Датчик скорости
Сообщений в теме: 7
#1
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Недавно был в сервисе и при проверке выяснилось ,что не работает какой то датчик скорости под педалью газа.Ну сказали что датчик закажут что все это фигня и можно ездить . Мож кто знает что это за датчик и фигня это или нет?
#2
zvladimir
zvladimir
  • Местный
  • сообщений 123
Скорее всего речь идет о датчике, который передает на компьютер значение степени и скорости нажатия педали газа. В современных двигателях зачастую уже нет прямой связи педали газа с дроссельной заслонкой посредством тросика, все управляется через компьютер. А на счет ездить или нет, вам должны были на сервисе посоветовать.
#3
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
Так они и сказали ,чтобы ездил и ни очем не парился а по весне или при следующем моем визите поменяем .Так я и спрашиваю ,а можно ли им верить ? Может кто уже сталкивался с подобной проблемой.Тут же уже ни раз обсуждалось ,что офицалам не всегда нужно верить.
#4
zvladimir
zvladimir
  • Местный
  • сообщений 123
Судя по тому, что вы все-таки ездите, то датчик работает, иначе как бы комп знал чего ему делать когда вы педаль нажимаете. С другой стороны, если этот датчик глючит или выдает ошибку, можно предположить, что вдруг ему в голову чего-нить взбредет и он или газанет в неподходящий момент или наоборот, сбросит газ. Понятно, что это только мои предположения, у меня такой неисправности не было. Если есть время, неплохо было бы заехать на другой сервис, где есть возможность продиагностировать эту неисправность.
#5
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
При диагностики комп выдавал какую то не исправимую ошибку.На вопрос а что это? они ответили что это не работает, а не глючит, вот этот самый датчик и что его сейчас нет ,но они его закажут и придет он через месяц и что ничего страшного нет и хрен с ним ,можно ездить.Вот так.
#6
dima@
dima@
  • Уважаемый
  • сообщений 369
Мне меняли ентот датчик. Неисправность заключалась в том что при включении ограничителя скрости загоралось "servis", ну и соответственно ограничитель не работал! Проездил так три недели, неисправность себя никак не проявляла.
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
#7
Андрей C4
Андрей C4
  • Новички
  • сообщений 8
При нажатие на педаль газа отключаеться круиз контроль и датчик его находиться под педалью
#8
DED
DED
  • сообщений 1 244
Под педалью газа действительно находится кнопка (не датчик !) выключения ограничения скорости (функция круиза). Датчиков вроде никаких нет. Если эта кнопка не работает, то при нажатии газа в пол, функция ограничения скорости просто не отключится. ИМХО. На безопасность и управляемость автомобилем никак не влияет, только на комфорт.
