Проблема с рулевой системой!
Сообщений в теме: 49
#41
Бобер
Бобер
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 407
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
я ведь наверняка не один такой)
всем спасибо за внимание!
Не один. Мы все с этой неизвестной болячкой. Мне ОД выдал следующее объяснения "Особенности конструкции. Ближе к крайним положениям избыточное давление в контуре стравливается".
#42
Стасян
Стасян
  • Душа компании
  • сообщений 572
  • Авто:Не Ситроен
:grin: "Сослуживцы", поменьше ищите изъяны в авто... Вот у меня 3 дня "Степан" постоял в теплом боксе, сегодня выехал...., мягко... нигде ничего не гремит :beach: :fans:
#43
Yarich
Yarich
  • Новенький
  • сообщений 42
:fans:
Вчера ОД сказал, что надо быть осторожнее с помойками, т.к. уж очень сильно Русские крысы любят французкую проводку. =)))) Умора...
Интернет-маркетолог.
#44
игорь п
игорь п
  • Новенький
  • сообщений 21
Возникла следующая проблема: Руль стал вращаться с усилием, Гидроуселитель работает, проверил все трубки нигде не подтекает. Подскажите, что может быть,,,,
#45
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
снег растаял :search:
скучно...век живи-век учись...Изображение
#46
alipilin
alipilin
  • Новички
  • сообщений 6
Возможно низкий уровень жидкости LSD в гидравлике. Опустить в нижнее положение, проверить уровень. Должно быть до верха продолговатой выемки.
#47
Andron_best
Andron_best
  • Новенький
  • сообщений 36
Доброго всем дня. Извиняюсь что возможно не по теме. Утром обнаружил лужу под машиной. Понюхал, пощупал - похожа на LDS. Снял защиту смотрю из рулевой рейки там где подсоединяются два шланга (походу от гидроусилителя) сочится. Попробовал  поджать не помогло. Может кто откручивал, там резинки есть какие? Может их поменять? После замены систему прокачивать как то надо? Если за сегодня вся жидкость уйдет на машине до гаража (км4) доехать можно? Машина кстати на пузо не падает.  За ранее спасибо.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Andron_best: 31 Октябрь 2013 - 09:09
#48
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
  • Drive2:drive2.ru/r/citroen/914971/
Доброго всем дня. Извиняюсь что возможно не по теме. Утром обнаружил лужу под машиной. Понюхал, пощупал - похожа на LDS. Снял защиту смотрю из рулевой рейки там где подсоединяются два шланга (походу от гидроусилителя) сочится....
Скорее всего резинки не причем. Возможно начало течь с рулевого клапана. Вот темы для изучения, в них все описано и даже есть разобранная рейка) http://citroens-club...topic=50009&hl= и http://citroens-club...topic=10540&hl=
Прокачивать не нужно, просто покрутить рулем. Рулевое с подвеской не связано (не считая общей жидкости). Если течет не сильно то можно без проблем доехать. Главное не опускать уровень жидкости до критичного.
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
#49
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Резинки там есть, но в них ли дело? Надо сначала убедиться.
#50
Andron_best
Andron_best
  • Новенький
  • сообщений 36
Спасиб... буду смотреть
перед тем как менять сегодня еще раз проверю...спасибо за совет
