Не выключаются дворники
Сообщений в теме: 10
#1
sun105
sun105
  • Новенький
  • сообщений 34
Подскажите где, в каком месте просушить чтобы дворники выключились. сАбаки машут!!!!
Ситро
#2
Rush
Rush
  • Artimho
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 920
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Как машут? Постоянно что ли?
#3
sun105
sun105
  • Новенький
  • сообщений 34
Даже когда выключено зажигание!!! при включении следующего режима, при включенном зажигании, начинают работать быстрее.
Ситро
#4
shamancar
shamancar
  • Местный
  • сообщений 196
Теперь то наверное уже устали махать? :D А все остальное работает? Обычно это происходит вместе с проблемами дисплея или модуля BSI. Это тот в котором предохранители в салоне.
#5
sun105
sun105
  • Новенький
  • сообщений 34
Да, перестали! Нашедши реле дворников и немного пошевелив его все вроде прорало. но иногда все равно заедает и опять машут. проблема либо в реле либо в подрулевом переключателе. еще до конца не выявил. Остальное вроде работает. Спасибо.
Ситро
#6
kvs
kvs
  • Новички
  • сообщений 7
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Люди помогите, а где это реле поискать??
#7
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 679
Я так думаю там где BSI, где предохранители в салоне (но кузнечно могу ошибиться)
#8
Cheese
Cheese
  • Подающий надежду
  • сообщений 56
Реле должно находится в том блоке, где предохранитель. По инструкции (на лобовые дворники) предохрон под капотом, а на задний в салоне. Под капотом все реле припаяны.
Сообщение отредактировал Cheese: 13 Октябрь 2010 - 18:29
#9
erty
erty
  • Уважаемый
  • сообщений 327
Как это все реле припаяны?,все сьемные :shok:
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
#10
Cheese
Cheese
  • Подающий надежду
  • сообщений 56
Блок с предохранителями, который находиться под капотом, является блоком БСМ который отвечает за все устройства подключенные через его предохроны. А включение устройств осуществляется с помощью реле. У меня под капотом нет съемных реле (по крайней мере не видел). Они все впаяны в блоке БСМ. Говорю с увереностью т.к. сам его разбирал и перепаявал реле.
#11
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 975
erty и Cheese. Мужики вы опять спорите о разных машинах. И каждый прав, бо у erty проводка до реста и он абсолютно прав про реле достающиеся и то что за дворник реле стоит в БСИ. И Cheese прав, потому что у него машина после реста проводки. И реле для дворника уже перенесли в ПСФ блок (PCF так он называеться в ситроен сервис бэкап)
Поэтому если что по проводке вопросы надо просто спрашивать - поворотник на панели разделен на правый и левый поворотник, или один и для правого и для левого поворота.
Сообщение отредактировал Popesych: 18 Октябрь 2010 - 19:28
Баляць мае крылы
