ESP и колёса разного диаметра
Сообщений в теме: 4
#1
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
При подборе зимней резины 195/65 R15 взамен штатной, возник вопрос: А как поведут себя противобуксовочная и ESP системы если какое то колесо окажется больше (меньше) других? Ситуация возникнет при проколе зимнего колеса и установке вместо него летней запаски или если вместо изношенного колеса поставили новое запасное. Разница в диаметрах колёс (скоростях вращения) может достигать 2%. Не начнёт ли а/м притормаживать колёсо, вращающиеся с большей скоростью? Этот вопрос, как мне кажется, имеет не только теоретический интерес.
#2
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
................ Ситуация возникнет при проколе зимнего колеса и установке вместо него летней запаски или если вместо изношенного колеса поставили новое запасное. Разница в диаметрах колёс (скоростях вращения) может достигать 2%. Не начнёт ли а/м притормаживать колёсо, вращающиеся с большей скоростью? ............
Да не будет ничего, сам подумай, а если тупо на ходу спустило колесо? (дырка), то что сразу ЕСП тормозить будет? Борт комп напишет, что спущено колесо и вся проблема.
#3
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
На самом деле не всё так просто и очевидно. На "Форуме водителей Ситроен" Tuk описывает устройство и работу систем REF, ABS, ASR, MSR, AFU, ESP. Вот маленькая выдержка:
1. Путь колеса за один оборот.
Если компьютер ESP определяет, что путь колеса за один оборот на 5 % больше по сравнению с другими колесами, он корректирует передаваемую информацию.
Регулирование, выполняемое системами ABS и REF, остается полностью функциональным, пока путь колеса за один оборот не станет на 12 % больше по сравнению с другими колесами.
Если путь колеса за один оборот будет на 12 % больше по сравнению с другими колесами, система переходит к работе в режиме неисправности
#4
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Правильно определит неисправность ( вхудшем случае), напишет СЕРВИС и спущенное колесо (или пробитое), но тормозить сама не станет!
#5
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Да, Вы правы тормозить не станет, но следует иметь ввиду, что не будут работать АВС,ESP...
