Троение
Сообщений в теме: 259
#141
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Toxa, Ещё каким-нибудь адаптером можно, наподобе ELM 327
#142
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
зашибись, обяъясняй или ссылай куда читьть что есть и что делать
Citroen С5 X7 Exclusive
#143
impulsdi
impulsdi
  • Уважаемый
  • сообщений 469
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
А у нас нет такой опции как у япошек, в диагностическом порте джампер воткнул и она тебе на своём компе всю подноготную не хуже Лексии расскажет??? Может кто знает? Или прочитать где??? не нашёл я чего-то...
Никогда не бойся делать того, что не умеешь!
ПОМНИ!!!
Любители построили Ковчег! Профессионалы построили Титаник!
#144
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
Я так полагаю что нет.. иначе бы знали..
#145
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Полноценно можеш глянуть только
http://www.ddmauto.r....php?content=10
А просто ошибки
http://elm327.ru/
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 12 Июль 2010 - 07:42
#146
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
спасибо
#147
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
съездил на диагностику.. выявлено прерывание цепи во 2 форсунке вопрос по сему может кто подсказать код детали? посмотреть купить её или это дело может быть в катушке, как сказал ENZO начнем с форсунки.
#148
Buntar
Buntar
  • Местный
  • сообщений 151
Вот такую иформацию про троение читал кто нибудь? Это С5-2 касается, но если по С5-1 почитать возможно тоже что то найдется.
Прикрепленные файлы
#149
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
Это очень похоже и скорее всего наверное катушка! буду искать новую!
#150
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
есть еще один момент у меня порвалась гофра, может быть через неё подсос воздуха идет
и машина думает что у неё антиполюшен, поскольку она пытается смесь сделать богаче, из за этого и троение?
из за этого и остальные глюки, вообщем буду сегодня гофру менять..
вот кстати тему нашел по обсуждению
http://citroens-club...mp;#entry445013
#151
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
Buntar Катушка была заменена на другую - ничего не изменилось абсолютно.. так что манул не совсем верно указал, либо этиология моего троения другая!
#152
Buntar
Buntar
  • Местный
  • сообщений 151
Ну звиняй, хотел помочь. В мануале рекомендуют заменить катушки определенной партии, так что если твоя попадала под эти цифры, то все равно-не зря поменял.
#153
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
да фиг с ней, сегодня поменял форсунки - ровнее стал двигатель работать и дергает меньше и разгоняется лучше.. но троение опять странным образом появляется.. теперь думаю что дальше смотреть... надо на диагностику может обрыв сохранился и воовсе он не в форсунке был а где то раньше.. второй вопрос воздухометр может он мозг ломает.. больше пока ничего в голову не приходит советуйте, помогайте...
#154
dkm
dkm
  • Местный
  • сообщений 156
Еще как, ты его отключи и посмотри результат
#155
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
как оказалось воздухометр как таковой у нас отсутствует, а стоит датчик разрежения (температурный)..
точно не он!
следующий этап...
#156
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
вот такая фигня вышла господа...
на самом деле троение было из за форсунки. вот только диагностика говорила что обрыв второй форсунки, но забыла упомянуть хваленая лексия о том что считать надо не справа налево а слева на право!!!!!!
рррррррррррррррррррр:diablo:
в итоге я купил 3 форсунки и заменил если считать слева направо 1,2,4
вчера ездил на местную диагностику, прибор Bosh - она прекрасно показала все ошибки какие были
и выяснилось что 3 форсунка!
так и есть! поменял сегодня 3 форсунку
кстати отчет о замене тут http://citroens-club...mp;#entry450223
и вуаля! все стало ровно и с кондеем и без него все ровно и все отлично!!
вот вам и антиполюшн! все дело в форсунке..
Совет тому кто столкнется с антиполюшеном - сначала диагностика, затем уже ремонт! Но диагност должен быть правильным и с мозгами!
удачи!
Сообщение отредактировал Toxa: 09 Август 2010 - 05:13
#157
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Toxa, Дак тебе-ж это сразу и сказали-а ты говорил что поменял)))
#158
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
Зато теперь все форсунки новые :yahoo:
#159
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
alexqwertyuio да блин сказали, только лексия форсунки наоборот считает! вот в чем залет был!
#160
Magick
Magick
  • Уважаемый
  • сообщений 291
Ничего не наоборот, писали уже не раз, что у нас цилиндры от коробки считаются. Мне Лексия указала на первый цилиндр, именно в нем форсунку поменяли - все прошло. Может какой-то косяк в Лексии - версия какая-нить с ошибками, если такое может быть? Отдал кучу бабла и времени как и я из-за какой-то форсунки... Жалко...
Сообщение отредактировал Magick: 11 Август 2010 - 18:01
