Потекла гидравлика что теперь?
Сообщений в теме: 28
#1
Nonick
Nonick
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Пробило трубку тоненькую металлическую под днищем с правой стороны похоже всё масло вытекло ( теперь вопросы: Можно ли запаять трубку? и чем? какое там давление? как теперь долить масло в систему? тупо лить или есть особенности? ну и может кто менял такую трубку подскажите как снять её безболезненно ато она идёт из под капота по днищу над баком и вылазит у заднего правого колеса, сама жёсткая и особо её не вытянуть а бак снимать не хочется( и может кто другим способом избавлялся от пробоин в трубке? спасайте(
#2
Leshka
Leshka
  • Местный
  • сообщений 179
Бак всё таки снимать придётся.Можно и запаять,но всё равно надо снимать .Но не на долго.
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
#3
Nonick
Nonick
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
Дурное это дело менять трубку самому в гараже....... чтоб машина была на ходу завёз бы в сервис и заплатил бы скока сказали б :) а работы нужно проделать не мало бак лучше всёже снять (мы не снимали)
#4
original
original
  • Новички
  • сообщений 11
cut
ситуация один в один, может кто-то сталкивался с такой проблемой?
#5
grim
grim
  • Новенький
  • сообщений 27
Здравствуйте. Может, кто сталкивался с такой проблемой. Лопается трубка подачи ЛДС на задний контур. Уже 2 раза. какое там давление? И можно ли ее заменить, например, на медную с тормозов, с большим диаметром или другую какую?
#6
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
мне вот интересно:люди,которые советуют обращаться в сервис по любой проблемме,сами сервисмены или у них руки из ж...?много лет занимаюсь гидравликой и скажу:если потекла рвд-шка,ее надо менять на новую,а старую нечего жалеть!вырвать можно и кусками.фитинг любой можно открутить,главное не боятся!затем берешь остатки рвд,идешь в фирму по их изготавлению(их много)и делаешь новый!
#7
Infra
Infra
  • сообщений 17
grim слушай у меня у знакомого такая же проблема, кстати тоже 2004г С5-I но 2.0HDI.
Второй раз рвет трубку на зад (проездила 2-3 месяца я прям в шоке).
У меня пока из предположений:
1. Бракованные трубки (бралась на экзисте) оригинал
2. Неправильно установили (гнули) говорят их гнуть вообще нельзя.
#8
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 543
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
antip.48, нет, руки не из ж..., просто машины должны чинить механики, людей должны лечить врачи, в космос должны летать космонавты... а не " я не гинеколог, но посмотреть могу...", а потом тысяча постов на форуме, что горят все лампочки, масло вытекло, а машина не едет.. владелец должен менять щетки, заливать бензин и жижу для стёкол, для всего остального есть сто.
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#9
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
хм,а зачем тогда этот сайт???чтоб хвастаться у кого диски круче?
#10
original
original
  • Новички
  • сообщений 11
обзвонил все разборки в районе Минска,трубок на заднею подвеску под замену НЕТ.Диаметр трубки 3.5 мм.Один Кулибин сказал после праздников попробует поставить штуцера,но будет ли держать? Ситроен сервис?
#11
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 010
  • Авто:Citroen C-Crosser
antip.48,могу привести кучу ситуаций для которых будет полезен этот сайт, приведу примеры, когда я только купил авто вызвало недоумение невозможность нормально отодвинуть дворники, задевали капот, как следствие краска поцарапана, в мануале к сожалению нет или я не видел, да и знать никак не мог, что можно после выключения зажигания один раз нажать на рычажок дворников и они встанут в удобное положение для манипуляций. Другой пример уж очень жесткой была кнопка ручника, пока не прочел на форуме, что следует нажать педаль тормоза и кнопка поддастся мизинцем и т.д. ситуаций куча.
#12
grim
grim
  • Новенький
  • сообщений 27
еще раз хочу спросить: какое давление MAX в системе гидравлики? можно ли заменить металлические трубки гидравлики на медные или латунные чуть большего диаметра?
#13
original
original
  • Новички
  • сообщений 11
где-то на этом форуме читал,что больше 260 бар
#14
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Давление гидронасоса - до 180 бар (встроенный предохранительный клапан) В контуре передних стоек - 100-120 бар, зависит от веса мотора и передних седунов. В контуре задних стоек - 50-90 бар, зависит от задних седунов и от загрузки багажника. В контуре электрогидроруля - 100 бар (встроенный регулятор) Гидроудары в стойках до сотен бар. Родные отформованные трубки гнуть осторожно, вообще нежелательно. На старых ситроенах успешно ставили медные трубки.
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 05 Март 2012 - 19:25
  • grim это нравится
#15
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
закажи в конторе,которая занимается гидравликой-их много!стоить будет рублей 500(русских),а то Б/У,разборки...
еще раз говорю:металические трубки можно выкинуть и поставить резиновые РВД! надежней,дешевле и удобней!поверте моему опыту в работе с гидравликой...
#16
original
original
  • Новички
  • сообщений 11
так в том то и дело,что они лучше десять щаровых поменяют,чем разбираться с гидравликой
#17
2701bb
2701bb
  • Душа компании
  • сообщений 636
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/2701bb/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Привет, я делал так; снял бак,зачистил место протечки,облудил мощным паяльником,обмотал стальной мелкой сеткой,снова облудил.Езжу год.
#18
ar4ivarius
ar4ivarius
  • сообщений 14
Вам сюда
#19
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Нашёл себе шланг гидроусилителя, но..от англичаннки. Может у кого уже опыт был с подобным? По креплениям вроде они подходят, но вот в районе рулевой рейки идут длинней трубки, можно их подогнуть и прикрутить?
#20
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
трубку лучше перепаять,тк они могут быть шовными,а стал быть сломаться в месте изгиББа,во! :clapping:
скучно...век живи-век учись...Изображение
