Дать или не дать? ...прикурить
Сообщений в теме: 28
#1
lich85
lich85
  • Уважаемый
  • сообщений 307
Всем привет. Подобной темы не нашел, вот и решил задать такой вопрос- Даете ли вы прикуривать? Не опасно ли это (ошибки и все такое)? И самое главное как правильно прикуривать?
Лизинг - это способ финансирования, а не то о чем Вы первоначально подумали....
Кому интересно обращайтесь.
#2
b0bich
b0bich
  • Новички
  • сообщений 10
я больше никому не дам прикурить эт точно, есть вероятность сжечь блок управления, боя сь этого я в морозы помогал знакомому завести жигули семерку, решил просто переставить аккумулятор, он мне его подсадил чуток завелся, ну я аккум обратно вернул, машина с ключа закрылась нормально, а утром не заводиться стартер крутил и ошибка иммобилайзера горит, ключ не признала свой, так я в конец и посади л аккум свой, купил новый, поставил, опять мину 15- 20 на хоолоде мудохался , и ключ обучал , короче чуть новый еще не посадил не поступает топливо и все, сходил за вторым ключом , в итоге просидел с включенным зажиганием мин 15 и завелааась ошибка пропала, блин вот лишний раз клеммы с аккумулятора точно лучше не скидывать по крайней мере на моем С5, просто нужно следить за состоянием своего акб и не ездить на родном по 8 лет , ну или возить в багажнике запасной акб и всем помогать))))))))
#3
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
b0bich, А зачем снимал свой АКБ? надо было снять минус с аккума на авто пассив, соединить надёжно и толстыми проводами + аккума донора и + пассив и - сваво акк. с металлом двигателя пассив, Ваш авто донор работает на холостых, а лучше выше и пассив крутит стартёр, после запуска и прогрева надеваем и крепим снятую клемму на аккум пассива и отключаем донора, Пусть пассив сам теперь своим генератором заряжает свой аккум.
#4
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
Есть же мануал. Там подробно описано как подключать два автомобиля. Это занчит следующее - байки про сжигание - для неприятных людей, которые не хотят тратить время на какого-то человека с севшим аккумулятором.
[У972ЕР 98rus]
#5
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Инструкция из мануала учит как свою машину "прикурить", а это не одно и тоже.
#6
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
Цепятыч,
логично. ведь инструкция по эксплуатации своего автомобиля.
в инструкции описано как правильно подключать один автомобиль к другому. представим ситуацию что оба автомобиля ситроен.
[У972ЕР 98rus]
#7
Icechieff
Icechieff
  • «Странно, нет пути, но много дорог»
  • сообщений 1 058
Постоянно кого-нибудь прикуриваю. Сжечь блок - отмаза.
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
#8
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
Цепятыч,
Волнует-ли производителя как эта операция отразится на доноре? Он помогает нам запустить собственное детище! Хотя, судя по откликам, риска нет.
#9
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
Цепятыч,
еще раз.
Два ситроена.
Одна инструкция. Читаем - подключаем -заводим.
Что мы нарушаем?
Простая логика.
[У972ЕР 98rus]
#10
b0bich
b0bich
  • Новички
  • сообщений 10
окей, приму к сведению))), отмазываться я то не стараюсь, но когда гдето слышал эти "байки" и голове это сидит, то уже боязно это , а вдруг машину пассив то завели она сказала спасибо и уехала а ты остался со сженым блоком управления, но раз точно байки то в след раз помогу прикурю какой нибудь блондинке пепелас, спасиб за детальное разъяснение данного вопроса)))
#11
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
b0bich,
тока инструкцию прочитай. А то останешься со сгоревшим блоком :tease:
[У972ЕР 98rus]
#12
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
Млин.. парни.. ну як диты право..)) 1. В инструкции написано; 2. В инструкции сказано в какой последовательности все делать; 3. На форуме в эту зиму описывалось неоднократно кто, как и кому давал прикурить; 4. Тема йайца выеденного не стоит.. :crazy:
#13
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Попробую разъяснить проблему. Если у вас новый, заряженный акумулятор, то проблем не должно быть, он сгладит всю просадку по напряжению, так как провода хоть и толстые, но всё же имеют сопративление больше чем акумулятор внутреннее. Я например не раз запускал других (только не снимая конечно клемы). Если акумулятор дохлый, то тут может гавкнуться генератор, так как часть пускового тока выдаст он, а вот какую, зависит от вашего акумулятора. Поэтому в этом случае лучше минут 5-10 просто через провода заряжать "донора" и пусть он сам запускается от своего акумулятора (обычно помогает, если он совсем не сдох в 0). Теперь по поводу ключа. У меня он активизируется примерно с 3-4 раза, я привык и никаких проблем нет. На прошлой неделе замёрз старый акумулятор, так пришлось его каждый раз снимать на ноч, а утром ставить. В четверг купил новый (гелевый) говорят до минус 60 не мёрзнет, так он крутит без проблем. Так что будте акуратнее и заводите всех нуждающихся, не известно где тебя прихватит и что понадобиться, тем более в такие морозы!
#14
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
SEgorov,
т.е. ты хочешь сказать что ты запускаешь другие машины при заведенной своей??
Я всегда просто подрубаю свой аккумулятор и все. Всегда хватало.
[У972ЕР 98rus]
#15
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
SEgorov,
Да, но считаю что это не самое лучшее решение, конечно лучше с заглушённым, однозначно!
#16
Пегас
Пегас
  • двучлен четырехногий
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
ИМХО
Лучше с заведенной, только надо , как раньше говорили, 5-10 минут работать на АКБ, потом перед пуском включить фары, все подогреватели и прочую включаемую хрень. Это позволит сгладить пусковые нагрузки на общую "сеть".
Однако только ИМХО
Ситроголик хронический
#17
Icechieff
Icechieff
  • сообщений 1 058
SEgorov,
я тоже со своей заведенной сначала минут 5-10 заряжаю его аккум держа у себя около 2000 оборотов, и все, никаких проблем....
- Что это?
- А если напугать?
#18
b0bich
b0bich
  • Новички
  • сообщений 10
В принципе ясно сколько людей , столько и мнений (ИМХО) но flinter [+] самый "опытный"=))))))) действует по инструкции!!!!!!!
#19
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Всем привет. Когда-то, уже давненько читал статейку, по моему в журнале За Рулем. Насчет помощи в прикуривании, что эта процедура уменьшает время жизни аккумулятора-донора. Я вот и рад помочь людям, но как-то напрягает эта инфа.
#20
<VEB>
<VEB>
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
Да аккуму донору тяжело приходиться,но если как я писАл выше отключить аккум того каво заводят, то донору легче будет, получается всё равно-что заводить свой замёрший двигатель в паре с генератором. А если не отключать севший аккумулятор,то он сразу всю энергию берёт на себя на заряд и на раскрутку движка мало что остаётся и донору тяжело,может посыпаться от прегрузки.
