Дизель-форсунка
Сообщений в теме: 5
#1
Андрей77
Андрей77
  • Новенький
  • сообщений 38
Пака смотрел шланг датчика ЕГР, увидел что возле второй форсунки, если смотреть на двигатель, какой то черный нагар, попробовал со скоблить отверткой, твердый. Такое чувство складывается что эпоксидкой залито, хотя отверткой отскоблил. Может кто знает чё такое и как это вылечить, или так и должно быть??.
#2
pasha_drozd
pasha_drozd
  • Местный
  • сообщений 190
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Привет. У меня была та же проблема. Причина - сопливила форсунка. Черный налет - результат сгорания солярки. Заменил медную шайбу и пластмассовые втулки на форсунке. Оригинал на Кольцова - 5 уе. Менял сам. Ушло полчаса. Снять топливопровод, держатель форсунки и проворачивая влево- вправо вытащить форсунку. Главное - не перестараться.
#3
Андрей77
Андрей77
  • Новенький
  • сообщений 38
Спасибо там же и поменял, замена направляющей с шайбой 108 000 рублей
#4
SK.koleso81
SK.koleso81
  • Новички
  • сообщений 6
Доброго времени суток, подскажите мне советом. Где я могу найти(приобрести), мультипликаторы и распылители на форсунки.Делал диагностику: коррекция форсунок следующая, 1-(+2,0+2,2), 2 и 3(+0,2+0,4), 4-(-1,76-1,9).
#5
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
SK.koleso81 А кто сказал, что при такой коррекции их меняют(коррекцция вообще вещь относительная, по ней нельзя заключение давать)лексия в допусках даёт +-5. По хорошему сперва по обратке проверить, потом на стенд, может будет необходима только регулировка. Так что если вибрации нет, то и не заморачивайся. Да и как мне сказали лучше б\у( в случаи смерти) с гарантией поставить, чем новые распылители.
#6
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Подскажите параметры оригинальной медной прокладки под форунку на 2.2 HDI
