связь вакуумника и двигатель троит
Сообщений в теме: 5
#1
glwof
glwof
  • сообщений 19
Всем привет! проблема с холодным пуском. (больше к движку притензий нет) после завода на холодную (от -5) ничинается пляска...троение, густной белый дым, вонь... многое делал: свечи менял, форсунки 30 т. назад, заслонку чистил. недавно обнаружил что шипит вакуумник, менять не спешу, штука то не дешевая. вопрос, если кто точно знает... может быть проблема с движком из-за подсоса воздуха. ps теоретически понимаю что смесь обедняется...но все же хочется точно знать. спасибо.
Не бывает безвыходных ситуаций, бывают неприятные решения.
#2
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Проверь шлпаг от двигателя на вакумнике, возможно проблема в месте их соединения, или ты уверен что шипит именно вакумный усилитель тормозов?
#3
glwof
glwof
  • сообщений 19
уверен. если чуть-чуть нажать на педаль тормоза, то шип прекращается (не слышно по крайней мере). меня больше интересует влияние на холодный пуск
#4
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 717
Ну в принципе это и есть ответ на вопрос (про смесь - к карбюраторным больше), а реально датчик снимает одно значение, а на самом деле другое.
Снимите шланг и заглушите (на один холодный пуск) и проверите!
#5
glwof
glwof
  • сообщений 19
:drinks: да! тоже самое собирался сделать, уже месяц наверно, все никак не выделю время. :grin: спасибо за совет.
#6
glwof
glwof
  • сообщений 19
наконец заставил себя заняться... заглушил канал - результат 0. так что вакуумник ни при чем. всем спасибо. тему можно закрывать.
Сообщение отредактировал glwof: 11 Март 2010 - 12:51
