение отредактировал s-90: 17 Сентябрь 2015 - 05:11
#190
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
А термостат стоит с подогревом или простой? Тут в одной теме проскакивало, что при замене термостата на простой вентилятор перестает включаться на 1 скорость (без кондея). Лечится втыканием резистора в фишку термостата.
У меня, например, сразу максимальная врубается. Я не парюсь. Температура антифриза более 100 градусов это нормально, там же давление выше атмосферного.
Полугидравлический песочный ситроен.
#191
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
температура выше 100 это ненормально
из-за этого рвет радиаторы
#192
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
температура выше 100 это ненормально из-за этого рвет радиаторы
Температура ОЖ выше 100 это нормально.
В пробке расширительного бачка есть клапан, чтобы не "рвало радиаторы".
#193
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
уважаемый,вы кто по профессии,чтобы так однозначно утверждать.
я лично насмотрелся порванных радиаторов на разных авто по причине перегрева
#194
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
Порваный радиатор это не из-за перегрева, а из-за не работающего клапана на пробке бачка.
#195
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
да уж,специалисты...
идите лесом плиз со своими знаниями
мой вопрос к компетентным людям а не к диванным теоретикам
#196
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
уважаемый,вы кто по профессии,чтобы так однозначно утверждать. я лично насмотрелся порванных радиаторов на разных авто по причине перегрева
Я инженер-механик, закончил автомеханический факультет.
А вы?
#197
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Я авиационный инженер по эксплуатации авиационных двигателей, при исправном клапане расширительно го бачка рвать не должно!
#198
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
в автосервисе работаете?
#199
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Не гоже новичкам с 6 сообщениями посылать коллег лесом,идите с сайта туда сами...
А что ,в автосервисе особо просвещенные?
#200
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 595
  • Авто:Не Ситроен
s-90 , корректнее пожалуйста.
