Датчик отработавших газов
Сообщений в теме: 2
#1
Андрей77
Андрей77
  • Новенький
  • сообщений 38
Был вчера на СТО проверили компом всю машину, проблема: обрыв датчика отработавших газов. У меня вопрос это ЕРГ или нет на СТО ответить не смогли. Если ЕГР и этот датчик разные, что можно с этим датчиком сделать, его можно прочистить или нужна только замена. Проблема возникла из-за того что после 110 км/час. загорался сервис и чек, и после 110 машина теряет мощность. Турбина в порядке. Датчик который стоит на интеркуллере тоже дает нормальные показания. Это единственное проблема которую показал комп.
#2
Leshka
Leshka
  • Местный
  • сообщений 179
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Смотри вакуумный шланг на клапан ЕГР.Если до 110 всё в норме ,очень возможно,что он со соскочил или треснул.Ну и не надо превышать скорость=)
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
#3
Андрей77
Андрей77
  • Новенький
  • сообщений 38
Минск - Брест допустимая скорость 130 + 10км итого 140 так что в норме,пойду посмотрю шланг
