Дать или не дать? ...прикурить
Сообщений в теме: 28
#21
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Если ничто другое не помогает прочтите, наконец, инструкцию!
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
Давать прикурить можно только в том случае, если уверен , что у другого авто просто севший аккумулятор, иначе есть риск надолго "заглушить" свой авто. За мою работу в техпомощи не раз взрывались старые, убитые аккумуляторы клиентов и сгорали предохранители моей пуско-зарядной установки (как выяснялось позже эти аккумуляторы были почти сухие и с закороченными банками, но клиенты об этом умалчивали), а автомобилю, которому давали прикурить пофигу что потом будет с вашим авто, его задача завестись любым путём. Поэтому если это не мой сосед, я не дам прикуриться. Не тот случай знаете ли...Моя помощь лучше заключится в поездке за новым аккумулятором.
#22
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Но ведь отключенный минус на заводимом авто, должен снимать этот риск?
#23
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
Потери напряжения на китайских проводах сведут такую помощь практически к нулю. Тогда следует иметь сварочные провода с перемычкой в крокодилах, что бы максимально снизить сопротивление. Иначе это мёртвому припарок)). И потом проследите за своими действиями поэтапно. В конце всё-равно в тандеме будет два аккумулятора)).
#24
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Да аккуму донору тяжело приходиться,но если как я писАл выше отключить аккум того каво заводят, то донору легче будет, получается всё равно-что заводить свой замёрший двигатель в паре с генератором. А если не отключать севший аккумулятор,то он сразу всю энергию берёт на себя на заряд и на раскрутку движка мало что остаётся и донору тяжело,может посыпаться от прегрузки.
Если в автомобиле акцептора (заводимого) аккум. сел полностью (не горят фары и...), то Вы правы, но чаще бывает, что стартеру немного не хватает тока и аккум. донора просто поможет. Ваши опасения, что подсевший аккум. сразу всю энергию берёт на себя, верны лишь пока не включён стартер. В это время пойдёт интенсивная зарядка севшего аккум., но как только заработает стартер напряжение в бортовой сети а/м донора упадёт ниже 12В, зарядка прекратится и аккум. акцептора начнёт помогать, возвращая всё, что он только что получил от а/м донора. Кроме того ни одна, известная мне, попытка завести а/м с отключённым или севшим полностью аккум. не увенчалась успехом, т.к. падение напряжения на проводах для прикуривания очень велико.
#25
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
Кроме того ни одна, известная мне, попытка завести а/м с отключённым или севшим полностью аккум. не увенчалась успехом...
Только сварочные провода и перемычка в крокодилах.
#26
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Ну канешн. провода должны быть не менее 16мм.кв (лучше 25мм.кв) и не длиннее 2м. И крокодилы должны обеспечить надёжный максимальный охват по площади соприкосновения и лучше када их прижать руками с обеих сторон, иначе большое переходное сопротивление меж контактами сведёт на НЕТ ток прикуривания. :blind:
А токи в мороз в первый момент раскрутки дрыгателя часто превышают 200А и Ненадёжные провода и контакты меж авто не приведут к желаемому результату.
Сообщение отредактировал <VEB>: 31 Январь 2010 - 12:55
#27
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
В городе не дам прикурить никому и ни когда.И сам не попрошу. Магазины по продаже аккумуляторов на каждом углу.Не можешь содержать машину в порядке-не езди.
#28
C4-alex
C4-alex
  • Душа компании
  • сообщений 563
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Не зарекайся. Существуют факторы которым пох... твоё умение содержать машину. Нельзя так, ведь на дороге не мало людей, скажем так не слишком опытных.
добавлю. как например не помочь человеку вот в такой ситуации. http://citroens-club...h...=20436&st=0
Сообщение отредактировал C4-alex: 31 Январь 2010 - 15:40
  • trmntr это нравится
Deliberandum (e)st saepe, statuendum (e)st semel - обсуждать надо часто, решать - однажды
Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto - У знающих учись, а незнающих сам учи.
#29
genok
genok
  • Новенький
  • сообщений 28
В книге по эксплуатации есть схема прикуривания от другого и другого автомобиля,прикуривалии хундай акцент и ниссан альмеру и у всех всё ОК,и насчет содержания машины,когда в -35-40 заводишь бывает не хватает аккумулятора,ну тада и прикур.
