У кого есть установленный Лазер?
Сообщений в теме: 51
#1
arcada
arcada
  • Бармалей
  • сообщений 870
сабж...
#2
DOC
DOC
  • Уважаемый
  • сообщений 457
знаю точно, есть у Easy скинь ему в личку думаю ответит. Он не так давно звонил на сотовый говорил, что купил.
Только хороший хирург поможет плохому танцору!
#3
arcada
arcada
  • Бармалей
  • сообщений 870
DOC
все понял...
пробую...
#4
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
arcada, А что такое Лазер ?
#5
arcada
arcada
  • Бармалей
  • сообщений 870
Alex177
Лазер, енто такая штука на 6 ДВД (или 7) на которой весь ситроен разобран до винтика и каждая деталь пронумерована кодом...))
короче, это служебная программа для сервис центров, в которой можно найти любую деталь для ситра с оригинальным кодом заказа...
#6
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
Классная штука ,а где её можно купить и скока стоит.
#7
MASTER
MASTER
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 436
Кстати, мне бы тоже очень интересно узнать где можно раздобыть сию прогу и сколько стоит...
#8
toskana
toskana
  • Новенький
  • сообщений 30
Вот смотрите.
laser
и вот.
Сайт
А чо надо глянуть??
Xantia 2.0i. 93г. хетч.
#9
Easy Ride
Easy Ride
  • Citroen Guru
  • сообщений 1 005
Что надобно глянуть то?
#10
MASTER
MASTER
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 436
Easy Ride,
Как хреновинка называецца одна...
Плассмасина прямо под передним бампером.
И какой партнамбер у нее?
#11
Easy Ride
Easy Ride
  • Citroen Guru
  • сообщений 1 005
: )))) Пипец точный вопрос : )))))))) Ты имеешь ввиду аэрощит на днище (под бампером)???
#12
arcada
arcada
  • Бармалей
  • сообщений 870
toskana
Easy Ride
попытаюсь объяснить:
под капотом, прямо под шевронами, есть продольная щель-дырка-отверстие, там присутствует горизонтальное пластиковое ребро, посередине отверстия вдоль всего его...
так вот, на это ребро надета п-образная пластиковая накладка (она там защелкивается в пазы)...
вот код ентой накладки и нужен...
С4 купе...
если непонятно, то сфотаю и выложу...
#13
Easy Ride
Easy Ride
  • Citroen Guru
  • сообщений 1 005
2 аркада Судя по всему ты имеешь ввиду решётку верхнюю ... если не то то тогда фоткай ибо не понятно
#14
arcada
arcada
  • Бармалей
  • сообщений 870
Easy Ride
точно!
верхняя решетка...
#15
Easy Ride
Easy Ride
  • Citroen Guru
  • сообщений 1 005
2 Аркада Если существует равенство в понимании вещей о предмете дискусса, то решётку в студию. Собственно наименование "жлобовское" Guard Grill Sup with central Bar Шо в переводе Суперский охранник гриля в центральном баре : ) Лазеровский Код этой хренотени 7414 JN Юзай!
#16
arcada
arcada
  • Бармалей
  • сообщений 870
Easy Ride
я все-таки сфотаю и выложу, на всяк случай...
а то и правда какого-нить охранника бара привезут по заказу...
#17
Easy Ride
Easy Ride
  • Citroen Guru
  • сообщений 1 005
давай давай
#18
MASTER
MASTER
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 436
Точно.
#19
Easy Ride
Easy Ride
  • Citroen Guru
  • сообщений 1 005
2 Мастяр Получай! Наименование AIR Deflector Cent номер 7013 W0
#20
MASTER
MASTER
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 436
Easy Ride,
Пасиб))))
