Машину кидает из стороны в сторону
Сообщений в теме: 23
#1
SLV
SLV
  • Новички
  • сообщений 3
Доброго времени суток! Может кто сталкивался с такой проблемой: машину на ровной дороге кидает из стороны в сторону, как будто едешь на маленькой пуколке и постоянно меняющийся боковой ветер, особенно если в ямки попадает. Резина в норме, схождение в норме, по подвеске - незначительный люфт шаровых.. Правда долил LDS 2л. и уровня не видно, но опускает - подымает без замечаний, думаю не из-за этого.. Подскажите чо за беда? :mda:
#2
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
То есть даже если ты держишь руль прямо, тебя начинает кидать вправо-влево??
#3
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
машину на ровной дороге кидает из стороны в сторону...
На днях проехал по кольцевой в левом ряду. При скорости за 150, по колее, выгрызенной зимними шинами, очень сильное впечатление. Бросает только держись. На действительно ровной дороге, можно отпустить руль (при 100км/час) и легко проехать так километр. У Вас не похожая ситуация?
#4
SLV
SLV
  • Новички
  • сообщений 3
Дорога ровная, ощущение как будто едешь на маленькой машине и ее сдувает то вправо, то влево. Руль вместе с машиной уходит - люфтов нет. Долил LDS до уровня - ничего не изменилось, потеков нет. Сам на СТО работаю, по грузовикам правда, не первый год за рулем, это 5-я машина у меня, но на гидроподвеске первая. :help:
#5
Давид Тодуа
Давид Тодуа
  • Абориген
  • сообщений 1 076
Были такие же симптомы. Лечение(пишу второй и последний раз,в следующий раз учитесь пользоваться поиском):
1)замена всех резинок по передней подвеске. По цене тыщ в 8 выйдет с работой.
2)проверка ступичных подшипников
3)проверка и устранение (заменой) люфта рулевой колонки
4)проверка и устранение (заменой) люфта рулевой рейки и механизма гидроусилителя
5)проверка и замена сфер
6)проверка и замена подшипников задних рычагов.
7)смотрим темы:
http://citroens-club...showtopic=20921
http://citroens-club...p?showtopic=749
и т.д. нет времени за вас искать.
#6
SLV
SLV
  • Новички
  • сообщений 3
Спасибо, только искать за меня ничего не надо (не вчера родился). Тупо менять все живые вещи - это самый простой способ, и нередко неэффективный, особенно если платит другой!! Если у Вас была такая же проблема, так напишите, если не сложно, после какого конкретно ремонта она была устранена, или ремонтировались в комплексе!?
#7
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
вчера спрашивал на рынке по саленблокам передние по 500 р . задние по 900р . шаровые по 500р (купил себе ) тяги рулевые по 750 р . наконечники по 750р (тоже себе куупил ) кости стабилизатора по 650р ! менять там больше нечего кроме потшипников ступичных но они стоят по 4000 р штука
#8
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 195
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Тут, наверное, только по ощущениям можно судить. Менял многое из перечисленного, но на колейности помогают лучше всего новые сайлет-блоки(при условии, что другое всё исправно)
#9
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 061
Здесь вместе! Это давление в шинах, разница в давлениях сфер и задние рычаги.
Вот в такой последовательности и начинай разбираться!
#10
Давид Тодуа
Давид Тодуа
  • Абориген
  • сообщений 1 076
У меня решение было комплексное,так как были уничтожены почти все резинки. Диагностика подвески стоит 200р. можно и самому с монтировкой полазить,подергать-пожать. Самая постай диагностика-поддомкратить колесо и подергать,но так в основном показываются проблемы ступичных подшипников (кстати,стоят они по 2700,а не по 4000). Сейчас у меня осталась проблема только с разболтанностью рулевого и поменять сферы надо(довольно достоверно убитость последних определяется трясучестостью авто). Если это всё заметно после зимы стало,то 95% в резинках проблемы. Ступичный разбитый услышать можно.завтра постараюсь найти список запчастей,которые мне меняли...
А на счет поиска,лучше поднять более старую тему,чем плодить новую, а то это вызывает недовольство...:)
#11
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
смотри на втулки стабилизатора и кости (стойки стабилизатора) именно они отвечают за продольное удержание автомобиля. Если б была проблема с рулевой - машина подруливала а не расшатывалась. + шаровые посмотри насколько сильный люфт. стоят они копейки в экзисте 200 рублей самая дешевая.
Citroen С5 X7 Exclusive
#12
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 061
Бери оригинал, дешевое будешь менять тыщ через 10.
#13
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
присоединяюсь
#14
Vas_
Vas_
  • Новенький
  • сообщений 21
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Подобная проблема... Сделал развал-схождение, поменял резину на зимнюю 205*55*16 (летняя была 215*55*16)и машина начала рыскать по ровной дороге. Еще и ЕСП срабатывает - авто пытается выровняться само.. Давление в шинах в норме, сайлентблоки новые. Проблема проявилась именно после развал-схождения и замены резины с дисками. Зимняя резина кстати на родных дисках. Куда смотреть, от чего копать?
Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было жаль бесцельно прожитые дни! (автор отчасти я, частично Н.А. Островский, роман "Как закалялась сталь")
#15
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Из всего перечисленного ранее такой эффект могут давать только передние сайлентблоки рычагов, но они должны быть вообще в хлам при этом. Да и проявят они себя скорее при сбросе-добавлении газа, машину будет бросать в сторону. Шаровые будут греметь, но такого эффекта не дадут. О всяких "костях" и резинках стабилизатора вообще не стоит говорить, они на геометрию подвески не влияют. Так что я бы перепроверил еще раз схождение, причем на другом стенде. У меня было подобное, машина неустойчиво стояла на дороге, после регулировки схождения прошло. Причем выход за допуск был всего градус.
Полугидравлический песочный ситроен.
#16
mix_mix
mix_mix
  • Новенький
  • сообщений 42
В мануале однозначно написано: После любой работы с подвеской производить калибровку датчика угла поворота руля. Возможно причина может быть здесь?
Сообщение отредактировал mix_mix: 01 Ноябрь 2011 - 10:42
#17
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
То же было на родной неновой резине Мишлен. Поменял на Нокиан - все прошло, как с белых яблонь дым...
#18
Vas_
Vas_
  • Новенький
  • сообщений 21
Хм.. А как калибровку датчика выполнить в полевых условиях??? На офф.сервис гнать?? Резина Нокиан, так что.. не в марке дело
#19
LeonXantia
LeonXantia
  • Местный
  • сообщений 179
насчет датчика поворота руля- я думаю фантазии. Все дело в резине. Что за резина? Нокиан тож разные бывают, сейчас то тепло...
Сообщение отредактировал LeonXantia: 01 Ноябрь 2011 - 13:54
#20
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Подобная проблема...[cut]
Сам себе на вопрос ответил-появилась проблема после....догадайся в чём дело?! :empathy:
скучно...век живи-век учись...Изображение
