Выдаёт ошибку AIRBAG FAULT
Сообщений в теме: 30
#21
2701bb
2701bb
  • Душа компании
  • сообщений 636
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/2701bb/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Привет,открытая цепь:это плохой контакт,снятый штекер.Найдешь их,остальные уйдут.
#22
alex-cia
alex-cia
  • Новенький
  • сообщений 25
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
спасибо это хоть какое-то движение ))
#23
arthan
arthan
  • Местный
  • сообщений 136
Тоже вылезла ошибка Airbag FAULT :(
Влетел в яму передним левым колесом. Покрышку убил. После встряски возникла данная ошибка. Диагностика выдает не очень понятную трактовку:
Пробовал удалять, ошибки удаляются, но при перезапуске двигателя опять появляется. На панели приборов загорается значок Service.
Одна ошибка вроде связана с ремнем безопасности (с каким только.. не ковырять же все), вторая - вообще не понятно.
Может кто знает - куда копать???
Ошибка на ездовые качества не влияет... но хотелось бы убрать.
#24
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 570
Такая же проблема с 2008г.. Скорее всего в центральный блок аирбэг записалась крэшдата. Либо удалять специальным программатором(возможно с перепаиванием микросхемы) либо менять блок на новый
  • arthan это нравится
#25
arthan
arthan
  • Местный
  • сообщений 136
Фига себе...
Попал в ямку - меняй блоки по 20 тыс. руб.  Я думал просто где-то разъемчик тряхнуло... контакт нарушился, надо подоткнуть.
Жаль. Придется ездить с вечными ошибками. Спасибо за помощь.
#26
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Почистить стоит 1.5 тысячи.
#27
arthan
arthan
  • Местный
  • сообщений 136
Где и как?
Официалы делают или надо спец людей искать?
#28
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Официалы меняют только узлами. Они не выполняют подобный ремонт. У любых специализированных мастерских есть возможность, но цена 3500 обычно.
Ну а на вопрос где и как:
где - где-то
как - руками и программатором.
Сообщение отредактировал 407s: 19 Апрель 2014 - 12:06
#29
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 570
Сегодня поменял блок управления airbag. Поставил б/у(продавцы говорили, что проверяли и всё было ОК). Но ошибка "airbag fault"  вместе с "service" продолжает гореть. Лексия показывает: "Ошибка не известна службе послепродажного обслуживания". Код ошибки: Р10Е0.  Ошибка удаляется, но при запуске вновь появляется. Кто-нибудь подскажите, чего этим airbag не хватает?
#30
arthan
arthan
  • Местный
  • сообщений 136
Победил наконец свою ошибку AirBuga. Все лень было. Снял блок, отдал на прошивку. Крашдату убрали. Цена 3000р (в СПб). Поставил -прогнал лексией. Все ОК  :smile:
Спрашивал у спеца, говорит с разборок ставить не желательно велика вероятность - блок не заработает (не совпадет по конфигурации, как сказал). Кому надо адрес спеца в СПБ, могу подсказать.
#31
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 156
Я заметил у себя-если ударить несильно рукой в районе прикуривателя -постоянно выкидывает Airbag FAULT,но после пары запусков исчезает))
