что-то звук мне не нравится
Сообщений в теме: 22
#1
pifik
pifik
  • Уважаемый
  • сообщений 347
когда на газ жмешь посильнее, то какой то добавляется звук несильный, но различимый как вот грузовик едет... (если можно так сравнить). Кто то сказал что мол детонация немного и пальцы немного стучат, но наскоко я понимаю - звук не такой совсем, тут не цокание и не стук, а какорй то может с металлическим оттенком... на холостых все тихо и также тихо когда скорость держишь, то есть только при ускорении
#2
shamancar
shamancar
  • Местный
  • сообщений 196
Привет. Судя по описанию это выпускной коллектор или гибкое соединение приемной трубы. Чаще коллектор. Он двухслойный. Внутри идут четыре трубы, от каждого циллиндра. И на выходе они друг с другом соприкасаются при определенной скорости прохождения выхлопных газов. Резонанс. На скорость не влияет :D
#3
Гость_Humanoid_*
Гость_Humanoid_*
  • Гости
Привет.
Вообще, это перегородки в приёмной трубе, у меня такая же хрень. На СЦМ на Викторенко 18 мне пообещали это устранить без замены приёмной трубы, которая стОит у них около 10000 руб.
#4
pifik
pifik
  • Уважаемый
  • сообщений 347
Привет.
о как ! напиши потом о результатах, мож и мне стоит подъехать..
#5
Гость_Humanoid_*
Гость_Humanoid_*
  • Гости
Привет.
это только к концу августа, приеду с югов, там и разберусь.
#6
pifik
pifik
  • Уважаемый
  • сообщений 347
Привет.
а дай координаты этого сервиса, позвоню, узнаю
#7
Гость_Humanoid_*
Гость_Humanoid_*
  • Гости
ул. Викторенко 18. Мастер смены Руслан, к нему надо подходить, можно в сторонке неофициально договориться.
#8
pifik
pifik
  • Уважаемый
  • сообщений 347
а как к нему обращаться? сказать посоветовали к вам, послушайте двигатель? :-)
#9
Гость_Humanoid_*
Гость_Humanoid_*
  • Гости
Так и скажи
#10
Д. Ю.
Д. Ю.
  • Местный
  • сообщений 115
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
наблюдаю рокот при резком старте на первой. если просто газовать, то такого нет. Коллеги, мы об одном говорим? Движок 1,8
Пикасцо рулит!
#11
SPLEAN
SPLEAN
  • spleanovo
  • сообщений 356
[quote name='Д. Ю.]наблюдаю рокот при резком старте на первой. если просто газовать' date=' то такого нет. Коллеги, мы об одном говорим? Движок 1,8[/quote']
Скорее всего да, но точно на такой вопрос отвечают на СТО
КоМоН, БэйБи, ЛаЙт МаЙ D&B...©пёрто
#12
pifik
pifik
  • Уважаемый
  • сообщений 347
думаю это не то, так как, звук не рокот, после долгих мытарств сообразил, что это напоминает по звуку - как банку консервную по асфальту чиркнуть вот такой вот звук при газовке сильной
замечу, что глушак и резонатор новые, катализатор старый
но звук именно под капотом
#13
CXP
CXP
  • Новенький
  • сообщений 41
Подскажите пожалуйста!!! Кто нить менял на выпускном коллекторе прокладку, походу сечет у меня через нее
#14
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 716
А лучше посмотреть и даже пощупать на заведенном. Особенно гофру! а уж потом прокладку.и др элементы.
#15
Charli
Charli
  • Цитровод
  • сообщений 342
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
А подушка двигателя норм? Может резиновые уплотнители по обеим сторонам подушки не могут такого АФФекта придать? Заваливаеться к примеру двигло при "газе" и бъет по кузову какой-нить выступающей деталью или при сильном "завале" дрыгла совместно с трубой изгибает глушак? Попробуйте на холостых оборотах, подойти к капоту и просто сильной отверткой "поотжимать" крепление двигателя (верхнее естесно) по обоим сторонам... появиться соответствующий звучок?
ни что так не отличает бедного человека, как способность разбираться в дорогих вещах
#16
Generals
Generals
  • Новенький
  • сообщений 31
скажу точнее, звук как будто волга разгоняется или газель, вот точно такой же звук!
Сообщение отредактировал Generals: 29 Июнь 2009 - 20:52
#17
Charli
Charli
  • Цитровод
  • сообщений 342
это уже напоминает мне BX, тоже никогда небыло пока не купил бензинку. Звук при "газе" звенящий. Что мне только не говорили по поводу этого. Мол, пальчики, и цепи , раннее или позднее зажигание, и чашки на клапанах, чёртову кучу, но всё касательно мотора, Вообщем так и не узнал, что это было, и скажу более, особо не задумывался, так и продал. И в правду звук как буд-то Волга набирает ход, в точности такой же звук. Думаю клапана не могут так звенеть, может быть действительно в глушаке резонанс...
Сообщение отредактировал Charli: 29 Июнь 2009 - 23:38
#18
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Кто нить менял на выпускном коллекторе прокладку ?
Менял на 2х литровом 16-ти клапанном моторе !
#19
villi
villi
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
Я поменял родной прогоревший уже резонатор и глушак на новый польский,радовался месяца 4-5,сейчас при разгоне как на волге,метал наверное тоньше.
#20
CXP
CXP
  • Новенький
  • сообщений 41
гофру трогал не сечет, подушки тоже целы ( звук не меняется)
