С2 не заводится
Сообщений в теме: 136
#121
belkahause
belkahause
  • Новички
  • сообщений 12
  • Авто:Citroen C2
  • Пол:Женщина
Машина завелась, только вот датчик температуры на полную, после минут пяти прогрева, что это может значить?только в сервис?
#122
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 33 382
  • Авто:Не Ситроен
Думаю в сервис. На замену этого датчика )))
#123
belkahause
belkahause
  • Новички
  • сообщений 12
  • Авто:Citroen C2
  • Пол:Женщина
провели  диагностику, машина не заводится. Ошибки сбросили, коробка не работает, прочерк ставит вместо скорости, может кто в курсе что это
#124
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 33 382
  • Авто:Не Ситроен
Датчики АБС проверить.
#125
belkahause
belkahause
  • Новички
  • сообщений 12
  • Авто:Citroen C2
  • Пол:Женщина
АБС нет у меня,подскажите а как вообще этот датчик может влиять на отказ заводиться?
#126
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 33 382
  • Авто:Не Ситроен
Датчик дает "мозгам" информацию о скорости. Вот и представь - ты ключ в зажигание, а датчик говорит "мозгам" что скорость 120. "Мозг" просто съезжает с катушек и блокирует системы какие только можно. В т.ч. и коробку - он не знает какуой алгоритм искользовать для включения коробки.
Но если АБС нет, то....
Датчик температуры поменяли? Или просто ошибки сбросили?
А стартером двигатель крутит?
#127
belkahause
belkahause
  • Новички
  • сообщений 12
  • Авто:Citroen C2
  • Пол:Женщина
ошибки удаляли эти :P1766,P1702,U1208,P0750,U1000,и еще была ошибка не распознанная может в ней и есть корень зла U1213. Попробовать обучить коробку подсказали в сервисе, сказали должна завестись.машина стоит не заводится сцепление и коробка друг друга не видят. Стартер вообще ноль эмоций, сейчас только загорается на дисплее eco mode. насчет АБС, оно теоретически есть, потому что провода отсоединены от колес, скручены изолированны. поэтому решила что они не могут по идее давать ошибку,
Сообщение отредактировал belkahause: 14 Февраль 2014 - 17:13
#128
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 33 382
  • Авто:Не Ситроен
По ошибкам сейчас народ сведущ в этом деле подскажет, но...
Мне это не понятно -
:scratch_one-s_head:
#129
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 971
  • Авто:Не Ситроен
Кстати - если ошибку U1213 загуглить - идут ссылки на АВС и ЕСП.
#130
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 33 382
  • Авто:Не Ситроен
может по этому и ошибка?
#131
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 971
  • Авто:Не Ситроен
Закавыка в том, что а/м был на ходу, если я правильно понял.Тут диагност нужен хороший в реале, а не виртуальный
#132
belkahause
belkahause
  • Новички
  • сообщений 12
  • Авто:Citroen C2
  • Пол:Женщина
да машина ездила нормально, ошибок никаких не выдавала, по крайней мере пока езжу год, забуксовала на льду- доехала до места и все, машина не едет. отвезли в сервис обычный, стерли ошибки и все, сказали не знают что с ней делать, грешат на робот. АБС провода отсоединены были изначально, при покупке. и датчиков абс нет. может конечно вариант купить датчики подвести все,
#133
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 33 382
  • Авто:Не Ситроен
Думаю dol, прав - надо на месте грамотного диагноста.
#134
belkahause
belkahause
  • Новички
  • сообщений 12
  • Авто:Citroen C2
  • Пол:Женщина
Сняли АКБ на ночь подзарядить(хотели на полностью заряженном провести еще раз обучение коробки), утром установили обратно, как итог машина не реагирует вообще, никакая электрика, и не открывается, я ее даже в сервис не смогу отвезти. стоит на ручнике. Не знаю что это может быть, для убедительности что проблема не в ключах поменяла батарейку, результата нет, стоит закрытая живет своей жизнью и ничего не дает с ней делать, доступ только под капот. Как ее можно открыть с наименьшими жертвами?HELP
#135
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 33 382
  • Авто:Не Ситроен
А с ключа водительская дверь не открывается что ли? И это... в Инструкции по эксплуатации должно быть как без АКБ снять робот с передачи, отключить электроручник если он есть и т.д.
Похоже что конкретный сбой в мозгах. БСИ или БСФ блоки глючат. ЕСЛИ АКБ на 146% нормальный.
#136
b0lt
b0lt
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:Citroen C2
Добрый день . Машина совсем не открывается или уже открыли ? Ключ зажигания распознаёт ? Стартер я так понял не крутит? Попробуйте так если ключ распознаёт пусть мастер кто крутит вашу машинку  посмотрит в блоке предохранителей  предохранитель маааленький такой жёлтый на 20 ампер он стоит справа в блоке чуть отдельнее других если не найдут то я могу сделать фотку это на старт идёт он. Если он целый то смотрите всю схему старта можно обойти. Снимаете воздушный фильтр весь всборе отсоединяя корпус от  дросселя. И откроется небольшой доступ к стартеру. Я все это делаю на ощупь но проще с зеркальцем . Надо залезть туда с проводком я взял провод длинной 1 метр и его кинул на плюс акб а второй конец его на маленькую клемму втягивающего реле стартера(Мастера поймут вы сами я думаю врят ли туда полезете!) Так вот всё это делаем при включённом зажигании. То есть ключ провёрнут в первое положение. На педаль тормоза не жмите  тут все считай перемыкаете на прямую все блокировки будут сняты. Ещё в вашей ситуации я вывесил бы передние колёса что бы перестраховатся что бы машина не поехала не дай бог. Ну если заведётся потом уж нужно дальше думать что именно вышло из строя тут хоть вы разом проверите и мозги и BSI .Удачи!
#137
belkahause
belkahause
  • Новички
  • сообщений 12
  • Авто:Citroen C2
  • Пол:Женщина
Добрый день!Расскажу чем закончилась ситуация по поводу отказа машины заводиться. Способом который указал b0lt сообщением выше через стартер машину завели, на яме это делать удобнее. Когда машина отказалась открываться с ней поработал электрик, была ошибка : ключ потерял связь с эмболайзером. Поменяли в машине сцепление, теперь ездит
