Стук в задней подвеске
Сообщений в теме: 6
#1
duratino
duratino
  • Подающий надежду
  • сообщений 64
Привет всем! Может кто сталкивался? А то дилеры наши все почему-то слабослышашие! У меня совсем беда, при проезде мелких неровностей ощущение как-будто попал на курсы по азбуке Морзе(со стерео эффектом)
#2
P777HX
P777HX
  • Уважаемый
  • сообщений 347
а защита на стойках есть? на с4 это точно она посмотри - уже обсуждалось, может что нить найдешь для себя!
Если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно.
#3
morrison
morrison
  • Уважаемый
  • сообщений 386
Привет всем!
http://wwwboards.aut...roen/71388.html
#4
duratino
duratino
  • Подающий надежду
  • сообщений 64
На С-5 сзади нет стоек!
Вся амартизационная группа расположена горизонтально и отбойник стоит отдельно.
К сожелению "Нет такого файла на нашем сервере...
Возможно, что Вы ошиблись в указании ссылки или он был удален...
#5
morrison
morrison
  • Уважаемый
  • сообщений 386
Все открывается . Вот копия странички :
Отправлено : Evg DS 23 С5, 20 Февраля 2004 12:58:22
В ответ на : C5 стук в подвеске сзади отправленным shel, 20 Февраля 2004 00:26:00
можно было конечно послать в ФАК, там все подробно описано.
Но да ладно, я сегодня добрый.
Итак, источниками шума и стука задней части С5 являются:
- жесткий подрамник - лечилось прикреплением доп. грузов. (помогает не сильно, но определенную часть стуков убирает)
- сферы с измененными характеристиками (менялись по гарантии, помогло радикально)
- задние подкрылки (лечится самостоятельно, путем изменения крепления и доп. шумкой по внешней поверхности)
- задний бампер (лечится доп. креплением (типа саморез)
- спинка заднего дивана в месте крепления. (изолентой перемотать скобы)
- задняя полка (зимой всегда гремит - ничего не помогает, весной пройдет само)
- обшивка боковин багажника - отличный резонансный материал типа картона. (лечится утяжелением и шумкой).
- клапана воздухообмена (не лечится)
Дополнительно: по рекомендации лучших собаководов сделать полную шумоизоляцию задней части .
НО! Подвеска С5 жутко не любит препятствий типа ступенька вниз, и никакая шумоизояция тут не поможет. Отрыв колеса вниз, на любой скорости, произодит характерный "чмук" :))))
Евг.
ЗЫ: Надеюсь, что в багажнике ничего не болтается :))) А то полупустые банки незамерзайки, огнетушитель, и прочие предметы производят классный шум! :))))
#6
koctik
koctik
  • Местный
  • сообщений 154
Последние пару дней в задней подвеске завелись непонятные барабашки: на ровной дороге время от времени с задней части доносится глухой металлический звук, похожий как если проезжаешь по неплотно закрытому канализационному люку (может даже больше на хлопок похоже). Люка конечно же на дороге нет. Так же иногда проявляется в поворотах. Какой либо переодичности/закономерности не замечено: может несколько раз за 5 минут, а может и раз за день. Спорт режим никак не влияет на появление. Доносится по ощущения сзади справа (со стороны пассажира), хотя вроде и с водительской стороны бывает. При проезде по неровностям не проявляется. Что может быть? :dntknw:
Life is кайф!
#7
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 061
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
В С5 есть такой геморрой как,подшипники заднего рычага, когда рвется сальник то начинается разрушенния самих подшипников и потом идет разрушенние самого рычага, это вообще болезнь всех ситроенов с гидравликой! Так вот когда идет разрушенние то этот узел выдает самые разнообразные звуки, так что можно и на него грешить, вообще требует данный узел особого вниманния!
